Alesky44
À propos de Alesky44
  • Date de naissance 17/10/1986
    Vendée
    Domotique, nouvelles tech, informatique, ...
    Discoeasy200 / Longer LK4 Pro / U30 Pro
1 292 visualisations du profil
Récompenses de Alesky44
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut! Une première vidéo qui va bien t'aider à comprendre comment mesurer et agir sur tes steps afin d'atteindre la précision souhaitée pour ton cube 20mm. Ces réglages se font directement en Gcode via Pronterface par exemple! Bon réglage!
  2. Oki! Je te tiens au courant si je m'y penche!
  3. Salut! Tu as trouvé une solution pour faire fonctionner ton bandeau RGB au final? Merci d'avance.
  4. Salut! On avance Étonnant que M211 ne te donne rien, peux tu essayer M211 S0 et ensuite M211 S1 et me prendre une photo du résultat?
  5. Alesky44
    Bonjour le Maker
    Salut Bloxan et bienvenue! Et au passage, bon choix pour une première machine!
  6. Salut! Tu peux essayer de la mettre à jour, je n'ai pas plus d'info de mon coté... Mais je reste casi persuadé que tu dois pouvoir utiliser Pronterface.. http://lharuun.free.fr/index.php/les-firmwares/55-mise-a-jours-firmware-v217-2 Quelqu'un qui possède une U20one pourrait t'aider peut-être? Aussi, as tu essayé de te connecter depuis un autre ordinateur? Tu as pensé à fermer tous les logiciels qui pourraient prendre la connexion de l'imprimante? (cura, simplify3d, etc..)
  7. Step / valeur attendue * valeur mesurée = step corrigé
  8. vide
  9. Bonjour tous le monde! Je vois que le problème est toujours présent, j'ai regardé passer les messages depuis quelques jours et hier j'ai fait face à une galère et je me dit que peut-être qu'ici ça pourrait une partie de la solution?! J'ai pour habitude de gérer mes imprimantes avec une prise connectée afin de mettre un timer pour la fin d'impression (Cela dit, il est important de faire attention aux estimations ). Bref, alimentation coupée en pleine impression et la chaleur est remontée dans la tête... Résultat, un filament qui ne coule pas bien, qui sort en tourbillonnant ect.. Changement de la Hotend et de la buse et c'est repartie pour les réglages lol.. Mais c'est réglé! Fabfr3, tu n'as pas coupé ton alim alors que ta machine était encore chaude? Tu pourrais faire une vidéo montrant ton filament couler pour voir si le comportement en sortie est bon? Ce n'est que des pistes... Si ça peut aider! Je n'ai pas encore lu l'ensemble des 13 pages, je m'y colle après manger! Edit: Visiblement tu as déjà regardé du coté de la Hotend..
  10. Alesky44
    Bonsoir
    Chouette! Tu te débrouilles déjà bien Tu as imprimé en 0.2 tes supports de cligno? c'est pour supprimer ta bavette que tu veux les déporter? Tu as fait des modif sur ton imprimante? Bon weekend!
  11. Alesky44
    Bonsoir
    Salut Marsu! Bienvenue à toi! Tu fais donc partie du club des Longer LK4 Pro, U30 Pro ou encore Diggro 30 puisqu'il s'agit en fait des mêmes imprimantes fabriquées par Longer et revendues sous un autre nom. Tu peux donc te diriger sur le forum vers Longer LK4 / U30 Pro et tu devrais trouver tout ce que tu cherches! Si tu as besoin de conseils, y'aura toujours quelqu'un ici pour t'aider. Au fait, tu as acheté ta machine sur mamazone? Les premières impressions alors? à bientôt!
  12. Excellent ça! Merci beaucoup! J'avais eu l'envie de mettre le nez dedans mais tu l'as fait . Je vais tester ça très bientôt et je te ferais un retour.
  13. Salut! Et bien je pense que pronterface est compatible avec ta machine mais je peux me tromper! Je l'utilise pour ma Longer LK4 pro, ma U30 pro et ma Discoeasy... Voici le lien pour le télécharger, tu prends la dernière version en fonction de ton OS. https://github.com/kliment/Printrun/releases/tag/printrun-1.6.0 Ensuite, une fois télécharger, tu sélectionnes le bon port COM et tu cliques sur connect. (Tu peux aussi utiliser "Repetier" qui offre les mêmes fonctions, à savoir ici, balancer du Gcode à ta machine et avoir un visu sur les informations importantes). Tiens moi au courant! Et si quelqu'un d'autre passe par là pour confirmer que ça fonctionne bien sur ta machine!?
  14. Salut! Peux tu lancer pronterface pour te connecter à ton imprimante en USB et lance la commande : M211 Tu devrais avoir un retour dans ce genre : echo:Soft endstops: On Min: X0.00 Y0.00 Z0.00 Max: X220.00 Y220.00 Z250.00 ici, tu vois donc les fins de course que ton marlin prend en compte. Ton Z devrait être à 400. Tu peux faire un copier coller de ce que tu trouves?
