StarlionSx
Récompenses de StarlionSx
  1. Les fils ont tous le même diamètre il n y a pas de fil plus petit pour la thermistance du moins pour la reconnaitre. Sur la carte oui il y a noté + - BeD mais sous le plateau pour les fils rien de noté. D'ou ma question et ma demande de photo de la part des personnes qui posséderaient cette même carte.
  2. Bhen c est que y a 6 fils donc dans la mesure du possible j'aimerais les mettre comme ils sont censés être placé, donc si une personne possede cette imprimante si il peux me faire un photo du placement ou me dire ou placé les couleurs au bon endroit ca serait le pied ^^ Merci encore
  3. Bonjour , quelqu'un pourrait il me dire ou connecter les fils de couleur du bed alfawise u30 sur la carte mère THC601_V1.0 svp? Je veux dire par la que je ne sais pas quelle couleur va sur tel ou tel plot. J'ai acheté cette imprimante et la carte mère était entièrement retiré et je ne veux pas me planter sur la connectique du BED. Sur une photo prise ici je vous met de quelle connectique je parle. Merci bcp pour toute l 'aide que vous m'apporterez.
  4. Un grand merci à JIPEE car j'ai pu l imprimer enfin grace a son profil, apres 5 tentative non fructueuse avec mes propres reglages.
  5. J'avais des pb d'accroche aussi même en ayant changé le bed pour un ultrabase . Et malgré cela des fois pb d adhérence . J'ai reglé cela en ajoutant avant chaque print un coups de laque sur le plateau et la le jour et la nuit, c'est parfait.
  6. Après changement de la carte mère Problème réglé. La carte est elle recuperable si on met des mosfets pour gérer la chauffe plateau et bed?
  7. j attend une CM demain je vous tient au courant
  8. J'obtient 103 en la teste a froid sans demarer l imprimante. la temperature monte trop vite une fois lancer je craint de casser autre chose tellement ca chauffe vite
  9. la sonde est neuve et 100 Kohms jai un multimetre mais je ne sais pas faire cela
  10. meme en debranchant les thermistances le pb est le meme rien ne change
  11. oui je peux naviguer dans les menu , je vois pas la monter de la temperature alors que ca chauffe si je met stop au prechauffage ca s arrete. donc le pb c'est que ca chauffe sans controle de temperature en fait. Firmaware tous essayer meme resultat.
  12. Bon Courage a vous
  13. 2.16A je n'ai vraiment aucune solution jsuis paumé la. je vais commander une CM je pense, car la je vois que de ce cote la d'ou viendrait le pb
  14. PAs de message d erreur, les sonde sont correctement branchées. Faux contacte je pense pas car j ai verifié, débranché et rebranché tout , le pb est toujours la
  15. Je viens vers vous car je pete les plombs. J 'ai une alfawise U20 depuis 1 mois, et la ça fait une semaine que la chance est parti dans une autre galaxie. Après un début super sympas de plusieurs impressions, vendredi il y a une semaine le plateau recule en fin de print et je remarque l'écran qui s'éteint et se rallume presque aussitôt. C'est la que la galère commence , je décide de lancer une nouvelle impression je fais preheating PLA donc 200 et 60 degrés sauf que ça ne monte pas en température du moins sur l’écran . Sur l’Écran on lit 0/200 et 0/60 alors que posant la main sur le plateau je m apprecois qu'il est très chaud trop chaud même et la buse pareil très très chaude. Je coupe tout après avoir regardé sur le net je décide de changer la thermistance du bloc de chauffe ce soir et rien à faire température à l'écran 0 et le plateau et la buse chauffe sans s arrêter. Avant d'acheter une nouvelle carte mère je me tourne vers à l'aide... Merci pour l interet et les réponses que vous m apporterez.
