SiameseDream
Tout ce qui a été posté par SiameseDream
  1. Salut à tous le monde, Je suis nouveau dans le monde l'impression 3D en résine et je ai un problème avec le logiciel Chitubox v1.7.0. En fait mon imprimante Wanhao GR1 n'est pas visible dans la liste des imprimantes qu'on peut ajouter, même si apparemment elle devrait déjà être supportée à partir de la version 1.4.0 de Chitubox de Avril 2019 (https://www.chitubox.com/previous.html). Uniquement les modèles Wanhao D7/D8 sont disponibles. Quelqu'un aurait un idée pour m'aider ? Pour info, j'ai écrit aussi au support client Chitubox... Merci bcp d'avance pour votre aide. Cordialement
  2. Salut @remibora, Good news! Après avoir remplacé le mosfet Q4 avec un nouveau avec la même référence, le problème est résolu, mais partiellement. En fait, maintenant la température s’arrête de monter, mais par contre chaque fois elle monte 15°C plus que le target, après elle redescende 2°C au dessous et enfin elle s’arrête à la bonne température - voir video en pj. Je pense qu'il faudrait faire un PID tuning, mais il n'y a pas d'options dans le FW original de la U30. Etant un FW propriétaire sur la U30, est-il en fait possible de faire un PID tuning ? ou il faudrait absolument passer sur un FW marlin ? Si tu as des conseils ou des tutos pour faire le PID tuning sur la U30, je suis bien preneur. Merci d'avance. Cordialement. video-U30_temperature.mp4
  3. Merci bcp pour ta reponse @remibora et pour tes documents. Super utiles!!! Exactement ce que je cherchais! Donc c'est bien le mosfet Q4 que je doit remplacer et sa référence est STP55NF06. Je vais regarder les caractéristiques et voir si je peux trouver aussi des mosfet canal-N équivalents. Avec micro-soudure je voulais bien dire composants CMS, pardon pour mon imprécision lexicale Je suspect que le mosfet Q4 reste ON tout le temps et donc la cartouche continue à chauffer sans arrêt. Donc le 1er tentative est de le remplacer vu le cout ridicule d'un mosfet, à voir ce que ça donne. Je croise les doigts! Juste pour ma curiosité, l'autre mosfet à 5 broches juste à coté de la prise USB ça sert à quoi ? Encore un gros merci! Cordialement.
  4. Salut, Moi j'assume bien ma boulette, aucun soucis là. Par contre avant de partir direct en remplaçant la carte mère j'aimerais bien comprendre s'il y a une possibilité de la reparer, ce n'est pas le bricolage électronique qui me fait peur... J'espere juste que les expert de mon Alfawise U30 me repondent sur mon post concernant les mosfet à remplacer Cordialement
  5. Bonjour à tous, J'aurais besoin d'un conseil d'expert pour un problème sur ma U30, achetée en Sep 2019 sur Gearbest. Pendant le nettoyage de on bloc chauffant à cause d'un énorme blob, j'ai touché par erreur les 2 fils de la cartouche chauffante. Le résultat vous pouvez l'imaginer : petite étincelle et court circuit. Depuis ce moment, la température de la buse monte sans arrêt comme si la sonde de température ne marchait plus. Le bloc continue à chauffer, de la fumée commence à sortir et donc obligé de tout eteindre pour éviter de mettre le feu à l'imprimante et la maison J'ai remplacé la cartouche et la thermistance avec des nouvelles pièces mais le problème est toujours là, ce qui me fait penser que le problème est sur la carte mère. En fait il s'agit du même symptôme décrit dans ce vieux post : Si je ne me trompe pas, ma carte mère est une V08G - voir photo en pj. Voici mes questions : 1. Les mosfets sur la V08G sont bien les 2 dans le cercle orange dans ma photo? Si oui, quelle est celui pour la cartouche chauffante ? 2. Il me semble que sur ces mosfet il n'y a pas de micro soudures : sont-ils donc remplaçables pour tenter de réparer la carte mère ? 3. Si le point 2 est positif, avez- vous de references de mosfet à me conseiller ? est-il possbile de faire un bypass du mosfet cramé et rajouter un mosfet externe pour le remplacer? Bref, je souhaite comprendre si la réparation est possible et évaluer le coût de remplacer le mosfet, par rapport à commander direct une nouvelle carte mère. Si vous avez d'autres conseils pour des autres possibles solutions à mon problème, je suis bien preneur. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
  6. Salut, Je possède aussi une U30. Perso, si je change d'imprimante c'est pour avoir un plateau plus grande. Par contre, si tu es ok avec la taille du plateau de la U30, une solution pas chère (sur la quelle je reflechi aussi) est de faire un upgrade avec les pieces de la U30 Pro : la carte mère de la Pro avec TCM 2208 et l'ecran plus grand sont les pièces principales (environ 50euros pour les 2 sur gearbest). En plus le FW de la U30 Pro est compatible avec Marlin donc tu peux aussi installer un BL touch (si tu es bon en informatique, tu devrais le faire sans soucis). Tu as un très bon tuto ici : Apres le bruit vient de différents facteurs (moteurs, ventilos, etc...) que tu peux améliorer légèrement mais pas de miracle possibles. La lenteur ça dépends de ce que tu cherches : tu peux la regler comme tu veux dans ton slicer, mais en général trop de vitesse = moins de qualité, surtout sur des imprimantes bas de gamme comme la U30. Perso j'imprime des fois à 60mm/s sur ma U30 sans problème mais ça dépend aussi de la forme de l'objet.
