grattounet
À propos de grattounet
  • Date de naissance 06/04/1963
    46
    Photographie nu artistique
3 173 visualisations du profil
Récompenses de grattounet
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour Madmax02, tu trouvera toutes ces informations sur le site de inmoov ici, je te conseil vivement de rejoindre aussi le groupe forum "Inmoov" qu'on à crée entre nous en "Français" ici, pour ta deuxième question, oui faut 2 "NervoBoard" ainsi que 2 "Arduino Méga" ... je te joins un plan détaillé de la structure qui je pense t'éclairera !! Alain
  2. @lecagnois un branché à 60 / 65° les deux branché g pas vérifié car comme expliqué c provisoire
  3. @lecagnois regarde bien les photos la latte et juste en-dessous avantage de ce System tu enlève le dos ainsi que tout la partie informatique écran + latte j'ai également mis un ventilateur sur la porte du dos que je branche pas pour l'instant !! (c'est au cas ou) ... ensuite les ventilateurs oui tu les entends mais bon c'est pas des gros ventilos
  4. Je nettoie jamais ? !!! j'utilise pas de colle mais du scotch
  5. @lecagnois kikou comment tu vas !! oui il faut mettre des radiateur !! sinon tu monte à 90 ° !!! même si c des cpu !! qui en ont pas besoin !! il plante ! donc moi j'ai collé des petits radiateurs en cuivre et adapté un ventilateur 5 Volts qui ce branche sur la sortie même de la latte panda !!!
  6. Bonjour, moi aussi j'ai eu à mes premiers essais des déboires avec le palpage aujourd'hui j'y fé plu attention au point de pratiquement l'oublié au lancement de ma pièce, ma méthode et simple et rapide et prends 15 secondes ... je lance mon impression tjrs via la carte SD, car des-fois le pc fait planter "REPETIER" ... donc maintenant je copie le G-code sur la SD et plus de souci de ce côté-là. Pour le nettoyage faut éviter la planchette de bois, ou tout ce qui sert à frotter la buse !! car par moment ça enlève, mais par moment ça en recolle !! lol ... donc si on analyse le palpage, pour qui soit ok à 100% faut qu'il n'y a plus de PLA collé sous la buse, car étant non conducteur il isole la buse en laiton du plateau aluminium, donc pour retirer ce PLA ils faut simplement prendre une pince bruzelle à extrémité plat et en fessant des petits pincements de haut en bas !! vous enlever la couche de PLA collé ! 3/4 pincement rotatif et l'affaire et ds le sac !! ps: on pourrait facilement avec une pile ronde de 3v et une led !! ce fabriquer un testeur !! genre de petit cube que tu glisse une fois le nettoyage effectué sous la buse si la led s'allume c'est ok le contact ce fera, sinon on re nettoie ... genre monté sur un ressort pour s'adapter à la hauteur (mais ça uniquement à ceux qui doute de leurs nettoyage).
  7. @dom14 je viens de te répondre !! lol
  8. Kikou !!! @dom14 va voir ton courrier !!! lol
  9. Perso !! je m'en suis pas rendu compte car l'avantage avec ce robot j'achète petit à petit !! 20 € par ci !!! 5 €par là !! ... lol et ce fichier et juste pour info "" !!! car évidement j'ai pas mal de trucs qu'on pourrait facilement être enlever !! mais bon une "nana" !!! ça coûte tjrs cher !!! lol .... c'est quand j'ai fais addition que je me suis rendu compte que jamais j'aurais du partir sur la base d' une femme !!! MDR
  10. @lecagnois le micro j'utilise actuellement et celui de la caméra HD 3000 que j'ai déporté de 20 cm !!! mais j'ai d'autre solution comme utiliser ceux de la kinect V2 qui sont parait'il très bon car ils filtrent les sons parasites. sinon j'ai acheté une mini carte son USB ou je pourrait y mettre le micro j'ai également acheté !! donc comme tu peux voire j'ai pas mal interactives, je prendrais celle qui me conviens le mieux !!! pour ce qui est du coût : c'est simple j'ai fait un fichier exel que tu peux visionner en pièce jointe Pour les codes "mrl" !!! je vais pas tarder à vérifier et essayer tout ça !!! j'attds deux trois petit accessoires qui me manque ... et je m'attaque !! à tout ça ... Je te remercie grandement pour ta collaboration sur le forum, c'est super ce que tu fait ... on te remercie ... j'ai hier vu un de tes lien pour apprendre le python !!! suis tombé sur de vidéos d'apprentissage très sympathique ... je vais les visionner à temps perdu !! car j'aimerais bien pouvoir programmer aussi Bonne journée MYSMOOV Achat pièces.xlsx
  11. Bonjour, j'ai eu deux à trois fois le problème !! de filament qui se coince ds la bobine !! mais par ma faute je pense !! à chaque fois ! j'étais à côté de la machine donc pas de souci, maintenant quand je change de bobine je vérifie sur plusieurs tours que mon fil se déroule normalement !!!
  12. Bonjour, l'avancement de My'sMoov ... agencement des composants électroniques ... la batterie tiens ds la poitrine !! lol
  13. kikou dom14 !!! va voir ici ce sont les boulons version ABS ou PLA de la main
  14. Kikou @dom14 !!! tu vas chercher ou tes fichiers ? car on est à la version 3 de LowbackV? jette un oeil ici !! Faut tjrs tu regarde ici !! car il ne m'est pas tjrs les mise à jour partout sur le site !! pour répondre à ta question hélas je peux pas aider je ne connais pas ta machine et encore moins "CURA" Alain
  15. @lecagnois Après renseignement il semblerait que le Wikidata soit HS en ce moment !!! on as posé la question à Frédéric celui qui s'en occupe on te tiens au courant !!! mais effectivement il y a comme chez moi une erreur !!!
