keiser1080
Tout ce qui a été posté par keiser1080
  1. Bonjour, J'ai tenté de configurer des driver tmc 2208 V3 de chez bigthreetech en mode uart. ça n'a pas marcher du coup j'ai reconfigurer marlin 2.0 en driver d'origine à part pour l'axe . après avoir fait un reset de l'imprimante le driver tmc a cramé malgré qu'il soit brancher correctement. Ensuite sans modifier marlin j'ai brancher le driver d'origine, le driver d'origine a aussi cramé. J'ai retirer le driver et allumé à nouveau, depuis l'écran s'allume avec des trace mais sans écriture, et toute les diode se mette en route ainsi que l'extruder et les ventillo. Pouvez vous me dire comment diagnostiquer la carte? et elle hs ?
  2. Même problème, vendeur romeou sur Aliexpress. La version gold en 110v à la place de 220v. @Bartfab tu peux me dire où se trouve l'interrupteur 220v? J'ai ouvert et j'ai pas trouvé d'interrupteur.
  3. pour les plugin octoprint ça doit être faisable très simplement. En fait j'ai pas de problème avec la programmation, et je maîtrise assez bien python. Par contre si un expert en Electronique peux aider ça serais sympa.
  4. Bonsoir Ce post est complètement inspirer du post de @Janpolanton contrôle-thermique-de-la-vitesse-du-ventilateur-hotend Je voulais un contrôle centraliser de tout les ventilateur et la possibilité de consulté à distance et envoyé éventuellement des alerte. tout en diminuant les frais au maximum. Je compte partir sur une solution esp32. liste des achats: esp32 4,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32856883134.html l'ampli op coute 80cent/10pieces => https://fr.aliexpress.com/item/32948027840.html stepdown pour alimenté l'esp 2 euro/ 5 pièces => https://fr.aliexpress.com/item/32842409405.htm un jeux de résistance 1,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32625241391.html condensateur 1,20 euro/100 pièces => https://fr.aliexpress.com/item/32910718119.html transistor 89euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32808347407.html thermistance 1, 54euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32943925732.html pour un total de +-11 euro on peut piloter au moin 10 ventillos. ou éventuellement piloté 5 ventilo et prendre le retour tachymètre (moyennant l'ajout éventuel de composant(s)). Les possibilité sont infini, éteindre l'imprimante si la température dépassé un seuil, envoyé des notifications mqtt, sms, mail, ect... configuration et report d’état en wifi. Éventuellement ajouté un encrant de controle. ajouté des capteur (ex: capteur incendie) piloté un bandeaux led ect.. voici une maquette fonctionnel : https://www.tinkercad.com/things/3DzpfQVSmsB (je pense qu'il faut être loguer sur thinkercad ) dans cette exemple la température de démarrage et le voltage sont hardcodé respectivement à 26°, 5v en sortie augmente progressivement avec la température pour atteindre 12v à 60° pour simuler le test appuyé sur démarre simulation pour faire varier la température il suffit de cliquer sur la sonde (au milieux de l’écran tmp) Le shcema: https://easyeda.com/keiser1080/laurent Vos remarque et votre aide est la bien venu Ce serais bien que ça devient un projet communautaire. @Janpolanton tu pense quoi du schema ? Tu pense qu'il y a des améliorations possible ? pinout de l'esp:
  5. Bonsoir Je voulais un contrôle centraliser de tout les ventilateur et la possibilité de consulté à distance et envoyé éventuellement des alerte. tout en diminuant les frais au maximum. Je compte partir sur une solution esp32. liste des achats: esp32 4,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32856883134.html l'ampli op coute 80cent/10pieces => https://fr.aliexpress.com/item/32948027840.html stepdown pour alimenté l'esp 2 euro/ 5 pièces => https://fr.aliexpress.com/item/32842409405.htm un jeux de résistance 1,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32625241391.html condensateur 1,20 euro/100 pièces => https://fr.aliexpress.com/item/32910718119.html transistor 89euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32808347407.html thermistance 1, 54euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32943925732.html pour un total de +-11 euro on peut piloter au moin 10 ventillos. ou éventuellement piloté 5 ventilo et prendre le retour tachymètre (moyennant l'ajout éventuel de composant(s)). Les possibilité sont infini, éteindre l'imprimante si la température dépassé un seuil, envoyé des notifications mqtt, sms, mail, ect... configuration et report d’état en wifi. Éventuellement ajouté un encrant de controle. ajouté des capteur (ex: capteur incendie) piloté un bandeaux led ect.. voici une maquette fonctionnel : https://www.tinkercad.com/things/lzSpoN6XbfI-copy-of-regulation-temperature-arduino-version-3/editel?tenant=circuits?sharecode=nlPuMrk7eM1yQFkGhxbePpp66biA9vAuJSbrhcUbikQ= edit: nouvelles version => voir dans la console démarre à 26° avec 5v en sortie augmente progressivement avec la temperature pour atteindre 12v à 60° pour simuler le test appuyé sur démarre simulation pour faire varier la température il suffit de cliquer sur la sonde (au milieux de l’écran tmp) Vos remarque et votre aide est la bien venu @Janpolanton tu pense quoi du schema ? Tu pense qu'il y a des améliorations possible ? pinout de l'esp:
