ingenieu59
Récompenses de ingenieu59
  1. Bonjour Fran, oui c' est normal, c' est plus haut dans le gcode, mais je ne l' ai pas mis . Je ne vois pas l' intérêt dans le problème . Le voilà en entier ( enfin le début ) : ;FLAVOR:Marlin ;TIME:9560 ;Filament used: 12.795m ;Layer height: 0.2 ;MINX:101.598 ;MINY:38.513 ;MINZ:0.2 ;MAXX:198.402 ;MAXY:261.487 ;MAXZ:4.2 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.1.0 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S215 M105 M109 S215 M82 ;absolute extrusion mode M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-5 ;LAYER_COUNT:20 ;LAYER:0 M107 G0 F9000 X102.822 Y44.828 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F2700 E0 G1 F6000 X103.258 Y43.997 E0.03121 G1 X103.763 Y43.207 E0.0624 G1 X104.334 Y42.463 E0.09359 G1 X104.966 Y41.77 E0.12479 G1 X105.655 Y41.133 E0.156 G1 X106.395 Y40.558 E0.18716 Donc, 60 pour le bed et 215 pour la buse . Donc, en clair, elle ne fait pas ce qui est surligné en orange , mais comme le petit gcode de traduction plus haut . ( surligné en vert ).
  2. Bonjour, le problème est le suivant . J' ai mis à jour le firmware , donc, j' ai téléchargé le 1.70.1 . Cependant , j' ai deux soucis dont un que j' ai résolu moi même en incorporant 3 lignes de gcode. Pourquoi ? Parce que le M600 ne passe pas , qu' il soit écrit manuellement ou par le script " change filament" Le second est invisible en gcode mais visible sur l' imprimante. Je m' explique: ça donnerait ceci en Gcode ( traduction de ce qu' elle fait sans lui en avoir donné l' ordre) G0 F...X10 Y20 G1 F...X200 Y20 E... G1 F...X150 Y150 E... G1 F...X10 Y20 E... Or, dans le fichier Gcode, rien ne correspond à ce que fait l' imprimante avant le print. Exemple : M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-5 ;LAYER_COUNT:20 ;LAYER:0 M107 G0 F9000 X102.822 Y44.828 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F2700 E0 G1 F6000 X103.258 Y43.997 E0.03121 G1 X103.763 Y43.207 E0.0624 G1 X104.334 Y42.463 E0.09359 G1 X104.966 Y41.77 E0.12479 G1 X105.655 Y41.133 E0.156 G1 X106.395 Y40.558 E0.18716 G1 X107.182 Y40.047 E0.21837 G1 X108.009 Y39.606 E0.24955 La question est la suivante : Pourquoi me fait-elle ça ??
  3. Bonjour, des nouvelles ? As-tu mis à jour le firmware ? Ton fichier passe bien en gcode sur ma machine.
  4. Bonjour à tous, Je suis éleveur de moutons viande sur une petite exploitation . Cela fait maintenant 15 jours que je me mets à l' impression 3D et ce n' est pas simple. Pourtant, j' aime bien me fabriquer mes machines cnc et les piloter avec la manette Xbox360 ( de la conception à la production de pièces ) , donc, le gcode simple, je maîtrise. Enfin les 4 premiers G
  5. ingenieu59
    Vis Z cr10s pro
    Bonjour, le pas est de 8mm pour un tour.
