richardpub
Tout ce qui a été posté par richardpub
  1. richardpub
    A20m à LOLO710
    Danses paramètres de la geeetech A20M dans Control --> Motion --> jerk et steps/mm comment utilise-t-on ces paramètres???? Finalement effectivement avec le réglage des pas/mm, le cadrage des x se fait bien.... par contre c'est bien le jerk que se paramètrent les dimensions exactes d'échelle???
  2. richardpub
    A20m à LOLO710
    La Geeetech A20M est vraiment une superbe imprimante.... Perso j'ai placé les bobines de fils vers l'avant au dessus du plateau c'est plus simple pour installer les fils. Par contre, pour caler mes impressions plutôt que la feuille de papier, j'ai un petit fichier d'un carré vide au milieu, de 220x220mm et 1 mm d'épaisseur, pour valider la planéité du plateau d'impression, et faire les réglages parfait pendant le début d'impression de ce carré... vraiment précis, si le bed est vraiment plat, quand l'impression des bords est bon, tout le reste sera OK. Mais j'ai un soucis de réglage des dimensions en x et y pour affiner la dimension réellement à 220x200, je ne sais pas sur quel paramètre agir. De même pour caler mon impression pile au centre du plateau en prévision d'impression à la taille maxi de 240x240... Quel paramètre faut-il modifier. J'ai fait différents essais mais je n'ai pas encore trouvé les bons paramètres... Avant d'installer le BLTouch, j'aimerais que ces réglages soient OK. Merci pour une aide... et désolé si ma question parait stupide....
  3. richardpub
    Ma nouvelle A20M
    La Geeetech A20M est vraiment une superbe imprimante.... Perso j'ai placé les bobines de fils vers l'avant au dessus du plateau c'est plus simple pour installer les fils. Par contre, pour caler mes impressions plutôt que la feuille de papier, j'ai un petit fichier d'un carré vide au milieu, de 220x220mm, pour valider la planéité du plateau d'impression, et faire les réglages parfait pendant le début d'impression de ce carré... vraiment précis, si le bed est vraiment plat, quand l'impression des bords est bon, tout le reste sera OK. Mais j'ai un soucis de réglage des dimensions en x et y pour affiner la dimension réellement à 220x200, je ne sais pas sur quel paramètre agir. De même pour caler mon impression pile au centre du plateau en prévision d'impression à la taille maxi de 240x240... Quel paramètre faut-il modifier. J'ai fait différents essais mais je n'ai pas encore trouvé les bons paramètres... Avant d'installer le BLTouch, j'aimerais que ces réglages soient OK. Merci pour une aide...
  4. Merci beaucoup pour toutes ces infos cordialement
  5. Oui c’est effectivement dans cette direction que je veux aller rigidifier la structure diminuer les frictions la ou j’ai moins de certitude c’est sur la tête d’impression
  6. Non l’Anet A8-M fonctionne avec 2 buses ta réf : Extrudeuse V1 Double buse 2 en 1 Double tête d'impression Hotend Kit imprimante 3D Double extrudeuse 1.75mm Filament 0.4mm Double buse est sûrement meilleure pour de la double extrusion
  7. Comme pas de réponse j’ai finalement fait ceci: Sur les conseil du support Anet j’ai recréé une imprimante avec le logiciel Cura en important le .HEX de mon Anet A8-M Cura a pu établir la connexion avec l’imprimante mais par repetier puis sans comprendre pourquoi Repetier s’est reconnectée et fonctionne maintenant comme avant. j’aurais aimé comprendre pourquoi mais bon!!! ´J’ai une carte neuf et maintenant que j’ai un peu plus d’expérience je vais me monter intégralement une nouvelle imprimante plus rigide, isolée et avec 2 moteur d’extension, mais une seule buse
  8. Petite precision en espérant une réponse: Je pense que par erreur j'ai réinitialisé l'EEprom sur l'imprimante, et depuis, à partir de Repetier, je ne peux plus voir l'EEprom de l'imprimante, et je n'ai plus de communication avec l'imprimante. J'utilise fréquement le C++, et les cartes Arduino, mais je ne maîtrise pas bien le lien entre la carte de mon Anet A8M et le logiciel repetier. Dois-je téléverser Marlin pour mon imprimante??? Je dispose aussi de fichier .HEX d'origine, dois-je le réinstaller?? Pour l'instant je peux toujours imprimer directement avec la carte SD. Je ne sais pas comment faire pour combler mon inexpérience et régler ce problème???? Merci pour votre aide....