  6. Je dois mettre un de chaque? Où je peux utilisé deux lt1013?
  7. @Janpolanton tu peux confirmer que la dernière version du schéma est la suivante ? On peux remplacer les lt1077 par des lt1013? Les lt1013 coûte 1/10 du prix.
  8. Avant tu avais les tmc2130 c'est çà ?
  9. @Guillaume3D tu as installé sur tout les axes + extruder ? Sur quel imprimante ?
  10. Yes connections corresponde au schéma dans le tuto suivant? https://www.deviousweb.com/2019/01/05/ender-3-pro-mks-gen-l-tmc-2208-upgrade/ C'est mieux de suivre ce tutorial car c'est pratiquement le même matériel mis gen l et driver biqu, marlin 1.19 L'autre tuto c'est pour une ramps 1.4. Après le flash il faut faire m502 suivi de m500
  11. https://www.deviousweb.com/2019/01/05/ender-3-pro-mks-gen-l-tmc-2208-upgrade/
  12. C'EST peut être du as ça, envoie un mail à biqu pour demandé si il faut les coupé. Je vais chercher et poster de bon tuto vidéo pour la mks gen l avec les 2208
  13. @Guillaume3D Tes tmc2208 c'est ceux de biqu? J'ai commandé hier les tmc2208 V3 de biqu version uart. Pour mètre sur une mks gen l. Sur la photo je vois que les pin cen plus d'être au dessus continu en bas vers le socket. Il faut les coupé en bas?
  14. Mon post n'ayant pas de succès. J'ai finalement pris 4 tmc2208 biqu. Certain on des problème pour l'axe des x d'autre pour l'axe des z et beaucoup pour l'extrudeur. Je pense que les problème sont du à un mauvais refroidissement. Je vais prendre un lv en réserve et je vous tiens au courant de ce qui marche et ce qui marche pas. Pour le futur je pense passée les axe qui marche pas et l'extrudeur en TMC5160. mais c'est compliqué avec les tMC5160. le réglage ce fait via des résistances smd à souder.
  15. en effet mes liens sont pas bon
  16. Bonjour, J'ai commandé une tevo tornado gold. Je compte directement remplacer les driver par ceux de trinamic, Essentiellement pour le bruit. Mon choix se dirigeait vers tmc2208 car il supporte stealthchop 2 (j'imagine plus silencieux), et lv8729 pour l'extrudeur Mais j'hésite entre différent driver tmc2208 tmc2130 TMC5160. Info récolter: Pour x je peux choisir n'importe quel driver Pour y certain disent d'éviter les TMC car le moteur de l'axe y demande plus de courant pour déplacer le plateau, d'autre disent que ça pose pas de problème. Pour z idem certains disent que il n'ont pas de bon résultats. Pour l'extrudeur aucune idée des driver à choisir. Les tmc5160 semble excellent mais sont hors de prix. Pouvez me conseiller des drivers compatible avec la mks gen l (j'exlu pas une upgrade vers skr v1.3 dans un futur lointain)? Et quel combinaison ? J'entends par là quel driver sur quel axe. J'entends beaucoup d'info contradictoire . BIGTREETECH TMC2208 v3.0 https://fr.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-TMC2208-V3-0-moteur-pas-pas-pilote-muet-UART-3D-imprimante-pi-ces-reprap-TMC2130/33011133852.html BIGTREETECH TMC5160 V1 https://fr.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-TMC5160-V1-1-moteur-pas-pas-haute-puissance-avec-pi-ces-d-imprimante-3D-de/32993409730.html BIGTREETECH TMC2130 V2.0 https://fr.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-TMC2130-V2-0-moteur-pas-pas-silencieux-SPI-TMC2208-pilote-reprap-SKR-V1-3-MKS/32970150483.html
  17. Mon post n'ayant pas de succès, je me répond à moi même, comme cela ça peut aider d'autres à faire leur choix. Les avantages de la tevo nereus: Moin encombrante Carte 32 bit Écran tactile Détecteur de fin de filament Les inconvénients : carte pas Open Source marlin 2.0 (32bit) => moin rependu et toujours en "beta" Communauté réduite À long terme la nereus va probablement surpasser la tornado, La carte sera supporter par marlin 2.0, et la communauté aura grandi. J'ai pris la tornado car j'ai besoin d'une imprimante qui va bien des le premier jours, et il y a déjà des tonnes de modification possible, sans devoir designer pièces par pièces. au finale je pourrai au besoin avoir l'équivalent de la nereus. Détecteur de filaments touche screen, placer la control box en dessous, carte 32 bit. l'avantage c'est que j'aurais une imprimante qui va bien des le premier jour.
