captflame2121
Membres-
Compteur de contenus
163 -
Dernière visite
Genre
Lieu
Dijon
Imprimantes
TL-D5
2 700 visualisations du profil
Récompenses de captflame2121
Bonsoir, merci de ton retour. En faite la deuxième tête je m'en fiche car j'utilise très peu . En upgradant Ma Tenlog 5 je voudrais avoir le wifi et qu'elle imprime plus vite . Pour 200 euros sa vaut le coup si cela fonctionne pas trop mal . Mais ç tes dires est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre les 200 euros dans une creality k2 ??? Merci
Bonjour J'ai vu qu'il existe un kit pour une MAJ en Klipper 32 bits pour les imprimantes Tenlog / Idex . https://www.innocube3d.com/products/tenlog-3d-printer-klipper-upgrade-kit?srsltid=AfmBOopy5sPbet6LXtYiRpb-A3OxbE3oNwXMSkB5kc59IP6-Vt-Mt0hl 220 Dollars Wifi , plus rapide en impression ... J'ai écris à Innocube 3D pour avoir plus d'infos mais leur réponse est courte : Hi, The kit has been debugged before leaving the factory and can be used directly after installation. We will provide remote technical support. Je voudrais passer le cap avec ma Tenlog D5 mais je ne trouve aucune personne, pas de tutos ... Qui peux me renseigner et qui à franchi le cap. Je voudrais acheter une K2 plus mais upgrader ma Tenlog 5D vaut peut être le coup . Merci à vous pour vos retours . Cdt Captflame2121
TENLOG l'activité commerciale est repartie avec un nouveau site
captflame2121 en réponse au topic de vap38 dans Tenlog
Bonjour à tous, J'ai toujours ma Tenlog D5 et je viens de voir que l'on peut changer les cartes pour une bonne grosse mise à jours : https://www.innocube3d.com/products/tenlog-3d-printer-klipper-upgrade-kit?variant=47703864803521 Merci Vap 38 Je voulais acheter une autre imprimante 3 comme la Créality K2 plus car elle se débrouille plutôt pas mal on dirait mais avant si je peux upgrader ma Tenlog je veux bien essayer . Vap 38 as-tu des tutos pour l'installation du upgrade et aussi des vidéos avec des impressions pour voir si cela vaut la peine de le faire ou bien mieux vaut acheter par exemple une K2 plus ? Au boulot on a une RAISEN PRO haute vitesse, pfff , bleuffant la qualité et la vitesse, alors si je peux upgrader pourquoi pas . Sur innocube3D le kit coûte 229 dollars et les nouvelles TENLOGS SONT VENDU en V2 . Peux tu m'aider à ce sujet ? Merci bien Cdt Captflame2121 -
Bonjour, je sais qu'il existe un kit pour upgrader sa Tenlog ( j'ai un D5) mais je ne vois pas grand chose la dessus , déjà où en acheter et surtout savoir si le upgrade fonctionne. Car passer d'impression d'origine de 60 mm/s x3 x 5 m'intéresserais sans dégrader le résultat. Si quelqu'un à un retour et savoir où se procurer le Kit sa serait super sympas. Merci
Tchoup a commencé à suivre captflame2121
Leveling sur TL D5 fonctionne mais comme si avec les dimensions d'une TL D3
captflame2121 en réponse au topic de captflame2121 dans Tenlog
Merci @Vap38 je vais mettre ce firmware en espérant que c'est cela. En tout cas c'est bien un pb de position dans l'espace, j'ai relancé ma pièce en la déplaçant sur la gauche. Et aucun pb d'impression sur la partie droite la tête n'a donc pas atteint la côte maxi virtuelle sur la droite. Je reflash . Merci encore Petit problème comme l'autre fois au moment de uploader avec Xloader le firwmare, la D5 c'est coupée . Et ne se rallume plus. J'avais pourtant repris mon câble USB ou j'avais supp le 5 v . Là sa fonctionne plus elle reste sur loading et se coupe. Comment je peux remettre le firmware ? merci C'est bon j'ai réussi il faut sur la mienne que je maintienne le bouton d'allumage durant le upload. Je suis bien en 1.0.24 et mon leveling fonctionne bien aux quatre coins, je devrais donc plus avoir de pb d'impression sur la droite. -
Merci @Vap38, moi aussi je suis parti sur le firmware je vais repasser avant la 1.030 sur ma D5 J'ai trouvé sur Studiolab39 v 1.0.24 C'est quoi la différence ? merci -
captflame2121 a posté un sujet dans Tenlog
Bonjour, J'ai voulu refaire un leveling sur ma TL D5 ( ( firmware en 1.0.30 , UI 1.29 ) . Lorsque je lance le leveling la tête se déplace sur la droite mais de 300 mm au lieu d'aller à 500 mm. Le leveling fonctionne mais il se fait comme si j'avais une Tenlog D3 . D'ou je peux corriger le problème, car lorsque j'imprime des pièces placés au centre, j'ai un problème d'impression comme si la tête était en butée sur la droite. Elle imprime ma pièce mais me fait un paté. Comme j'ai vu cela avec le leveling je me dis mon pb d'impression vient peut être de là. Sous Idéamaker ma T5 à bien les bonnes dimensions : merci à vous -
Super merci, je fais le teste demain .
