ChristopheNo
Membres-
Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par ChristopheNo
Est-ce que tu as vérifié la calibration de l'extrudeur ? (tu es peut-être en sous extrusion) Vérifie également que tu es bien à 0,2mm du plateau quand ton Z est à 0. Le reste du cube est comment ?
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Dans ce cas, je te conseille de modifier la nappe d'origine, ce n’est pas évident si tu n’as pas l'outil pour, mais c'est faisable. Pour info, ça ressemble à ça l'outil en question: https://amzn.to/3d5K5gB
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Si je me souviens bien , j'avais débranché la nappe d'origine et utilisé celle fournie avec mon nouveau moteur. Bon courage ! Qui ose me réveiller ?
- 31 réponses
- 1
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
U30 Pro Extruder qui retire le filament en debut de Print.
ChristopheNo en réponse au topic de Srat dans Alfawise / Longer3D
Tu peux nous en dire plus ? Quel est le comportement exactement ? Tu peux nous montrer ton gcode de départ complet ? -
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Mais si : https://fr.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363#goodsDetail
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
C'est la même fiche produit pour les deux cartes (Pro ou non Pro), mais chacune des cartes sont les même pour la U20 et la U30. Sinon oui c'est tout pareil, pas de réglage de driver ou autre. C'est même tellement les même que le firmware est le même pour la U30 Pro et pour la U20 Pro (si tu veux le compiler toi même, il faut juste choisir ton model dans le fichier configuration.h // @section machine #define serial_port1 #ifdef serial_port1 #define LGT_MAC #ifdef LGT_MAC //U20_Pro // #define U20_Pro #ifdef U20_Pro #define U20_Pro_AutoBed #else //U30_Pro #define U30_Pro #endif #endif // LGT_MAC #endif // serial_port1 Donc oui, tu branches et ça marche, a condition d'avoir l'écran de la U20 Pro.
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
C'est la même carte que la U30 Pro en fait: https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html?wid=1433363
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Regarde la carte de la U20Pro si tu l'as change avec l'écran normalement, il n'y a pas d'autre modif
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Hello, Regarde pour peut-être pour mettre une carte mère avec des drivers non soudés du coup
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Problème réglé ! J'ai reçu mon nouveau driver TMC2208 que j'ai installé à la place du 4988 du moteur de l'extrudeur et ça fonctionne. En bonus, l'extrudeur et devenu super silencieux Encore merci, Christophe
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Hello, Je viens de faire quelques tests, voltmètre à l'appuie Donc, je confirme que c'est bien mon driver de l'extrudeur qui est HS. D'ailleurs c'est un 4988, alors que les 3 axes sont en TMC2208 (!) J'ai reçu aujourd'hui un nouveau driver 2208, mais... Il est défectueux... J'ai inversé avec un driver d'un axe et ça fonctionne, donc je suis sur que l'ancien driver et le tout nouveau sont mort. Sinon pour la question la plus importante, à savoir: Mais pourquoi donc ça a grillé ? Je vois deux possibilités. - Soit le driver 4988 n'a pas supporté mon nouveau moteur , sachant que ce sont tous les deux des Nema 17 (de taille différentes), donc peu probable. - Soit c'est bien ce que tu me disais plus tôt: certains moteurs sont câblé différemment. Le moteur que j'ai reçu a ce type de câble: Alors que sur les moteurs d'origine de l'Alfawise U30 Pro, les câbles n'ont pas le croisement du fil noir. Voila, donc j'attends mon nouveau driver fonctionnel pour régler mon problème. Ah et j'ai aussi tester mon nouveau moteur avec sont câble fourni sur un driver TMC2208 et aucun souci. Merci pour ton aide @biostrike !
