Kurix
Contact
  • Skype
    kurix93
    Discovery 200
Récompenses de Kurix
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci tu aurais pour une volcano 0.8 ?
  2. Kurix
    Bassin de purge
    Bonsoir, idem pour moi retour du bassin bcp de dechets soit le pla colle a la tete et suit donc la tete facon voile de mariée.... soit ca fait une boule sous la tete.... autre truc avant de repartir l extrudeur envoie du filament du coup ca fait la aussi soit un herisson soir une toile d araignee autours de la piece.... si vous avez trouvé un truc je suis preneur
  3. Tu as suivi quelle methode au finale ?
  4. Kurix
    Soucis avec A20M et Bltouch
    Bonjour tu peux me dire si tu es satisfait ? Impossible également de faire fonctionner le mien l offset n est pas stable, par ex je lance un print avec un offset a 2 il est trop haut, et le print demarre avec une valeur Z=0’3 du coup je regle l offset a -2,3 et par rebelotte toujours o,3 d ecart.... merci d avance aux aides charitables
  5. Bonjour le résultat a t il etait positif ? Perso j ai aussi installe un 3dtouch et depuis l offset et toujours décalé le suis obligé de compenser avec le lit. Et a chaque impression c est reparti. Ce qui m etonne aussi c est que le print demarre avec une valeur z de 0,3 ? merci de votre aide
  6. Kurix
    Tete E3D avec "direct-drive"
    Je croyais que justement sa fonction est d'éviter les bouchage ^^ j'vais essayé sans et impossible de retirer le filament après impression En fait à force de démonter pour déboucher j'ai fini par casser la tete entre le corps froid et le corps chaud .... du coups j'ai acheté une DD déjà équipée de son tube. Je pencherais plutot pour une remontée de T° dans la partie froide entrainant une dilatation du filament J'ai aussi réduit le retract à 1 ça va un peut mieux mais ça continu par fnir à se boucher j'ai réduit le flow et le diamètre du filament : essai en cours mais l'extrudeur claque quand même déjà sur la première couche
  7. Kurix
    Peut etre un debut de piste mon écran affiche un ventilo à 50% !! alors que le xml demande bien un ventilo à 100%
  8. Kurix
    Merci donc là à priori c'est bon pour les branchements Par contre ça n'a malheureusement pas resolu mon pb de bourrelet qui se forme sur 1 cm au bout du filament
  9. Kurix
    merci Détail : ayant casse la tête de la box suite à un bourrage j'ai acheté une autre E3 DD et le tube était deja inséré dans la tête pour le câblage le câblage d'origine n'est pas bon avec la DD et le câblage du tuto dagoma n'est pas bon non plus .....
  10. Kurix
    Bonsoir, bon j'ai à priori fait l'erreur d'acheter la box directdrive..... Mais comme j'avais aussi passé la dago en evo350 dû coups j'ai acheté un cable moteur de 1m mais les couleurs sont totalement différentes et j'ai plein de pb : la qte de matière déposée me semble insuffisante la pièce se transforme en grille de mots fléchés .... Et le filament fini également par se dilater et former un bourrelet qui fini par empêcher l'écoulement du pla. du coups question : connaissez Vous la signification de chaque cable et le bornier de raccordement qui lui correspond sur la carte ? Car en plus j'ai l'impression que la rétractation ne se fait pas ..... merci de de votre aide
  11. Kurix
    Nouvelles box Dagoma
    Tu as parfaitement raison c'est ce que je dis vers la fin dans là cas où ils auraient optes pour la notion d'appareil électronique et non celle de machine. Il en demeure pas moins que cette exclusion existe parce qu'elle renvoie à des directives portant spécifiquement sur ces types d'appareils. Et la conformité CE demeure juste elle ne porte pas sur les mêmes critères. Notamment la directive sur les appareils électriques basse tension pour terminer et préciser pour les kits bien entendu c'est l'assembleur qui devient le fabricant et donc c'est à lui qu'incombe l'obligation des l'instant où il la vend gratuitement ou non.
  12. Kurix
    Perso je serais fortement intéressé par la version tige trapézoïdale pour la version D200 avec box Evo300
  13. Kurix
    Pour les box montée là pas de doute = machine autocertifiée conforme CE c'est de la responsabilité de celui qui met sur le marché extrait de la Directive Européenne : Au terme cette directive, on entend par «machine» : ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ; L’apposition du marquage « CE » relève de la responsabilité du fabricant, que celui-ci soit établi à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, dès lors que ses produits entrent (pour la première fois) sur le marché communautaire. Sur la version pré montée je ne sais pas, sur le kit c'est clair qu'il n'y a pas de marquage CE Et si la notion de machine n'est pas celle retenu par le fabricant alors il convient de prendre celle de matériels électriques de basse tension (appareils électroménagers à usage domestique, équipements audio et vidéo, équipements informatiques, etc. 1). Quelque soit le cas le marquage CE est obligatoire. Et c'est celui de l'ensemble qui prévaut et non les marquages indépendant des pièces le constituant tel que moteur, extrudeur etc.... Mais des photos d'autres imprimantes open source que j'ai pu voir Dagoma n'a pas le monopole de cette question. Rien à voir et sans transition deux petits liens sur le sujet des droits en impression 3D que vous avez déjà probablement lu http://www.mapreuve.com/blog/impression-3d-et-le-droit/ http://www.nextinpact.com/news/93939-les-cinq-pistes-cese-pour-encadrer-l-impression-3d.htm
  14. Kurix
    Non, pour faire simple, et la jurisprudence le confirme par exemple un garagiste a été condamné pour avoir vendu à un particulier un compresseur non conforme qui a "explosé" à l'utilisation tuant l'acquéreur pour défaut de conformité. Pour les machines dites dangereuses la responsabilité incombe au vendeur de vendre une machine conforme à la réglementation européenne car tu ne peux te soustraire à la loi même si tu fais signer une décharge à l'acquéreur. Donc attention quand vous vendez votre tondeuse d'occasion sauf si vous la vendez à un pro dont le métier est d'en vendre car il est responsable de la remettre en conformité avant. Mais dans la vie de tous les jours c'est loin d'être le reflet de tout ceci. Allez sujet clos et le modo va gommer tout ça
  15. Kurix
    C'est moi !!!!! Ben c'est ce qu'ils ont fait pour celles en vente à l'époque de façon réactive et ça c'est pro mon reproche n'était pas là cç je comprend mon reproche c'est que l'on laisse le consommateur acheter les box incompatibles sans le prévenir de cette incompatibilité qui peut sembler implicite suite mais c'est plus sympa et plus respectueux de le rendre explicite.
