kornichon
    Dagoma Discovery 200
Récompenses de kornichon
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Merci @Tircown
  2. effectivement le filetage hélicoïdale tourne très facilement une solution serais d'avoir 2 rehausseurs exactement de la même hauteur que tu places sur le plateau aux extrémité gauche et droite et tu viens appuyer les axes du chariot dessus ( je sais pas si j'ai été clair)
  3. kornichon
    Jeannine fait du hors-piste
    C'est simple le centrage du plateau sur l'axe Y se fait en mettant la structure en butée contre les caches de coté qui sont loin d’être précis donc fatalement c'est pas centré . Fait le test dans cura en mettant une pièce au bord devant toi et un autre test en mettant de l'autre coté et tu seras vite fixé .
  4. Vous vous rendez compte que vous cherchez quelques dixièmes de mm avec des pièces en plastique imprimées et un plateau en alu de 3mm d’épaisseur ?
  5. Sympa !
  6. @amigagoma Tu en trouve à 7euros sur amazon
  7. kornichon
    Filaments PET
    Espérons pas "tout"
  8. Ce sont les coupleurs d'origine ou ceux fournis dans la box ?
  9. Les coupleurs d'origine sont prévus pour des barres de 8 MM pourquoi ça ne rentre pas ?
  10. Oui j'ai vu ça quand je cherchais un buildtak de 300x300 en fait eux c'est 210x210 qui n'existe pas sur le site du fabricant
  11. Peu de jeu de toute façon avec le poids du chariots la contrainte est toujours constante donc pas de jeu lors des déplacements, ce serais plus embêtant sur l'axe X ou Y d'où l'utilisation de courroies pour ces axes
  12. C'est ce que j'ai acheté la qualité est correct à ce prix là et après vérification sur un marbre les axes sont niquel
  13. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre un poids en hauteur que d'un coté avec une structure aussi fragile qu'a la d200 , mais si tu vois pas de différences sur tes prints why not .
  14. Ok je vois je croyais que tu parlais de 3 rotules sur la même pièce. En fait il y en a 2 , ta flèche en haut à droite pointe sur des trous de fixation. Les barres de triangulation sont des tiges filetée, elles sont vissée en bas sur un pion qui sert de rotule et elles passent dans un autre pion avec un alésage et je met un écrou en haut pour les serrer ce qui me permet d'ajuster la tension pour le parallélisme des axes , pas évident d'expliquer comme ça mais ça fonctionnera
  15. C'est sur que ce n'est pas donné à tout le monde , pour moi ça allie un métier que j'aime et un hobby que j’apprécie de plus en plus . Je ne sais absolument pas ce que ça va donner mais je prend du plaisir à le faire donc ça me suffit