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Merci, ça confirme ce que je pensais. Je vais changer le driver en question, mais du coup, question subsidiaire: Comment puis-je vérifier que le souci vient d'un moteur défectueux ? J'ai pas trop envie de changer le driver, de rebrancher le nouveau moteur et de re-griller un driver Existe-t-il une procédure pour tester les moteurs Nema 17 ? J'imagine qu'on peut mesurer la résistance des bobines, et si une bobine est en court circuit, ça expliquerai le grillage du driver
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Merci pour ta réponse. C'est justement pour ça que j'ai remis l'ancien moteur après, je me suis dit qu'il y avait surement un réglage à faire. Mais du coup, si c'était "juste" un problème de driver à régler, l'ancien moteur devrait toujours fonctionner. D'où mon inquiétude
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je suis en train de modifier mon Alfawise U30 Pro pour la passer sous Marlin 2.0 et en direct drive en trotte. Le flash du firmware sur Marlin 2.0 s'est plutôt bien passé (je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'écran, il part en boot loop pour l'instant). Hier, j'ai voulu tester mon nouveau moteur Nema 17 pour le direct drive (La référence du moteur est: Nema17 17HS4023) et la c'est le drame. Voici ce que j'ai fait: - Coupé électriquement l'imprimante - Débranché le moteur d'extrudeur d'origine - Branché le nouveau moteur à sa place (Nema17 17HS4023 au lieu du 42BYGH40H-2-19D d'origine) - Rebranché électriquement l'imprimante - Fait chauffer la buse à 200°c - Extrudé 5mm Résultat: J'ai entendu un (gros) clac du moteur, puis plus rien. Il ne répond plus si j'essaye d'extruder ou de rétracter. Investigation en cours: J'ai refait le cheminement inverse pour remettre le moteur d'origine, et quand j'extrude il se met à claquer et à faire des petits mouvements saccadés. Après quelques autres essais d'inversions des moteurs, maintenant le résultat est le même avec les deux moteur: A la première demande d'extrusion un clac et puis plus rien. Pour info, le reste de l'imprimante fonctionne normalement, tous les axes fonctionnent, même le G28 avec mon TouchMi, la buse chauffe et le plateau aussi. Je me demande si ce n'est pas le driver d'extrudeur qui a grillé ? Avant de faire plus de bêtises, j'en fais appel à la communauté La question qui me turlupine, c'est: Pourquoi ? Est-ce que je me suis planté en branchant un moteur non compatible ? Est-ce que c'est le nouveau moteur qui est défectueux ? Les branchements des moteurs sont différents d'un Nema 17 à l'autres ? Problème de tension (La U30 Pro est en 24v, les moteurs aussi ???) ? Au secours Christophe
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Hello, C'est un bug de la U30 Pro je pense. Le souci c'est que la position de l'extrudeur n'est pas réinitialisé avant l'impression, du coup s'il n'est pas à "0" (on peut le voir sur l'écran de l'imprimante dans la section "move") il revient à "0" et donc il rembobine Quand on reboot l'imprimante, ça remet l'extrudeur à "0", donc oui ça fonctionne. Pour contourner ce problème, vous pouvez ajouter ceci à la fin du gcode de départ (certains slicer ou version de cura le mettent déjà de base): G92 E0.0 Ça réinitialise l'extrudeur à "0", et ça contourne le bug. Dites-moi si ça fonctionne pour vous @+ -
Bonjour, C'est ce que je fais sur mon imprimante Alfawise U30 Pro (donc marlin). Tu peux utiliser des commandes Gcode, soit dans ton slicer (gcode de fin) soit dans octoprint (gscpde scripts / After print job completes). Personnellement, je fais une retraction de 50mm avant de refroidir, ça me permets de pouvoir changer de filament sans devoir refaire chauffer la buse avant. Dans mon gcode de fin, j'ai mis ça: ; -- END GCODE -- M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+5 E-50 X-20 Y-20 F300 ;move Z up a bit and retract filament even more M106 S255 ; Fan at max speed G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning G1 Y200 F300 ; bed repositionning M109 R50 ; Refresh the hotend before stop the fan M107 ;turn the fan off; -- end of END GCODE -- Pour refroidir la buse et attendre il faut faire un M109 R50 (pour 50°c): Le paramètre R du M109: [R<temp>] Target temperature (wait for cooling or heating). A voir si ça fonctionne sur ton imprimante, sur marlin ça fonctionne en tout cas. A+
Merci
Bonjour à tous, Je m'appelle Christophe, j'habite dans les Alpes-Maritimes et je me lance dans l'aventure de l'impression 3D Je viens de commander ma première imprimante, la Alfawise U30 pro. J'espère avoir fait le bon choix pour ma première imprimante. A bientôt !
