tamatoacoco
Tout ce qui a été posté par tamatoacoco
  1. Merci beaucoup pour cette communauté qui m'a énormément aidé à mes débuts dans l'impression 3D; Je ne cracherai pas sur du bon PLA un peu exotique
  2. tamatoacoco
    SAV Dagoma
    Avis mitigé personnellement, après un mauvais nombre de vis à la réception du kit à monter, ils m'ont renvoyer ce qu'il fallait rapidemment, mais plus tard, après 3-4 mails aux SAV concernant des problèmes d'impression dont je soupçonne l'origine d'être un défaut matériel, aucune nouvelles... et ça fait + d'1 mois depuis le premier mail.
  3. Ahh super, merci pour le lien ! Mais en effet, j'ai commandé sur un autre site entre temps, je garde celui là en marque-page pour la prochaine fois
  4. Merci @gauthier.dagoma, voici la pièce : http://e3d-online.com/Mechanical/Bowden/Embedded-Bowden-Couplings-For-Metal-1.75mm-Filament Au total, je peux m'en tirer pour 5€, je trouve ça assez cher, surtout que je n'ai besoin que de la pièce plastique. N'y aurait-il pas un site français qui la vend ? Je n'ai rien trouvé car je ne connais pas la traduction de "bowden coupling", j'ai essayé "attelage bowden" et divers trucs, mais rien n'y fait... des suggestions ?
  5. Omg la galère ! ^^ Merci pour vos réponses. Jvais tenter d'appeler Dagoma pour qu'ils m'en renvoient une avec la résistance (qui n'a jamais chauffé correctement depuis son arrivée).
  6. Merci pour ta réponse mais j'avais déjà vu cette pièce, je crois qu'elle se met plutôt côté moteur d'extrusion non ? La pièce en question :
  7. Savez vous où je pourrais trouver cette petite pièce en plastique noir au centre de l'image ? L'espèce de joint anti retour qui maintient le tube en teflon: J'ai bousillé la mienne en voulant retirer un morceau de filament bloqué à l'intérieur
  8. Salut Ioo, t'inquiètes pas, on va trouver une solution ! Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que le M104, placé à différentes lignes dans le code provoque des résultats différents comme par exemple la buse qui ne s'ajuste plus juste en contact avec le BlueTape mais plusieurs millimètres voire centimètres trop haut.
  9. Pourrais-tu partager ton gcode pour le réglage de la première couche ? Ça pourrait peut être m'aider.
  10. tamatoacoco
    ofset axe z
    Merci je vais tenter ce que tu as dit.
  11. Bonsoir à tous, je repost ici un commentaire effectué sur un autre thread où je n'ai pas trouvé de réponses; Contexte, j'ai récupéré le gcode d'initialisation de @Huggy que j'ai adapté à mon imprimante, mais je rencontre un problème avec les commandes M109 et M104 : Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses.
  12. tamatoacoco
    ofset axe z
    Bon sang, c'est incroyable, je pensais avoir résolu le soucis (qui est le même que @Augier) en lisant ce thread... J'ai réussi enfin à régler l'offset correctement : la buse vient pil poil en contact avec le BlueTape puis se met à chauffer (M109 195) et ensuite ne démarre pas l'impression (plus de 10min d'attente), je remplace donc le M109 par un M104 et là par contre, la buse, au lieu de se régler aux quatres coins en descendant comme avant, elle ne fait que monter successivement aux quatres coins, l'impression se lance, mais à 7cm du BlueTape... wtf ? ^^ PS : voici mon gcode de début : G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X ; part en butee X (homing X fixe le X=0) G28 Y ; part en butee Y (fixe le Y=200) G1 X100 Y100 F3000 G28 Z ; fixe le Z = 0 ca sert à descendre la buse pour le G29 G29; Detailed Z-Probe = palpage au 4 coins pour determiner l'inclinaison du plateau G92 Z8 ; fixe une hauteur arbitraire (ici 10 mm) pour pouvoir descendre sinon le logiciel nous en empêche G91 ; mode relatif G1 Z-1.65 ; baisse la buse jusqu'a toucher le plateau A REGLER pas à pas G90 ; mode absolu G92 Z0 ; fixe la position du Zero qui colle pile-poil avec la buse qui touche le plateau M104 S195 G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M82 ; use absolute distances for extrusion G92 E0 G1 Z5.350 F7800.000 etc...
  13. tamatoacoco
    Le bug des 200°C
    J'utilise Slicer, et l'impression se lance pour une température à 195°C (avec 7 à 10min de chauffe la plus part du temps avec la commande M109, sinon obligé de sortir la carte SD, mettre un M104, relancer la machine et régler très rapidemment la hauteur sinon première couche foirée) sinon, je n'ai jamais réussi à lancer d'impression avec Cura by Dagoma, à n'importe quelle température...
  14. Merci @Nebraan @spore et @MatC pour l'accueil
  15. Salutations ! J'ai le même soucis que l'ami Inventor, sauf que je n'ai pas de multimètre à portée de mains, j'ai donc du en bricoler un avec quelques résistances, une breadboard et un arduino Uno... Les valeurs données tournent autour de 0V (0,01 - 0,12) et une résistance de folie (plusieurs MégaOhms, soit disant) Qu'en déduiriez-vous ? Je suis un newbie dans ce domaine, mais avec un voltage si bas, je dirai qu'il y a une cou*****, non ? ^^ Merci d'avance.
  16. Bonjour tout le monde, J'ai 23 piges et je suis un newbie dans le monde des imprimantes 3D et de l'électronique en générale (quelques cours au lycée). Mon kit discovery 200 est bien monté, mais je m'inscris ici pour faire part de 1 ou 2 soucis; J'espère aussi qu'avec le temps, je pourrai aider les nouveaux A+ !
