Duncan4031
Membres-
Compteur de contenus
294 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Duncan4031
Questions sur quelques réglages de la CR-10 Smart Pro
Duncan4031 en réponse au topic de Duncan4031 dans Creality
@3DM Impression Perso j'utilise https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin2.0_Bleeding pour l'imprimante J'utilise comme IDE l'application VSCODE pour le compiler, il te faudra aussi ajouter Platformio comme extension. Ensuite dans le fichier /Marlin/Configuration.h il faut décommenter la ligne //#define MachineCR10SmartPro puis dans le fichier platformio.ini default_envs = CR10SmartPro et compiler tout ça, ensuite tu récupères un fichier firmware.bin à mettre sur une carte SD Tu mets la carte dans l'imprimante et quand tu bascules sur ON l'interrupteur à l'arrière de l'imprimante puis tu appuies sans le relâcher sur le bouton sur le côté droit qui mets en route l'imprimante. ça va flasher le firmware. Faut compter environ 10 à 15s Pour l'écran dans le fichier CR10SmartDwinTM3D_V8.7z tu récupères le dossier DWIN_SET que tu mets sur une carte micro SD à insérer dans la carte mère de l'écran, pour ça il faudra ouvrir le capot. Quand tu allumes l'imprimante ça se flashe tout seul. Point super important : les cartes SD doivent être formatées en FAT32 et ne pas dépasser 8Gb -
oui le même format avec usb et carte sd, sur le site ils donnent les dimensions et le schéma de branchement
bonjour si tu veux passer à une carte mère 32 bits voir par là BIGTREETECH SKR mini E3 mais il faudra faire des réglages dans Marlin ou voir sur le le github de BTT BIGTREETECH-SKR-mini-E3 ou chez Creality Creality Silent Mainboard V4.2.7 D'après ce que je lis sur le site le firmware est pré installé Pour trancher utilise Cura ou prusaslicer et si tu veux créer des pièces perso j'utilise Fusion 360 sinon sur Thingiverse tu trouveras des milliers de pièce à imprimer
Conseil achat Filament PLA ENDER 3 V1
Duncan4031 en réponse au topic de Davwin dans Consommables (filaments, résines...)
Au moment où j'ai posté il était à 25.12 €... depuis ils se sont lâchés ! -
Creality "Ender-3 V3 SE", la découverte avant le test !
Duncan4031 en réponse au topic de PPAC dans Creality
Si je comprends la buse va suivre l'inclinaison de 45° et sans le fade height la pièce sera déformée selon cet angle. -
Donc il faut désactiver le Z fade height non ? Parce que la compensation de la grille de leveling justement va gérer ça sur toute la hauteur de la pièce ? J'avoue que je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que fait la E3-V3 SE ? -
Bonjour, Je reviens sur le bed leveling de cette imprimante. Si je comprends bien plus de mollettes, plus de papier, tout est automatique. Le plateau est fixé par des vis et c'est le palpeur qui directement calcule un mesh et après tout est bon. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Et sur nos imprimantes avec mollettes une fois que le plateau est bien à plat, pourquoi ne pas faire directement un bed leveling sans se soucier des 4 coins ? -
Bonjour je voudrais afficher un message qui avant chaque changement de couche me donne Couche n°1 de 117 Couche n°2 de 117 etc... J'ai vu qu'il fallait insérer le code dans G-code avant changement de couche un truc du genre M117 Imprime couche {layer_z/layer_height} de {le nom de la variable} Quel est le nom de la variable du max de couche d'une pièce à imprimer ?
quel type de galet pour Cr-10 SMART PRO ?
