PHIL92
Tout ce qui a été posté par PHIL92
  1. Hello, Non pas plus d'infos, j'ai retrouvé l'info donné par Josef sur la "version cubique de la MK3" développé par un maker. "No some lab memeber put mk3 into an cube frame. Sorry guys, we wouldn’t be having prototypes in the public lab ..." https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/ccbryv/prusa_big_volume_printer_do_you_think_it_is/
  2. Salut, Josef PRUSA annonce une imprimante format XL. "Comme vous pouvez le constater, la MINI peut faire beaucoup. Toutefois, si vous êtes un de ceux qui ont besoin d'une imprimante 3D grand format (et que vous avez réussi à lire tout au long de celui-ci), voici l'actualité pour vous: nous travaillons sur un petit quelque chose que vous pourriez appeler une «Prusa XL». . Attendez-vous à un volume d'impression de 40 cm cubes et plus encore! Il ne s’agira pas simplement d’un MK3S plus volumineux - l’utilisation de la même conception engendrerait beaucoup trop de problèmes (lit thermique très épais, moins de stabilité avec des valeurs d’axe Z plus élevées). Au lieu de cela, nous prévoyons de baser le XL sur l’architecture CoreXY. Il comportera une nouvelle extrudeuse à engrenages et un lit thermique amélioré, entre autres." Voici la photo d'un prototype qui prouve uniquement que PRUSA travaille bien sur le projet d'un format XL mais qui ne montre rien sur l'aspect final de l'imprimante.
  3. Bonsoir, Effectivement la PRUSA MK3s est un choix raisonnable pour quelqu'un qui ne veut pas passer son temps à "bidouiller" son imprimante. Il ne faut pas aussi négliger l'importante communauté de propriétaire d'imprimante PRUSA qui met à disposition d'intéressants profils d'impressions (en plus de ceux proposés par la société PRUSA). Un profil NINJA FLEX (pas encore essayé). https://www.prusaprinters.org/prints/12586-ninjaflex-profile-zero-stringing-flawless-print-be Le même profil permet (à priori) d'imprimer du AMOLEN TPU A95 https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/e4ky03/amolen_tpu_benchy_almost_no_stringing/ Un profil pour ABS (pas encore essayé). https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/dwxjhm/i_have_finally_mastered_abs/ https://imgur.com/a/yQ9L0Hn En ce qui concerne le prix de la MK3s, celui-ci devra diminuer lorsque sortira la MK4 (et son kit d'évolution) le temps d'écouler tout le stock MK3s. A plus PHIL
  4. Bonjour à tous, Même demande que sur le forum PRUSA, je me permets de copier/coller ma réponse : Je crois qu'il y a un profil NINJA FLEX de dispo (pas encore essayé). https://www.prusaprinters.org/prints/12586-ninjaflex-profile-zero-stringing-flawless-print-be Le même profil permet (à priori) d'imprimer du AMOLEN TPU A95 https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/e4ky03/amolen_tpu_benchy_almost_no_stringing/ A plus PHIL
  5. PHIL92
    Caisson CR10S PRO
    Hello, Le caisson est une bonne idée mais pour tous ceux qui manquent de place CREALITY propose une petite "enclosure" façon photo box... https://www.creality3dofficial.com/products/3d-printer-enclosure-safe-quick-and-easy-installation Est-ce que quelqu'un a déjà testé ? A plus PHIL
  6. Bonjour à tous, Oui, la petite entreprise familiale est bien présente au Make Faire, il faut monter au 2ème étage de la cité des Sciences et de l'industrie et se diriger tout au fond de l'allée et vous trouverez enfin le petit stand de SmartCub3 D. J'ai pu enfin découvrir de visu les petites SmartCub et franchement se sont de belles petites machines bien pensées, fabriquées et assemblées avec beaucoup d'attention, le résultat des impressions est à la hauteur des meilleures machines du moment. J'ai aussi pu apprécier le système PALETTE2 qui offrent une solution pour des prints en multi couleur vraiment de super qualité. Une rencontre très agréable et très fructueuse avec un vrai fan de l'impression 3D qui ne compte plus ses heures en développement et réalisations de qualités. Si vous venez au MakeFaire Paris, n'oubliez pas le stand SmartCub. A plus PHIL
  7. Hello, Concernant la qualité des machines haut de gamme entre 3000 et 7000 euros, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire (à part le prix). Le petit plus est que les machines offrent bien souvent un grand volume et un caisson d'impression. A part cela toutes les options et pièces détachées sont dans la même grandeur de prix que la machine "haut de gamme". Juste pour rire un peu, dans le test ci-dessous l'Ultimaker S5 a cassée son filament au point d'entrée du hotend et comme le détecteur de filament se trouve dans l'extrudeur qui est déporté sur les Ultimaker (tube bowden) ... Eh bien, l'imprimante Ultimaker S5 était incapable de détecter le filament cassé au niveau de la tête d'impression... Pour une imprimante à plus de 6000 euros TTC, je trouve qu'il y a un peu de "foutage de gueule". Voir à 12:10 A plus PHIL
