SeaWood
Tout ce qui a été posté par SeaWood
  1. je suis pas sur qu'un lien soit ama.. soit le bienvenue ici mais en cherchant "IZOKEE 460pcs JST Connecteur Kit avec 2.54mm JST-XH 2/3 / 4/5/ 6 Pin Mâle/Femelle Connecteurs, 2.54mm Femelle Broches Connecteurs Terminals" c'est ce que j'ai pris pour refaire les connexions et ça le fait.
  2. @jlandrei un mail en mp et je te fais suivre un wetransfert (y a des vidéos explicatives, c'est un peu lourd). Ouais pour le jlink j'ai cherché partout sauf ali... . Après pour l'upgrade je fais pas le SAV
  3. ... alors la proposition était pour toi @jlandrei
  4. J'ai est discuté sur le groupe FB france, le gars avait réussi à se faire envoyer la maj par Anet mais il faut un j-link que je ne trouve pas à moins de 300 US$. j'ai la copie des fichiers en question mais d'une j'ose pas et deux j'ai pas le j-link. Si tu te le sens je peux t'envoyer en wetransfert.
  5. @Maeke peut être qu'ils ont aussi oublié d'activer le capteur de nivellement sur nos "imprimantes"...
  6. @jlandrei bien vu, j'attends ton retour d'expérience pour transformer le presse papier en imprimante
  7. Oui mais tu vas le câbler comment ? Visiblement le capteur renvoie une tension sur le signal, faut que je vérifie si c'est celle d'entrée. Si je dis pas de bétise il faut mettre un contact NF, d'après ce que j'ai mesuré la tension passe à 0V quand il y a détection. Mais c'est un bon moyen de voir si c'est la carte (ou le firmware) qui merde.
  8. Merci en tous cas de votre aide, @tgv26 je ne fait aucune modif matériel, j'essaye juste de la mettre en service en remplaçant les éléments qui me semblent pouvoir être la cause du dysfonctionnement. Après quand tu as planté 10 fois la tête dans le bed tu cherches un mode de test moins agressif. anet-3d_hrUwXMVi.compressed.mp4
  9. Plus maintenant car à force d'enfoncer le bed je suis passé sur une bout de mousse avec une lame de cutter dessus. La détection se fait bien, la Led s'allume, mais la tête continue de descendre tant que je coupe pas le jus. J'ai changé la plaque de connexion, refait les connecteurs, j'ai bien une variation de tension entre le ground et le signal sur détection, il me reste à remonter sur la CN voir si le signal arrive bien jusque là. Je sais que je m'adresse à des fans d'Anet mais franchement....
  10. Des nouvelles sur mon pb, connecteurs changés, plaque changé par une neuve, toujours même résultat.... Entre le ground est le signal j'ai 3.2 V sans détection (led éteinte) et 0V en détection (led allumée). Ca parle à quelqu'un ? Merci,
  11. Bonjour, Même soucis, même contexte. J'ai refait le connecteur mâle, resoudé le connecteur femelle sur la carte, à l'ohmètre j'ai la continuité mais la tête continue de descendre après détection (allumage de la led). Je vois qu'il y aurait une mise à jour de firmware, je sais pas trop si ça peut aider. Quand on voit le Guero Loco il dit avoir trouvé le problème au niveau du connecteur mais entre temps il a changé la carte mère et fait des mises à jour de firmware dont une qui a briké.... Pas très rassurant tout ça. Je suis preneur d'idées....
  12. SeaWood
    ANET ET4 PREMIER RETOUR
    Moi non plus je ne commenterais pas Dagoma Mais quand je fais le tour des différents réseaux (facebook and co) j'ai quand même l'impression que le câblage général de cette machine est fait avec les pieds.... J'avais vu la vidéo du Guero loco avant de commander mais je me disais que ça ne devait pas arriver si souvent que ça
  13. SeaWood
    Bonjour, Mon petit retour à moi sur la (tentative) de mise en service d'une ET4 Pro : - Capteur de nivellement comme le Guero Loco : s'allume mais n'arrête pas le Z, j'ai commandé des connecteurs pour remplacer l'existant - Impossible de préchauffer la tête, le bouton ne fait pas monter la consigne, ça reste à zéro... Pour le Bed le + fait baisser la consigne et le - la fait monter... - Lecture carte SD Nok, à la lecture de ce post je vais réessayer avec la carte insérer au boot. Globalement franchement déçu après Dagoma et Créality...
