eddy bar
Tout ce qui a été posté par eddy bar
  1. oui juste quelques réglage de rétraction voila le code pour simply je l'ai un peut modifier ;; Start custom tool change script M211 S0 ; disable software endstop G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z0 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning G92 E-1 ; Reset extrusion distance (needed for following steps) G1 E-5 F1800 ; Retract filament 3mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec G92 E-5 ; Reset again extrusion distance on old tool {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1 {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0 G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E-8 F1800 ; Retract filament by 3 mm at 30 mm/s G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z0 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning M211 S1 ; enable software endstop ;; End custom tool change script
  2. oui
  3. salut OK tout est résolut en faite j'ai pris le fichier de configuration du guerro et plus aucuns soucis c'est la version 3.0.2 et la version 3.0.3 ne fonctionnent pas je sais pas pourquoi mais tout est fonctionnel olivcoq merci pour ton aide .
  4. je sais pas j'ai pris le firmware du guero loco tout fonctionnent quand je la remonte sauf faut que je change les drive virer les a4988 pour des tmc 2208 car sa config est faite pour des 2208 je vais passer commande demain et je les aurais mardi je te tiens au courant merci pour ton aide
  5. bon j'ai réussi pour le bed et les ventillos ainsi que le de faire chauffer l extrudeur mais pas pour bouger les moteur enfin c'est un début
  6. renomme c'est a dire bon je vais manger puis je continuerai merci pour ton aide
  7. dit le programmateur de arduino pour la gen l v1 c'est bien avrisp mkll oui 3.0.3 de plus il ne fait rien et il me donne e1 a la place de e0 enfin
  8. oui aux 1
  9. car le lcd d'origine fonctionnent j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication entre l’écran et la carte
  10. et marlin */ #define SERIAL_PORT 0 /** * This setting determines the communication speed of the printer. * * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if * you commonly experience drop-outs during host printing. * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer. * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ #define BAUDRATE 115200
  11. il est bien sur 0 et 115200 pour les deux ######### Printer type setting ################################## #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:1 #machine setting (Normal:1; Delta:2) >cfg_machine_type:1 #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 #extruder number(one:1; dual:2) >cfg_sprayer_counter:1 #enable heated bed(yes:1; no: 0) >cfg_custom_bed_flag:1 #the max target temp of extruder and heated bed >cfg_max_sprayer_temperature:250 >cfg_max_hotbed_temperature:110 #pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position) >cfg_XPOS:-1 >cfg_YPOS:-1 >cfg_ZADD:10
  12. salut petit problème j'ai changer ma carte mère de l'ender 3 pour une mks gen l v1 et un Ecran tft32_L v4.0 la carte fonctionnent avec USB les axes bouge mais avec l’écran rien nada donc petit question je suis sous marlin 1.9 il y a t'il des changements a faire dans marlin
  13. moi aussi pour les drivers livrer avec la a20m mais les drivers mks eu son a inverse hier j'ai lancer une impression sur la geeetch et aucuns problèmes tout fonctionnent ce soir je vais monter la gen l dans l'ender 3 avec les drivers mks et faire les réglages le noir va sur le bleu
  14. Voila gt2560 v3 remise en place et pour les drivers j'ai du mettre le cote noir sur le cote bleu de la carte (driver mks) et aucuns soucis la j'attend la nouvelle mks gen l pour la monter ce soir .
  15. oui je sais mais MKS GEN L elle il n'y en n'a pas
  16. non pas fusibles et j'ai de recommander une avec les drivers de la même marque mais du coup pour ma geeetech gt2560 j'ai un peut peur de me tromper car sur la carte pas de marquage sur la carte et je viens de contrôlé le cote noir des drivers mks va sur le bleu et pas sur le noir l’écran je l'ai déjà car il avait oublier le câble pour mks tft32 donc heureusement j'ai pas su l'utiliser c'est celui de l'ender 3 qui est mort
  17. Bonjour quelqu'un peut il me dire si on ce trompe dans le sens de montage des drivers moteur si on peut 1 les griller 2 si la carte et l’écran peuvent eux aussi griller. car apparemment c'est ce qui viens de m'arrive j'ai pas fait attention et mes drivers A4988 de ma geeetech par rapport a la carte mks gen l ne son pas les même le gnd n'est pas sur le cote noir mais sur le bleu et sur la carte c'est du cote noir donc quand j'ai mis le jus pour réglé le voltage fumée carte et drivers et écran mort
  18. salut, non mais j'ai changer ma sonde et ma cartouche de chauffe et toujours la même erreur elle monte jusqu’à 144° puis fini elle reste sur 144° et message d'erreur je viens de commande une nouvelle carte mère car si je la chauffe avec un appareil a réglable soufflant a 200° la sonde reste sur 144° alors que l'air chaud souffler est bien a 200° donc je galère j'ai même contrôler le firmware et il est correct. par contre quand je demande les information de la carte avec arduino la il met carte inconnue
  19. salut j'ai le même soucis sur mon a20m mais ici la température monte jusqu’à 143° puis après 20sec j'ai le même message je l'ai testée et 100k a +- 25° donc j'ai fait un test j'ai mis la température de la buse sur 130° et la elle n'affiche aucuns messages d'erreur mais une fois que je passe les 143° boum message alors j'ai pris mon "décapeur qui est réglable avec affichage de la température direct sur la sonde a 220° et la elle me donne en permanence 143° degrés donc a votre avis c'est la sonde ou la carte
  20. moi j'ai s3d aussi car avec cura j'ai pas réussi donc j'ai préféré investir dans s3d et la nickel de moi les vitesses son réglée par défaut par le profil de l a20m de s3d et aucuns problème j'ai même une meilleur qualité d'impression de puis que j'utilise s3d
  21. sur le g-code d'origine il y a une différence guero G1 E-3 F1800 ; Retract filament by 3 mm at 30 mm/s origine G1 E-10 F1800 ; Retract filament by 5 mm at 30 mm/s j'ai pris l'origine et j'ai plus de filament en retour mais j'ai l'autre soucis voila j'ai résolu mon problème et voila j'ai modifier le script pour moi fonctionnent parfaitement c’était le G1 z1F1000 qui posait problème mis a 0 et de même pour le retour le Z-1 donc la corrige et pour ne plus avoir de goutte G92 E-1 ; Reset extrusion distance on new tool modifier aussi en mettant -1 a la place de zero voila si sa peut servir a quelqu'un ;; Start custom tool change script M211 S0; G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z0 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps) G1 E-7 F1800 ; Retract filament by 5+7=12mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1 {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0 G92 E-1 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool G92 E-1 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E-10 F1800 ; Retract filament by 5 mm at 30 mm/s G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z0 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning M211 S1 ;; End custom tool change script
  22. salut j'ai un petit souci avec le basin de purge enfin pas le basin mais le g-code surement car quand il change d'outil la première couche nickel puis il rechange et la problème l'outil est décalé sur le z de je sais pas combien mais la couche n’accroche pas je posterai une photo ce soir
  23. de toute façon vendredi arrivent un original mais ils son fragile a la buse le filet est mort et a chaque fois après le démontage je recalibre pour le bltouch mais merci du conseil
  24. je vais commande les deux modèles et voir mais apparemment cela devrait convenir merci
  25. merci mais il y a tellement de sites et pas toujours très claire je vais y jeter un oeil
