charlyun
    54700
    maquettes
    Geetech i3
1 367 visualisations du profil
Récompenses de charlyun
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Beau boulot. Ton fil est cher, regarde chez : http://www.grossiste3d.com/ C'est en France rapide et moins cher.
  2. C'est l'été, fait chaud !
  3. charlyun
    Pauline
    Imprimées en plusieurs tranches, smoothées au pinceau avec de l'abs dissout à l'acétone pour remplir les jonctions qui ne sont jamais bien plates. couche 0.2, bed 85° avec colle écolier en stick, extrudeur à 235°, temps total environ24h.
  4. A priori le temps d'impression change quand on augmente le % dans Configuration et imprimante. J'étais à 8% je suis passé à 30%, ça n'a augmenté que d'une heure sur 4h au départ. Je ferai un pointage de temps pour augmenter ce % jusqu'à m'approcher de la réalité. Merci pour les infos.
  5. @pat30 Peux-tu me dire où regarder dans Slic merci
  6. Comment se fait-il qu'après tranchage, les infos sur la durée de l'impression soient erronée ? Sur un temps estimé à 4h, l'impression dure 6h. Et ça pour toutes les estimations. 50% de temps en plus ce n'est pas rien. Quelqu'un à une explication ? Merci
  7. https://modelrepair.azurewebsites.net/ Pour ceux qui auraient des mesh bourrés d'erreur comme le mien.
  8. Ok, c'est bon merci pour ton aide et tes infos et ton temps.
  9. J'utilise Slic3r dans repetier, Avec les même paramètres que pour mes autres réalisations (voir topic chalyun) D'où mon interrogation. J'ai essayé de cuter mon mesh avec netfab (en 4 morceaux), j'ai 2 morceaux qui se tranche bien et 2 autres auxquels ils manquent des éléments (???)
  10. J'en perds mon latin. Qui peut me dire comment réussir un bon tranchage. Le doc fait 7,2 Mo, je peux le transmettre par mail si quelqu'un veux étudier le problème (mail nécessaire) merci
  11. charlyun
    Smoothé au coton tige
  12. suite et maillon de chaîne réparé.(je n'ai pas retrouvé le message du demandeur. Charnière 01 (repaired).stl chaine 03 (repaired).stl