  8. PHIL92
    MK3S: Extrudeur qui grince
    Hello, Comme tu l'as bien deviné, il s'agit du fil qui frotte sur le point d'entrée de l'extrudeur. Il n'y a rien de grave mais si vraiment cela t'agace, tu peux toujours essayer de "lubrifier" très légèrement le fil avec une petite goutte de dégrippant WD40 sur un petit morceau de chiffon microfibre maintenu autour du filament avec une pince à linge. Il existe aussi des petites capsules à télécharger sur thingiverse qui permettent de filtrer les poussières et aussi de lubrifier les filaments. Pour l'entretient de tes roulements, utilise un lubrifiant sec au PTFE chaînes et câbles. Concernant l'usure des entrées d'extrudeurs, je me rappelle une image impressionnante d'un extruder CREALITY en plastique, complètement "usiné" par les filaments. A plus PHIL
  9. Hello, Effectivement, l'option existe aussi sur CURA. Il faut simplement penser à activer les options concernant les couches Adaptatives. A plus PHIL
  10. Hello, Pour faire simple, il existe une option sur PRUSASLICER pour ajouter des hauteurs de couches variables pour 'lisser les formes rondes'. PRUSASLICER est gratuit et compatible Windows, Mac et Linux A plus PHIL
  11. Hello, Effectivement, les fichiers STL glanés sur le net, sont souvent à l'origine d'impression "merdique" et même sur les imprimantes assemblées avec le plus grand soin. J'ai dernièrement récupéré un STL (support de ventilateur pour nema17) qui m'a servi de modèle 3D et que j'ai entièrement adapté et redessiné sur FREECAD 0.18. Pour les modèles 3D "organique" il est préférable d'utiliser un logiciel comme Blender. A plus PHIL
  12. Salut, J'ai cru comprendre que l'ASA offre les mêmes avantages (en même plus ) que l"ABS. Je n'ai pas encore testé l"ASA mais je pense essayer prochainement. Ci-dessous, le p"tit manuel PRUSA qui parle entre autres de l'ASA. https://www.prusa3d.com/wp-content/uploads/basics-of-3D-printing.pdf Bonne soirée, PHIL
  13. Hello, Effectivement, je n'avais pas saisi les différences fondamentales concernant le system HBot (comme sur la photo) et le système CORE XY. PRUSA annonce un système CORE XY donc il devrait y avoir un vrai proto en CORE XY quelque part ? Ce qui est rassurant c'est que l'équipe PRUSA a certainement dû tester les 2 systèmes à fond pour décider quel serait celui retenu pour la production de la PRUSA XL. Concernant le guidage du plateau chauffant, j'espère qu'il vont reprendre le principe du proto en photo ( 4 axes de 10mm ou plus + 2 moteurs). Bonne journée à tous PHIL
  14. @Kachidoki Oui effectivement le volume m’intéresse (400mm x 400mm) mais je souhaite que cela soit fait de façon intelligente et donc avec une structure CORE XY (rigidité) avec un guidage du plateau chauffant qui ne soit pas en porte à faux. En plus d'augmenter le volume d'impression, il serait intéressant de rendre l'imprimante plus rapide (mouvements) avec des débits d"extrusion plus importants (volcano avec ou sans double extrusion) et de garder le direct drive. Le petit plus serait de pouvoir cloisonner l'imprimante pour certains matériaux difficiles et pour le filtrage des particules. Un proto PRUSA CORE XY Bonne soirée PHIL
  15. Salut, Effectivement la PRUSA MK3s est un bon choix mais n'hésite pas à la prendre en kit, tu te rendras compte que celle-ci est très simple à monter, surtout regarde bien (tous) les commentaires de ceux qui ont déjà monté le kit (même ceux d'un certain PHIL ?). En effectuant son assemblage, tu seras certain (confiant) sur le montage, la lubrification et le serrage correct de tous les éléments de TON imprimante. J'attends avec impatiente de pouvoir monter moi-même le kit la futur PRUSA XL. Bonne soirée PHIL
  16. PHIL92
    achat imprimante
    Bonjour et bienvenue sur le forum, J'ai eu accès moi aussi à une ULTIMAKER 3 au sein d'un FABLAB. Une bonne machine bien fiable, idéal pour les FABLAB mais le prix actuel en neuf est de 3600 euros environ. Tu peux trouver sur le forum UTIMAKER, des occasions plus abordables > https://community.ultimaker.com/topic/29903-urgent-vend-ultimaker-2-paris-11e/ Tout dépend de ton budget évidemment. A plus PHIL