  18. Au finale après documentation je pense me diriger vers ta solution car elle semble supérieur. Après lecture le contrôle de la tension c'est ce qu'il y a de plus silencieux.Plus silencieux que les ventilo pwm. @JanpolantonTu confirme que c'est la meilleure solution avec les ventilo que j'ai sélectionné ? Et pour passer en 12v tu peux conseiller un scan stepdown ou autre éventuellement posté un lien Aliexpress? Voir le tableau en bas de page. https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/how-to-control-fan-speed.html
  19. @Janpolanton Si je comprend bien, ton module peux aussi piloté dans ventilo 12v à partir d'une alimentation 24v. Il peut être utilisé pour régulé les ventilo de l'alimentation, du boîtier, et la tête d'impression. Et le même module et compatible 12 et 24v sans modification ? Je vais bientôt changé d'imprimante, probablement pour une tevo tornado. Je compte remplacer tout les ventilo par ce modèle suivant https://www.alternate.fr/Nanoxia/Deep-Silence-60-mm-Boitier-PC-Ventilateur-Ventilateur-de-boîtier/html/product/1078525 Initialement je voulais ajouté un stepdown 24v -> 12v et faire soit un montage a base de esp8266 ou autre soit utilisé les module Aliexpress. Et finalement je tombe sur ton montage. Tu conseil quoi?
  20. En faite j'ai pas de volume fixe défini. Mais je veux pas avoir de frustration car le plateau est trop petit pour l'impression d'une pièces.
  21. Pour le premier le 3 ème fils est optionnel. Et il existe aussi en version pwm.
  22. Bonjour, voici mon background: j'aime le bricolage et c'est pourquoi j'ai entreprie il y a quelques années la construction d'une corexy. Mais j'ai vite déchante car pour construire une imprimante il faut une imprimante et de bonne connaissance en modélisation 3d et énormément de temps libre. Du coup j'ai acheter une anet a8 et j'ai fait une serie d'upgrade mais finalement je costate que je passe plus de temps à chipoter sur l'imprimante que à imprimer. Et comme je vis en appartement impossible de laisser l'imprimante tourner le soir. Du coup je veux acheter une imprimante fiable avec une bonne communauté et un volume assez grand. après beaucoup d’hésitation mon choix se porte sur deux imprimantes qui coûte le même pris à peux de chose prêt. La tevo nereus: +j'aime l'encombrement minimal (pas besoin de chipoter pour gagner de la place) +et le faite que la carte soit 32bit - carte non opensource - communauté reduite (pour le moment?) Tevo tornado Gold: + grande communauté + bcps de pieces et tuto -carte pas 32 bit Le plan c'est d'utiliser la seconde imprimante pour imprimer l'upgrade am8 pour la anet a8, comme celà j'aurais deux imprimante rigide une direct drive pour le flex ect.. Comme upgrade sur les deux imprimante: driver silencieux silent block fan silencieux contrôleur de ventilo et tout ce qui peux diminuer les nuisance sonore.
  23. salut à tous, Je me suis inscrit sur le forum pour iintervenir sur ce sujet. c'est pas plus simple d'acheter un module tout fait ? exemple https://fr.aliexpress.com/item/Contr-leur-de-temp-rature-DC-12-V-r-gulateur-de-vitesse-denois-marche-arr-t/32883724008.html ou https://fr.aliexpress.com/item/DC-12-V-5A-PWM-PC-ventilateur-cpu-contr-le-de-temp-rature-r-gulateur-de/32972872585.html?spm=a2g0w.search0104.3.24.6133403bjMynIs&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=79de002c-ec43-480e-a86a-8dac4c004ecb&algo_expid=79de002c-ec43-480e-a86a-8dac4c004ecb-3
  24. bonjour à tous, Je vous lis depuis longtemps depuis la belgique. j'avais la flemme de m'inscrire. Et aujourd'hui j'ai décider de sauter le pas , pour intervenir sur le forum. Mon profile j'ai une anet a8 que j'utilise plus depuis longtemps car trop de bruit, et mare de regler le plateaux. Je suis sur le point d'acheter une seconde imprimante mais pas encore decider.