Merci pour les infos donc à priori plutôt en RS ? un site à me conseiller pour en trouver des biens ? -
Bonjour je voudrais mettre des galets en polycarbonate mais que me conseillez vous ? En cherchant je vois des types 625zz 625RS et je suis un peu perdu
[TUTO] Comment choisir et formater sa carte SD ou sa clé USB
Duncan4031 en réponse au topic de jcjames_13009 dans Tutoriels
Pour info sous linux/Ubuntu/Debian afin de répérer la carte sd je fais comme ça car une fois fdisk effectuer, pas la peine de recommencer lsblk -o model,name,type,fstype,size,label ce qui me donne (dans mon cas tout à la fin) MassStorageClass sdf disk 0B MassStorageClass sdg disk vfat 7,4G E3 pour formater il faut démonter la carte par umount /dev/sdf1 et enfin formatage sudo mkfs.vfat -F32 -s8 -n CR-10 /dev/sdg le paramètre -n permet de donner un label à la carte SD, plus facile ensuite de la repérer. et voilà petite vérif après formatage, j'ai le label en CR-10 lsblk -o model,name,type,fstype,size,label MODEL NAME TYPE FSTYPE SIZE LABEL ... MassStorageClass sdf disk 0B MassStorageClass sdg disk vfat 7,4G CR-10 Et enfin il y a aussi GPARTED qui fait tout ça en mode graphique -
Mon ender 3 v2 ne lit plus les fichiers
Duncan4031 en réponse au topic de Quentin Hirschi dans Creality
@Quentin Hirschi De plus en plus curieux... Ou alors les noms des fichiers s'affichent en noir sur un fond noir et tu les vois pas. Fais comme si tu voulais lancer un print et clique sur l'écran pour voir s'il réagit, même si tu vois rien -
il faut activer sous windows afficher l'extension des fichiers dont le type est connu voir là pour la procédure Comment afficher l’extension des fichiers -
trop bizarre, le seul cas où je ne vois pas le fichier sur la carte c'est que son extension n'est pas en .gcode Et depuis le PC tu vois les fichiers en .gcode sur la carte ? -
T'as vérifié dans l'écran info si c'est bien le firmware que t'as flashé ? parce que si ça se trouve tu penses que ça flashe et en fait non. -
tu pourrais au moins confirmer l'écran que tu as acheté en nous donnant au moins un lien
Bonjour par curiosité je suis allé voir sur le site de POLISI3D, pas trouvé d'écran sauf celui ci ? Creality Original Upgrade Ender 3
Calibration Input Shaping avec Marlin 2.1.2
Duncan4031 en réponse au topic de MrMagounet dans Tutoriels et améliorations pour Artillery
@MrMagounet Bonjour, Pour bien comprendre. Je voudrais tester sur ma CR-10 SMART PRO. Je n'ai pas trouvé même sur le site de Creality de spécifications techniques sur les valeurs max. J'ai donc regardé dans le Marlin de Creality et voici ce que j'ai #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 500, 500, 5, 25 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 500, 100, 1000 } #define LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING // Limit edit via M201 or LCD to DEFAULT_MAX_ACCELERATION * 2 #if ENABLED(LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING) #define MAX_ACCEL_EDIT_VALUES { 1000, 1000, 200, 2000 } // ...or, set your own edit limits #endif Dans Prusa Slicer 2.6 si je configure les valeurs de #define MAX_ACCEL_EDIT_VALUES { 1000, 1000, 200, 2000 } ça peut le faire ? Pour Vitesse d’impression parois je ne trouve pas ce paramètre tu parles de ceux là qu'il faut tous mettre à 120 par ex ? -
Creality Ender 3S1 - courroies axe X et Y
Duncan4031 en réponse au topic de dom59 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
@Aldo007 Bonjour Faut il une pince spéciale pour pincer les embouts ? -
Bonjour, Il y a un réglage dans Cura un paramètre sur l'ordre d'impression des parois. Je testerais à ta place si tu ne l'as pas encore fait.
Je vais l'installer sous Windows, sous Ubuntu je n'ai aucune maj de proposer Sous win effectivement tout y est mais toujours en version alpha. Il me propose bien la maj et le gcode correspond à ce que tu m'as montré. Pour Ubuntu j'ai une piste pour régler cette maj qu'il ne propose pas car sinon c'est exactement la même version
Je suis sous Linux/Ubuntu Version 2.6.0+linux-x64-GTK3 Forcer les maj ? Comment ça ?
Je te remercie, je vais voir ça le profil alpha ne donne que ça pour le démarrage G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
j'ai suivi assistant de configuration mais pour ma CR-10 SMART PRO le profil est en version alpha...