  14. Bonjour, Les firmwares déjà compilés sont disponibles sur le githubhttps://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2 Pour l'écran bleu j'ai eu ça avec un Bl Touch mal broché (inversion du ground et du signal). Mais j'ai une questions à propos du Bl Touch sur cette carte, ils proposent deux montage avec deux firmwares précompilés différents : - Un firmware-bltouch.bin avec un brochage du z stop sur le bornier marqué "probe", ils appellent ça le montage normal. - Un firmware-bltouch-for-z-homing.bin avec remplacement du Z Stop standard par la fiche du Bl Touch. Je comprends le second montage que je pensais être le plus classique mais je comprends pas bien la différence avec le premier ? Un idée ?
  15. Merci @pafpaf, on me souffle dans l'oreillette qu'il y aurait aussi peut-être assez de course sur les molettes de réglage plateau pour le rabaisser de qqs mm.
  16. Bonjour, Encore une question de Noob... Je viens d'acheter un nouveau plateau en verre pour mon Ender 3. Il fait 3 à 4 mm d'épaisseur, il me faut donc relever mon Z origine. Quelle est la meilleure pratique ? Décaler le fin de course vers le haut, modifier dans le Slicer (Cura 4.2.1 pour moi), une autre solution ? Merci à vous,
  17. Merci M'sieur !
  18. Bonjour, Ca doit être trop simple car je ne trouve pas de post à ce sujet, tous me renvoient sur des pbs de levelling. Mes impressions ne sont pas centrées sur le plateau, quand je veux lancer une impression sur toute la largeur disponible je suis en limite 0 du X. Il doit me manquer environ 25 mm en X et 15 en Y pour centrer mes pièces. Quelqu'un pour me dire comme l'on fait ? Merci à vous
  19. @fran6p Bizarre d'après la description : Bootloader installé (ISP/USB Arduino). Sinon en branchant tout pareil ça marche direct sur Ender 3 mais j'ai pas essayé la coupure de courant. @je-13 Firmware 1.1.8 pré installé pour moi.
  20. @fran6p Merci ! Voilà déjà quelques infos qui m'incitent moyen à me lancer...
  21. @ull va falloir que je trouve des infos avant de me lancer ! Surtout savoir si la carte a assez de mémoire pour pas perdre d'un coté ce que je gagne de l'autre. Je tiens au courant si j'avance sur ce sujet.
  22. Bonjour, Installée moi aussi depuis quelques jours, avec l'ancienne ça résonnait dans toute la maison maintenant je n'ai plus qu'à améliorer le ventilo de l'alim. Par contre elle est livrée en 1.1.8 du coup je passerai bien en 2.0 mais j'ai vu que l'ancienne manquait de mémoire et qu'il fallait désactiver des options comme le redémarrage sur coupure de courant. Mais je n'arrive pas à savoir si cette nouvelle carte pose les mêmes problèmes ? Bonne vacances !
  23. Pour info, j'ai refait un PID : même problème, j'ai commandé une nouvelle sonde (pas encore reçue) et finalement le problème a disparu avec pour seule changement la température ambiante... Je suis un peu surpris qu'une dizaine de degrés ambiant impacte une chauffe à 210° mais pour l'instant je n'ai pas d'autre explication.
  24. @lion02 ok merci, jusque là (ça fait que 3 semaines c'est vrai...) j'avais pas ce soucis, avec même fil, même config. Je vais tenter le PID, réduire la température et ensuite changement de sonde t° si pas résolu. J'ai aussi passé un ticket à Dagoma pour avoir leur avis. Merci à vous tous, je reviendrais raconter les résultats..
  25. @Poisson21 PID ? : tu pourrais me préciser comment quoi ? Je comprends que ça pourrait être la sonde qui merde et que le pilotage de la résistance se fasse mal ? Quand on utilise Octoprint, c'est lui qui pilote la résistance en fonction des valeurs de la sonde ? @Antho.breizh : 215° c'est la valeur préconisé par Dagoma pour le Chromatik, après il fait plutôt 30° dans la pièce (oui même chez nous ) est-ce qu'il faudrait appliquer un offset en fonction de la température ambiante ? Merci de votre aide