  7. Merci bcp pour la réponse super rapide, effectivement il n'y pas besoin d'inserts comme tu dis. En fait j'ai eu la doute car dans la notice il est reporté seulement ça pour la tete MK8. Peut-être si tu veux ça pourrait être utile de rajouter la différence concernant les inserts par rapport au step#2 pour MK8: Encore merci pour ton design, j'ai hâte de voir le fang en marche!!! A+
  8. Salut à tous, Tout d'abord merci bcp pour le fantastique design de cette pièce! Un petit retour de mon expérience sur mon Alfawise U30 dans l'espoir de pouvoir aider aussi les autres. Détails de l'impression des pièces : support de la tete d'impression MK8 imprimé en ABS pour plus de resistance à la chaleur support ventilateur radiateur avec reducteur de 40mm à 30mm (pour garder pour le moment le petit radiateur d'origine) imprimés en PETG noir fang monobloc imprimé en PLA transparent.Aucune difficulté particulière. J'ai utilisé qq réglages différents par rapport à ceux proposés en 1ere page afin de réduire au max les supports : pièce tourné de 107° , 0.3mm épaisseur de couche, brim de 4mm, support avec angle 60° avec "Touching Buildplate" seulement, support blocker dans la partie haute comme dans les instructions en 1ere page. Par contre sur Cura 4.6.1 les 4 cubes de blocage de support pour les 4 trous ne marchent pas, je ne sais pas pourquoi. Dans les photos en pj il sont visibile les supports très limités. Par contre, j'ai une question pour @deamoncrack : dans la notice de montage il est reporté d'utiliser 2 inserts M3x3mm dans le support de tete d'impression. Dans la cas de tete MK8 je trouve qu'il faudrait 2 inserts M3x6mm avec diamètre ext de 5mm. Je me trompe ? En plus les vis M3x25 pour tout fixer me semblent un peu courtes avec une tete MK8 : qq un peut confirmer la bonne taille ? Merci d'avance pour ton retour.
  9. Bonjour à tous, Je suis débutant dans l'impression 3D et j'aurais besoin de vos conseils. Je me suis lancé pour la 1ere fois dans l'impression d'une pièce de grosse taille (un tiroir de rangement :https://www.thingiverse.com/thing:3612338 ) J'utilise une Alfawise U30 (avec buse 0,4mm) sur laquelle j'ai déjà monté des TL smoothers et un filament PLA rouge de la marque ICE (temperature d'impression 183°). La pièce a été imprimé dans le sens montré dans la première photo. Voici les 3 problèmes visibles, jamais détectés avant pendant impression de petites pièces. 1. Vagues sur les parois verticales Les vagues sur les parois verticales sont présents et sur l'axe X et sur l'axe Y et ne sont pas parallèles au plateau, elle semblent comme "monter" de la gauche vers la droite, ce qui me laisse penser qu'il ne s'agit pas vraiment de "wobble". Quelle est la cause de ce problème ? La tige filetée de l'axe Z qui n'est pas droite ? j'ai un coupler souple en alu d'origine. 2. Parois verticales partiellement pas lisses En cours d'impression, les parois verticales ne sont plus lisses, il y comme un effet "peau d'orange". Aucun changement de vitesse ou température de la buse a été fait. Quelle est la cause de ce problème ? Problème d'extrusion ? 3. Décalage sur la parois vertical en présence de support Au début de l'impression du support pour la poignée du tiroir, il est apparu un décalage sur la parois verticale, ce qui a provoque une sorte de rebord. Ce rebord est visible à droite de la poignée mais pas à gauche (d'où commençait le trait d'impression). Une fois terminé l'impression de la poignée, tout est revenu normal et aligné en laissant une bande décalée horizontale au centre la paroi vertical. Quelle est la cause de ce problème ? Problème de réglages dans le slicer ? j'utilise Cura 4.3.0. Merci d'avance à tous ce qui voudront m'aider à mieux comprendre les secrets de l'impression 3D. Cordialement.
  10. Bonjour à tous, je m'appelle Donato et je suis débutant dans le domaine de l'impression 3D, inscrit donc à ce forum à la recherche d'aide et de conseils précieux pour améliorer la qualité de mes impressions. J'utilise une Alfawise U30 achetée il y 2 mois. Merci d'avance de m'avoir accueilli dans le forum, hâte de connaitre les "experts" d'impression 3D. A+ Donato P.S. : je suis italien, donc excusez-moi pour mes fautes en français!