  17. Effectivement, je ne trouve pas ma PRUSA particulièrement bruyante mais effectivement, je n'ai pas d'autre imprimante sous la main pour comparer. Sinon une petite précision concernant le kit, tu y trouveras le HOTEND PRUSA E3DV6 entièrement assemblé avec un petit marquage jaune ou orange. Le fait que le HOTEND soit déjà assemblé par PRUSA (ou bien par E3D?) et surtout BIEN assemblé est un atout non négligeable pour les débutants car je vois souvent des problèmes arrivés aux imprimantes Chinoises avec des HOTEND mal montés (buse mal serré, thermistance trop serré ou pas assez, PFTE mal enfoncé ou défectueux etc...). Pour ma part je viens de me prendre un kit de rechange HOTEND PRUSA E3DV6 qui sera cette fois-ci assemblé par mes soins sauf qu'il me manque un peu de la pâte thermique pour faire les choses dans les règles de l'art. Une dernière chose, tu pourras rencontrer l'équipe PRUSA au salon MAKEFAIRE 2019 à PARIS les 22,23 et 24 novembre à la Cité des Sciences et de l'industrie porte de LaVilllette. Si tu as d'autres questions n'hésite pas. PHIL
  18. Bonjour Cyril, Effectivement le prix de la petite PRUSA semble excessif mais pour ma part je ne regrette vraiment pas mon investissement. Il faut noter que les pièce plastique en PETG ou ABS de la PRUSA sont imprimées par d'autres PRUSA au sein d'une "ferme de 500 imprimantes" qui tournent 24h/24. Tu peux donc rapidement comprendre l’intérêt de la société PRUSA à produire du matériel fiable, endurant et facile d'emploi car il s'agit AUSSI de leur outil de production en interne. De plus le slicer de chez PRUSA est vraiment simple et performant. N'hésite pas à bien consulter la documentation de montage en Français et à suivre les remarques de ceux qui ont déjà monté une PRUSA. 2 choses à bien vérifier, que les roulements soient correctement lubrifiés avec une huile PTFE et la tension des courroies, le reste est un assemblage qui peut être réalisé par un enfant de 10ans (sous la surveillance d'un adulte). A bientôt PHIL
  19. Hello, Effectivement, j'ai encore énormément à apprendre pour l'instant je n'ai pas encore mis le nez et les mains "dans le cambouis" (à part le montage correct de l'imprimante) donc je remercie déjà l'imprimante, d'avoir bien voulu me sortir une première impression nickel et donc si les choses se dégradent par la suite, cela voudra forcément dire que "j'ai merdé quelque part". Donc je continue d'apprendre et je regarde un max de sujet sur l'impression 3D. A très bientôt PHIL
  20. Bonsoir à tous, Je vous poste ma première impression 3D réalisée avec ma PRUSA MK3s en kit, que je viens juste de terminer de monter. Le résultat me semble bon, vu m'a faible expérience sur l'impression 3D (il s'agit de ma toute première imprimante 3D). A très bientôt PHIL
  21. PHIL92
    Présentation PHIL92
    Bonjour, Je viens de mettre à jour mon profil avec mon imprimante ORIGINAL PRUSA MK3S. Merci pour votre accueil A bientôt PHIL
  22. PHIL92
    PRUSA MK3S Trianglelab
    Bonjour Teopaul, Moi aussi je vais suivre attentivement tes retours concernant le clone MK3Sde triangle lab. Le sujet m’intéresse d'autant plus que j'ai acheté une vraie PRUSA MK3S il y moins d'un mois (en profitant d'une offre FDP offerts). Juste avant mon achat chez PRUSA, j'étais moi aussi "tombé" sur la vidéo du clone MK3S. J'avais étudié le prix final (en oubliant la douane) et déjà j'arrivai à 430 euros environ et finalement je note que ton clone te revient pour l'instant à 575 euros. Ce qui tout compte fait, est le prix d'une très bonne imprimante 100% chinoise actuelle avec un volume d'impression nettement supérieur à la PRUSA. C'est pour cela qu'après réflexion et analyse, je me suis dit que cela ne valait pas le coût d'acheter un clone Chinois de la PRUSA, autant acheter une conception 100% chinoise (ce qu'ils font très bien d'ailleurs) ou bien acheter chez PRUSA avec l'idée de pouvoir profiter d'upgrades régulières et d'un suivi client de qualité. J'ai donc choisi PRUSA tout en gardant dans le coin de mon esprit les différentes machines chinoise de qualité. A bientôt PHIL
  23. Bonjour à tous, Je suis un petit nouveau dans le monde de l'impression 3D. Je m'y intéresse depuis environ 6 mois, car j'ai des projets de réalisation de pièces pour le radio-modélisme (1/8 auto) "pour l'instant". J'ai acheté comme première imprimante une véritable PRUSA MK3S dont je finalise le montage petit à petit. J'apprends aussi en parallèle l’utilisation de FREECAD 0.18 Je vous remercie pour votre accueil. A bientôt PHIL
