.2o
Tout ce qui a été posté par .2o
  1. Cool ! Avec plaisir, et bien content d'avoir pu aider. Chez moi ça remarche aussi mais je serai vraiment rassuré quand j'aurai à nouveau le bon fusible en place...
  2. Salut ! Marrant (si on peut dire). Même problème ici. Après démontage et remontage de la tête d'extrusion. Mise sous tension, ok. Je valide un print depuis la carte SD et la tout s'éteint. reste plus qu'une Led (12VB) allumée. La même que chez toi ? Petite mise à jour : je viens de tester les 2 fusibles amovibles de la carte et il se trouve l'un des deux a grillé. En mettant celui qui est bon à la place de l'autre, c'est maintenant la led 12VE qui s'allume ainsi que d'autres led sur la carte... Conclusion provisoire : j'ai eu un court circuit sur ma tête qui a grillé ce fusible. à suivre, mais si c'est ça aussi pour toi (et je le pense car tu as reproduit le problème avec ta nouvelle carte). Il nous reste à trouver la cause du court circuit, racheter des fusibles et nous voilà avec des cartes mère toutes neuves !! Voilà, problème résolut chez moi : ma résistance de chauffe sur le bloc était en court circuit. Les fils, trop tendus appuyaient sur le chariot en métal et le court circuit se faisait par là. J'ai détendu un peu les fils et mis un bout d'isolant pour éviter que ça revienne... ça à l'air bon. J'ai bidouillé un adaptateur pour un fusible plus gros, mais c'est provisoire. A propos des fusibles. Ils ne sont pas du même calibre (15A pour le circuit "12VB", je pense qui protège le BED -- et 10A pour "12VE" , j'imagine pour l'extruder et le reste de la carte...?), donc peut être qu'il ne vaut mieux pas les inverser. Aussi j'ai adapté un vieux fusible domestique "rapide", mais dès que je les reçoit j'y met un "ultra rapide", qui me semble être ce qu'il y a dessus à la base. Curieux de savoir ce qu'il en est de ton coté...
  3. @galimand17, Bonjour, J'imagine que tu peux souder sur la piste de cuivre qui apparaît sous la couche blanche. Par précaution, je vérifierais tout de même qu'elle n'est pas relié à la masse en testant avec un multimètre : carte débranchée, multimètre en mode mesure de résistance, une patte sur le - l'autre la ou tu veux souder (piste de cuivre). bonne journée,
  4. Bonjour, petite mise a jour : Le vendeur m'a renvoyé gratuitement une nouvelle alim ! super. Entre temps j'ai démonté la grillée : la panne semble être un des 2 transistors de puissances situés tout en haut du circuit (qui est maintenant passant partout). Remplacé par un autre en stock, mais pas aussi puissant. L'alim se rallume et je peux déplacer les moteurs, mais dès que je tire du courant (élément chauffant ou plateau) ça grésille à nouveau... j'ai commandé le bon transistor (à suivre). Sinon entre temps j'ai monté un élément chauffant 12V et je tourne depuis avec une alim de PC que j'avais sous la main. Je chauffe le superplate(24v) a 40°, avec ajout de colle baton UHU, et j'imprime dessus en ABS. Ca marche plutôt bien, pour décoller je met quelques gouttes d'eau sur les bords de la pièce et après 5/10min je glisse un ongle ou une carte de crédit (dont j'ai affiné une bordure) pour décoller la pièce. Je vais peut être garder cette config 12V, je me dit que ça fatigue moins l'électronique, en plus le ventilo de la carte mère est silencieux...
  5. Ouaip. j'ai hésité a en commander direct une autre et puis finalement j'attends de voir ce que dit le vendeur. j'ai vu aussi cette alim sur aliexpress à 17€ et 16 jours de livraison. Je pense prendre celle la. Comme j'ai une alim de PC qui marche j'ai voulut alimenter l'imprimante avec et j'ai commandé une cartouche chauffante 12V sur ebay qui devrait arriver vite... par contre j'ai pas vu comment cabler mon heatbed en 12V donc pas sur que j'arrive à imprimer mon filament ABS sous 12V en attendant la nouvelle alim... tu as déjà bazardé la tienne ?
  6. Bonjour à tous, Juste pour témoigner, l'alim de mon A10 a grillé ce week end. Après 3 mois d'utilisation occasionnelle. Les symptômes ont été : grésillement pendant 30 secondes maximum, le haut du boîtier très chaud (la ou sont les 2 transistor sur la photo au dessus), et puis plus rien. Je n'ai pas encore ouvert (dans l'attente de réponse du vendeur).
  7. Salut @tuxstang , oui c'est ce que j'ai remarqué et compris ensuite. Bon j'ai commandé une cartouche chauffante en 12V, pensant que je pourrais modifier les connexions au plateau pour baisser la résistance et chauffer en 12V, mais il semblerait que mon plateau chauffant soit prévu pour 24V seulement : il y a bien 4 connecteur pour les pistes de chauffe mais il me semble qu'elle sont déjà câblées en parallèle. Je mesure environs 4 Ohm sur chaque piste, et les deux pôles + et - ont l'air d'être connectés entre eux. Pas de pot...
  8. Bonjour, j'ai aussi une A10 et j’hésite à défaire ce pont sous le connecteur de l'alim. As-tu fait la modif ? bilan ? mon alim 24V est grillée et j'essaye de faire marcher l'imprimante avec une ATX fournissant 2 rails 12V donc séparer les 2 alim peut être bien surtout que plus d'ampère vont passer par là... a bientôt 2o
