GERARD 58
À propos de GERARD 58
  • Date de naissance 16/05/1953
    Nièvre
    Modélisme ferroviaire, bricolage, jardinage.
    Anet A8 - Créality Ender 3 Pro
1 017 visualisations du profil
Récompenses de GERARD 58
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Problème résolu avec le remplacement de l'extrudeur. Mais surprise supplémentaire, je n'arrivais pas à régler l'extrusion c'est la que je me suis aperçu que le fil était mal entrainé et en démontant j'ai trouvé que le problème venait du levier celui-ci ayant cassé au niveau de l'incère taraudé. j'en ai recommandé un autre en alu plus solide: Extrudeur Aluminium MK8 Bowden idéal Creality CR10, Ender 3, Ender 5 ... (imprimante-3d-service.com)
  2. .Bonsoir, J'ai tout démonté, rien n'était bouché, j'ai fait un essai à 250° et la tout fonctionne bien, j'ai donc un problème de chauffe par contre je ne sais pas si cela vient de la cartouche de chauffe ou de la sonde de détection de température. J'attend mon nouvel extrudeur. Merci pour vos conseils.
  3. Merci à tous pour vos réponses rapides, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'avais oublié d'activer le rappel automatique des réponses. J'ai essayé à 230° cela ne passe pas mieux, le gicleur n'est pas bouché et le pla coulisse bien dans le tube nylon, j'ai commandé un extrudeur neuf pour faire des essais et des contrôles par comparaisons. je vous tiendrai au courant des résultats.
  4. Bonjour, la mise en température de l'extrudeur se fait normalement (200°) mais si je prends la température (avec un thermomètre industriel) je ne trouve que 120°sur la buse. En poussant le fil de PLA à la main j'ai du mal à le faire s'écouler. Je ne peux plus faire le réglage de l'extrudeur car le fil avance presque pas et la molette crantée du moteur patine sur le fil. Jai pensé à une mauvais information provenant de la sonde ou du corps de chauffe. J'ai passé mon PLA 4h à l'étuveuse mais cela n'a rien changé. Avant de remplacer l'extrudeur complet j'aimerai avoir vos avis. Merci! Hotend | Tête d'extrusion | Compatible Creality, Alfawise | I3D Service (imprimante-3d-service.com)
  5. Ok, J'attends de recevoir tout le matériel pour compléter ce sujet
  6. Merci "pommeverte", Tes conseils me sont bien utiles, je vais donc brancher en parallèle les 2 plateaux sur le même mofset. J'ai commandé mon alim 30Amp. Par contre souhaitant "mourir moins idiot" je ne comprends pas bien que les coussins chauffant, que tu m'as indiqués, soient alimentés en 12/220v Je retiendrais cette solution si les 2 plateaux me posent problèmes. Pour la Ramps 1.4 voilà tout ce que je possède écran compris, "ça devrait l'faire": Bon week-end et encore merci ! Gérard Je crois avoir compris pour les coussins, on peut les choisir soit en 12v soit en 220v suivant les modèles.
  7. Merci pommeverte pour tes réponses: Je résume: Vu que je ne peux pas brancher en parallèle les 2 plateaux sur le même mofset je vais en racheter un autre. Pour la carte mère c'est une Anet V 1.7, mais j'ai aussi une Ramp 1.4 neuve que je n'ai jamais installé, faudrait que je regarde si il y a une sortie supplémentaire pour la thermistance et en profiter pour l'installer. Pour l'alimentation je vais me commander une 30Ampères et supprimer celle d'origine. Pour la modification du firmware, je verrais cela le moment venu. Pour le châssis j'avais déjà renforcé le bâti de mon A8, cela ne me pausera pas de problèmes pour le modifier et le rendre encore plus rigide. Merci de tes conseils
  8. Bonjour à tous, J'ai vu sur le site d'un fatlab une augmentation de surface d'impression en accolant 2 plateaux chauffant. (je leurs ai écrit mais ne faisant pas parti de leur fatlab, je n'aurai surement pas de réponse) J'ai un doute sur le branchement des deux plateaux, peut on les brancher en parallèle sur le même Mofset et comment les sondes de températures vont elles se comporter ? Faut il mettre 2 alimentations d'origine 20A (comme sur la photo de gauche) ou une plus puissante (30A) sachant que je n'imprime que du PLA actuellement. Est-ce que si je modifie les dimensions du plateau dans Cura ce sera suffisant ou faut il faire les modifications avec Marlin. Mes connaissance étant limités sur le sujet, je compte sur vous pour me conseiller, merci d'avance. VERSION AGRANDIE VERSION D'ORIGINE
  9. Bonjour, Comme le dit Maeke, l'antivirus bloque souvent la bonne installations de fichiers (c'est ce qui m'est arrivé.)
  10. Désolé, je ne connaissais pas ta situation.
  11. Merci Maeke, c'est bien ce que je pensais, je suis donc revenu à l'ancien système, car je pense qu'un "bltouch original" doit valoir +/- 50€ et ce n'est pas ma priorité actuellement.
  12. bonsoir, J'ai réparé provisoirement les pièces cassées pour imprimer mes nouvelles pièces de remplacement, je les ai montés ce matin et maintenant l'E3D Touch ne fonctionne plus, il reste en clignotant et ne répond plus à l'autotest de l'écran, j'ai vérifier les branchements, fait un reset écran, un raz de l'E3Dtouch et ça ne change rien, je pense que ce "clone" à un problème ce qui expliquerai la casse que j'ai eu récemment. Je vais donc revenir au contrôle plateau avec le feuille de papier vu que le système n'a pas l'air d'être très fiable et que je ne suis pas vraiment convaincu que ce système apporte un plus dans la qualité d'impression.
  13. j'avais programmé une nouvelle impression et le temps que tout soit à température et se mette en marche, j'étais sur mon ordinateur en train d'écrire un message, et je n'ai pas eu le temps d'intervenir à temps pour couper l'alimentation, ce que je n'ai pas compris c'est que j'ai testé le capteur et il fonctionne bien. la j'ai consolidé, provisoirement l'ensemble et je suis en train de réimprimer mes pièces cassées.
  14. La je sui vraiment dégouté, j'ai fait une douzaine d'impression sans problème et la tout est venu s'écraser sur le plateau, avant que je ne puisse intervenir, le support du BLTouch est cassé ainsi que celui de l'E3DV6, j'ai tout à refaire, j'en ai marre, c'est toujours en panne.
  15. J'ai connu ça aussi à mon travail mes idées (comme celles de mes collègues) devenaient les idées du chef.
