boupa
Récompenses de boupa
  1. boupa
    Box Robotique SCOTT
    bonjour pas de problème, j'ai continué mon diag ce we et il semble que le bootloader de la carte était la cause au lieu d'acheter de quoi la reprogrammer, j'ai racheté la même carte sur le net, et ça marche nickel ! plus tard je tenterai de reprogrammer le bootloader de l'ancienne carte avec la nouvelle carte qui marche ... mais plus tard ! ;-) merci
  2. boupa
    Box Robotique SCOTT
    oui pas de problème de ce côté, j'ai sélectionné la carte " Arduino NG or older w/ ATmega8" pour le port, c'est le com 4, je pense que les paramètres de connexion est bonne puisque lorsque j'upload le prog dans la carte, les voyant bleu clignotent mais le message d'erreur apparait à la fin du téléchargement (voir photo) et lorsque je teste le robot sans connexion usb, il fait un peu n'importe quoi, comme si le programme avait été transféré mais de manière incomplète ...
  3. boupa
    Box Robotique SCOTT
    bonjour je suis maintenant dans la phase de programmation, j'ai installé le driver, pas de problème, démarrer arduino, pas de probleme effectuer la première programmation pour déterminer le sens, en restant connecté en usb, mais après avoir créer un petit programme, je l'ai téléverser sur l'arduino ... et j'ai un message d'erreur suivant: j'ai tout essayé, réinstallé tout, driver et log. arduino, changer de com série, ... j'ai essayé de vider la mémoire en reset mais je ne sais pas vraiment si cela a fonctionné, comment on vide la mémoire de la carte DAGU ? merci de votre aide
  4. boupa
    Box Robotique SCOTT
    oui, j'avais pris les fichiers stl sur site Dagoma
  5. boupa
    Box Robotique SCOTT
    et sinon, problème de tenue de la bille dans son support la bille nageait dans son logement, surement prévu pour une bille au diamètre supérieur .. la bille reçu était de 9.4 mm de diamètre ci-joint fichier stl du support redessiné par mes soins, si ça peut servir BILLE_PORTEUSE.stl
  6. boupa
    Box Robotique SCOTT
    avec la photo ...
  7. boupa
    Box Robotique SCOTT
    bonjour, oui je confirme que les roues touchent le bâti, obliger de donner un coup de drumel ...
  8. boupa
    Présentation à Tous
    oui octoprint avec camera, ça marche nickel
  9. Bonsoir acquéreur depuis un mois d'une dagoma, avec connexion raspberry, et c'est vraiment le pied de dessiner des pièces et se les imprimer ... je suis sur Saint Vincent de Tyrosse au nord de Bayonne à bientôt
