Denys06
Récompenses de Denys06
  1. J'ai utilisé les réglages d'origine de mon imprimante qui sont spécifique pour ce type de filament de marque Colorfab. Comme c'est un filament à base de bois, je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir un meilleurs résultat sans post-traitement avec une impression 3D, en dehors des quelques bavures ici et là sur la surface de ma figurine je trouve la qualité général vraiment pas mal. Maintenant il faut que je trouve la bonne méthode pour post-traiter la figurine sans dénaturer le filament
  2. d'accord merci pour ton conseil, je vais essayé avec la lame comme tu m'à indiqué
  3. Ok je vais essayer à la main mais ce n'est pas évidant car le plastique est collé à la statue. Je ne peux pas faire de meilleurs réglages, il s'agit des réglage d'origine de ma Prusa qui intègre déjà la meilleur configuration possible pour ce type de filament.
  4. J'ai imprimé cette figurine grâce à un filament bois. Savez-vous comment je peux faire pour retirer les petites sur-épaisseurs de filament que l'ont peut voir de couleur plus clair sur l'image ? J'ai essayé avec un décapeur thermique cela n’a rien fait
  5. Parce que quand tu ponce le plastique tu change ça propriété et les couleurs changent. pour l'instant le système de chauffer la pièce ne marche pas chez moi Cela dépend peut être du filament.
  6. J'ai essayé mais cela n'à pas fonctionnais Je vais refaire un test en mettant un peut plus chaud ... Merci pour ta réponse.
  7. Est-il possible de poncer sans blanchir ou ternir la couleur de mes pièces plastiques ? Je viens d'essayer un ponçage sous l'eau, et ma couleur est devenu blanche:(
  8. Bonjour, Je vous écris aujourd'hui pour savoir si vous pouvez m'aider. J'ai imprimé en PLA le short de Mario en 0.05mm et je suis content du résultat sur les parties lisses. Par contre je suis déçu de la finition aux emplacement des supports. Après avoir retirer les supports voici le résultat. Il y à pleins de morceaux grossier qui apparaissent. Je ne sais pas si c'est moi qui est mal retiré les morceaux où si c'est normal... Quelle technique/solution pouvez-vous me conseiller pour résoudre ce problème visuel : papier de verre sec papier de verre sec mouillé cuter dremel J'ai peur de me lancer et je ne souhaite pas dénaturer la couleur et la texture du reste de cette figurine que je vais laisser en PLA brut. Merci d'avance pour votre aide.