  9. Avec mon Anet A8-M, il y a un truc que je ne comprend pas. J'ai utilisé de l'ABS, et j'ai passé la température à 240°C. J'avais touché dans Repetier aux valeurs de la température de l'extrudeur puis dans l'EEprom pour atteindre les 240°C. Depuis je suis revenu à l'ABS, et j'ai changé la température de l'extrudeur dans l'EEprom et dans Repetier, à 200°C. Quand je lance mon impression, Repetier affiche bien une température max à 200°C, mais quand le préchauffage de l'imprimante démarre, il chauffe jusqu'à 220°C. Je ne sais pas comment faire pour combler mon inexpérience et régler ce problème???? Merci pour votre aide....
  10. Finalement avec l'aide du support d'Anet.com, j'ai trouvé la solution. Il m'ont recommandé de retirer la façade arrière de l'écran. Je n'y croyait pas trop mais j'ai fini par le faire. Ça n'a rien donné. Puis ils m'ont guidé pour charger le fichier .hex de la A8-M avec AVRDUDESS.exe, qui n'arrivait pas à trouver ma carte mère. J'en ai trouvé le bon paramètre en utilisant le choix dans presets Arduino Mega (ATmega2560), qui fait qu'on choisit non plus Arduino, mais Atmel STK500 Version2.x fimrware et comme MCU ATmega2560. Finalement ils m'ont montré comme passer par CURA pour charger le firmware dans la carte ( vidéo à l'appui jusqu'à montrer le résultat final). J'allais me lancer dans l’opération avec un peu d'angoisse, et là mystère tout s'est mis à fonctionner avant que je n'ai fait quoi que ce soit, et je lis "Card inserted".. Je lance une impression qui démarre sans souci. Et je l'arrête et là mystère ça m'affiche "Card remouved". Explication: le problème provient de ce que le lecteur de carte à l'arrière de l'écran, ne doit pas être insérer complètement, sinon il affiche "Card remouved", et si on la retire un peu il s'affiche "Card inserted". C'était donc juste un souci de qualité du lecteur de la carte SD
  11. Merci pour le renseignement c'est effectivement une KFB2.0 je creuse sur la façon de la connecter.
  12. Je ne vais peut-être pas jeter l'Anet A8-M??? La modification des fichiers Marlin .h et .cpp ne me pose pas de problème mon souci reste d'identifier cette carte mère précisément pour la faire communiquer et injecter mes fichiers.
  13. J'ai avancé avec avrdude.exe, et la carte de l'Anet A8-M, ou du moins son ATMEGA2560.... Mais là je flippe encore un peu.... Des conseils de quelqu'un qui fait cela de façon courante???? Quand je teste le port COM est bien reconnu, mais je reste sur un défaut de synchronisation.J'ai changé la vitesse de Bauds, mais normalement çà n'impacte pas l'injection dans le processeur??? Comment je fait pour trouver le fichier .hex de marlin qui va bien, ou sinon je fait directement l'injection des fichiers .h et le .cpp, après correction, avec l'IDE Arduino??
  14. Merci du conseil, c'est bien pour cela que je cherche d'abord à savoir quelle est réellement la carte de l'Anet A8-M, sinon s'en est fini de pouvoir la faire fonctionner, alors que pour l'instant je suis plutôt content des résultats, ne me manque que l'impression à partir de la carte SD.
  15. Merci pour l'info . Je file regarder cela...
  16. Quelqu'un maitrise-il avrdude????
  17. J'ai avancé avec le fichier .hex ???? il s'installe avec avrdude, par contre je n'ai aucune idée de la carte de l'Anet A8-M???
  18. C'est effectivement ce que recommande Anet.com, mais je n'ai pas accès à ce menu..... Et je ne comprend pas ce qu'ils veulent dire par "You can brush back to the original firmware test." Je réinstallerais bien Marlin, mais je n'ai aucune idée des paramètres initialement prévue pour A8-M. J'ai peur de ramer beaucoup plus ensuite. Et je n'ai aucune idée sur l'instalation d'un firmware en hexadécimal.... Je n'ai jamais fait cela avec aucun de mes Arduino...
  19. Ok je continue à chercher.... Heureusement je peux imprimer en passant par le cable USB.
  20. A8-M20170912.hex
  21. J'ai reçu ce mail de chez Anet.com, mais là je nage un peu
  22. C'est effectivement le cas de l'Anet A8-M. Saurais-tu me dire où je peux retrouver ces infos? Merci pour ta réponse.
  23. Le test de la carte donne ceci: Warning: Only 30419 of 30424 MByte tested. Test finished without errors. You can now delete the test files *.h2w or verify them again. Writing speed: 17.6 MByte/s Reading speed: 19.5 MByte/s H2testw v1.4
  24. Pourrais-tu m'en dire plus????
  25. A quoi tu reconnais une vrai?? Sinon peux-tu regarder tes fichiers .ino , .h et .cpp pour me dire comment est configurée ta SD Card???
