adagio_72
Tout ce qui a été posté par adagio_72
  1. Bonjour Machine toujours à vendre? @+Emmanuel Ping @Naka08
  2. j'ai ajouté une plaque de 6mm de verre, j'arrive a avoir presque 1mm d'écart au niveau des mesures du capteur. je ferai un relevé des valeurs .
  3. Bonsoir Oui je confirme que mon plateau est penché. J'ai même l'impression que celui-ci est voilé. J'ai utilisé des cales d'usinage afin de mettre le plateau à la même hauteur. Ok pour la périphérie mais au milieu c'est le Paris Dakar j'ai l'imrpession. Les valeurs de mesure du capteur indiquent une étendue assez importante. J'ai fais plusieurs fois le home de manière à ce que ma buse soit à 0 au centre du plateau. Cette valeur de hauteur je l'ai ensuite rentrée dans mon firmware. Je ne sais pas si je dois augmenter le nombre de point afin d'affiner la moyenne des mesures. Cette ligne est bien la distance entre la buse et le capteur? #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER Dans configuration adv faut t'il commenter cette ligne? #define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING Merci et bon week end @+Emmanuel
  4. Bonsoir Voila le résultat de la journée. Après avoir fais quelque modification du firmware par rapport à machine j'en arrive au même résultat. J'ai modifié la hauteur de la machine, les dimensions du plateau et inversé les endstop (true/false) Je lance la commande G29 , la palpation se fait super bien, hyper rapide. Mais après je me retrouve a imprimer plus de 5mm au dessus de mon plateau. Je corrige #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER je me rapproche du plateau mais au regard de la première couche je vois que ça ne va pas. J'ai une zone ou la première couche est très écrasée et l'autre touche à peine le plateau. J'ai essayé de rajouter cela à mon script de départ: G28 ; home all axes G29 ; lancement de palpage G92 Z0.2 G1 Z0 F1500 ==> la machine prend la direction du HOME et va à l'opposé du Z0? J'avais exaxtement le même soucis avec mon Marlin. Est ce que cela pourrait venir de mon logiciel Simplify 3D dans lequel j'aurai oublié une information? Bref, retour case départ ;0) Encore merci Ekim pour tes fichiers c'est super sympa @+Emmanuel
  5. Merci Ekim C'est super sympa!!! Je vais tester cela dans la journée (enfin j'espère) Je ferai un retour après Encore MERCI @+Emmanuel
  6. Même message chez moi sur pc et sur mac Etrange tout de même.....
  7. je viens de tester avec Chrome même constat ;0(
  8. je suis avec Mozilla
  9. Bonsoir MatC Malheureusement même résultat avec le lien de téléchargement
  10. Bonsoir Je ne sais pas si le problème viens de mon pc, antivirus ou autre mais cela fait 2 fois que lorsque je souhaite télécharger une pièce jointe d'un post du forum, j'ai toujours un échec en fin de téléchargement. Rencontrez-vous le même problème? Je voulais télécharger le fichier marlin.rar de Ekim mais impossible Merci @+Emmanuel
  11. Merci Ekim Mais le téléchargement est en échec Peux tu me l'envoyer par mail SVP? Merci Emmanuel
  12. Bonsoir, Voila plus de 10jours que je bataille pour mettre en fonctionnement mon capteur capacitif sur mon imprimante DIY DELTA. Malgré les réponses des uns et des autres rien n'y fait ma machine ne réagit pas "normalement". Je tente donc une dernière fois un appel à une âme charitable qui travaillerai sur une DELTA avec un autolevel pour récupérer son Firmware. J'en profite au passage pour remercier tous ceux qui ont répondu à mes solicitations @+Emmanuel
  13. adagio_72
    Autolevel mode emploi
    Bonjour Etant toujours et encore dans la galère avec mon autolevel sur ma DELTA, j'ai voulu télécharger ton Marlin mais après 3 essais j'ai toujours le même message d'erreur: Echec de Téléchargement merci @+Emmanuel
  14. Moi j'imprime sans pour le moment.....je me donne encore quelque jours pour résoudre le soucis sinon j'abandonne...
  15. J'ai utilisé Repeteir au tout début pour les premiers réglages. Au boulot, j'ai testé CURA, et acutellement j'utilise Simplify, qui n'est pas gratuit mais va de mon point de vue beaucoup plus vite et donne de très bon résultats sur les pièces imprimés.
  16. Sur une Delta c'est faisable?
  17. C'est quand même un truc de oufff cet autolevel. Cela fait pratiquement 4 jours que je suis dessus et j'ai l'impression de tourner en rond sans jamais avancer.....
  18. voila ce que j'ai utilisé pour mes polulu: http://quoy25.pagesperso-orange.fr/CNC%20DIY/driver/drivers.htm @+Emmanuel
  19. J'ai modifié mon script de depart Juste un G28 pour le home et suivi d'un G29 palpage impressiion dans la foulée et cela semble fonctionner, un poil pres. La buse est un tout petit poil trop haute. La meme pièce sans le script les premières couchent sont écrasées. Je ne sais pas ce que je dois corriger maintenant
  20. Comme toi je baigne dans la galère de l'autolevel Bref, as tu tout simplement testé ton capteur avec la commande M119? As tu essayé de jouer sur les paramètres de ton offset pour voir si sa bouge en x et ou Y?
  21. Je relance une impression sans palpage et je vais comparer le resultat J'ai enlevé le home après le G29 Je pense que le capteur semble fonctionner, mais il est un poil trop haut limite a ce que le filament n'adhère pas A confirmer @+Emmanuel
  22. Et si tu chauffe un peu plus ? 200°C environ c'est pareil?
  23. Bonsoir Je cherche toujours à faire fonctionner mon autolevel sur ma DELTA. Je ne sais pas si j'avance ..... Voila ce qui se passe une fois l'autolevel terminé: http://dl.free.fr/q4LFKTGuU La buse s'envole ;0), comme si elle tenait compte des mesures du plateau mais en les multipliant par 100... Dans configuration adv. h si cette ligne est décommentée; #define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing La buse est largement au dessus de mon plateau à l'inverse si je la commente, mon impression se fait normalement mais je vois bien que rien a été pris en compte après l'opération d'autolevel. Mon script de départ sous Simply est le suivant: G28 ; home all axes M502 G29 ; Palpage G28 ;Home all Axes Avez vous une idée de ce qui bug? Merci @+Emmanuel
  24. Non pas normal, ton fil doit passer assez librement. Il ne "patine" pas sur l'entraineur? Est qu'a la main il est aussi dur à faire avancer? Ton tube dans lequel tu met ton fil de PLA est en quoi ? dimension? J'ai un collègue qui avait du tube d'origine pneumatique (sans doute du polyamide) le fil avait beaucoup de mal a avancer meme à la main, un morceau de tube teflon et sa glisse tout seul @+Emmanuel