Bjr , Merci je l'ai pas rangé sa fait 5 jours , je peux la remettre au four pendant 2 hrs. @icareje voudrais le fichier gcode ou slt de ton Moai que j'essai avec ton profil sur ma dl5 @vap38 "son emballage hermétique avec le dessiccateur habituel" je l'ai jeté je ne savais pas qu'il fallait le garder. dessiccateur, je ne l'ai pas gardé non plus . il existe pas des boites pour les mettres dedans ces bobines avec des matières à la "con" ? Sinon je remet la bobine au four et ensuite je la mets sous vide ? Sur Ai il y a cela : merci
Bonjour j'ai reçu la bobine de PVA de chez Arianeplaste, leur PVA va beaucoup mieux que celui de chez Machine3D. J'ai réussi à faire TPU sur E1 et PVA sur E2 mais il est vrai que le PVA NE TIENS pas bien sur le TPU malgré tout . Reste à affiner mes réglages mais @icare pourrais-tu m'envoyer Moai avec le profile exacte pour l'impression s'il te plaît que je fasse un essai. Merci bien
Pourquoi le bouclier de purge en aperçu sous idéamaker n'apparaît pas ?
Bjr @vap38 Pas besoin de me faire les profiles, j'espère que tu ne les as pas fait. J'ai passée ma soirée à refaire et refaire des testes et j'ai bien compris pour les supports, supports dense, bouclier et tour de purge . Avec Tête E1 et ou E2 -
Oui @Vap38 le bouclier et la tour de purge apparaissent bien sous idéamaker. C'est bien ma faute car je ne sais pas vraiment quoi mettre ou cocher dans les 3 onglets ci-dessus. Pourrais-tu quand tu auras 5 min mettre en ligne 4 profiles que toi tu à configurer s'il te plaît : 1- E1 uniquement en PLA sans bouclier ou tour 1- E1 uniquement en PLA avec bouclier et ou purge 1- E1 PLA + E2 PLA sans bouclier ou tour 1- E1 PLA + E2 PLA avec bouclier et ou purge Car je dois pas faire ce qu'il faut Merci et désolé -
Non @Vap38 c'est moi qui ne sais pas utiliser Idéamaker ou ne le comprends pas bien lorsque l'on utilise les deux têtes. J'ai trouvé c'est bien dans la config même si on active le bouclier ou la tour de purge, si dans le support même activé en tout il faut que se soit sur extrudeuse de droite Sinon il ne s'affiche pas dans l'aperçu , je me trompe ? -
Merci @vap38, Je télécharge la dernière version et si fonctionne pas je change de pc car là je suis avec mon PC portable. @Vap38 tu as utilisé aussi mon fichier ci dessus en profil E1 PLA E2 PLA ? Je viens de mettre à jour Idéamaker et je ne pense pas que se soit la carte graphique car c'est un portable I5 avec une bonne carte graphique Geforce. Je vais essayer sur un autre PC car là ... bien entendu avec le même profile E1 pla E2 pla J'ai trouvé c'est bien dans la config même si on active le bouclier ou la tour de purge, si dans le support même activé en tout il faut que se soit sur extrudeuse de droite Sinon il ne s'affiche pas dans l'aperçu , je me trompe ? On peut choisir quelle tête E1 ou E2 pour le bouclier ou la purge ou on a pas le choix ? merci
