williamwwlr
    alfawise u30 pro
1 011 visualisations du profil
Récompenses de williamwwlr
  1. Bonjour peut on passé octodash en Français et comment ?
  2. @DGR70ou sous les source de la dernier version de ton travaille Svp car je mis perd Dans la discutions. J'ai une U30 avec le fan de daemon... et un bl touch
  3. Bonjour a tous Pouvez me donné les fichier a jour et les liens pour installer mon bl touch sur une alfawize u30 J'avoues être un peut perdu entre firmwar de l'Ecran et marlin 2.xx. ou avoir les dernier mise a jours des travaux effectuer
  4. Bonjour du coup pour ma part je pence être ok du coté hard quand est t'il du gcode de démarrage ? a mettre dans son silicer ou dans octoprint ?
  5. Sa gène pas si c'est une alfawise U30? J'ai un question je me demande si mon bltouch est pas en cause. je règle les pids ensuite je fait le homme de départ ,ensuite je tente de régler mon z offset et ensuite je fait le nivellement automatique voici les symptômes ou sa plante au nivellement automatique ou c'est quand je fait le home que la buse s'écrase sur le plateau comme si la tige du bltouch était trop courte et la j'ai le marlin qui reboot en boucle Du coup au niveau de quelle endroit octoprint ou cura ou autre slicer? je doit changer le gcode démarage part koi ?
  6. Bonjour avez vous une version sans le bltouch d'activer afin de pouvoir utilisé mon imprimante qui a un soucis avec celui ci j'ai marlin 2.0 et la dernier version de l'Ecran merci (en .hex si possible) celui ci utilisera t'il quand meme la version ecran actuelle ?
  7. pour ma part rien ne va ma machine me mais occupé très souvent et plante. je n'ai même pas encore réussi a ressortir une impression Peut on mètre a jours ce topic avec les dernier version Ecran et machine fonctionnelle je suis avec une mk8 et daemon merci
  8. williamwwlr
    Pack Fr
    bonjour et il est ou le dernier pack ?
  9. Moi je dit ça car chez moi en passant par octoprint ça marche pas!
  10. je pence pas que les fonctions reprise marche si tu passe par octoprint en direct sd oui par octoprint non ou sinon faite moi signe ...
  11. Merci pour l informations depuis j ai changé de cable usb par un blindée
  12. bonjour petite question peut être hors contexte mais bon a ton de quoi faire du double extrudeur sur une alfawise U30pro je voulais tenté l'aventure. Avez vous de soucis de coupure de connection entre l'imprimante et mon raspi je suis en marlin 1.1.9 (le master sans bltouch) et sa fait la 2 em fois que mon impression s arrette sans en savoir la cause. J'envisage de changer de cable USB? Problem avec marlin ? Merci de votre aide
  13. ce que je comprend pas c'est sur la version du Tutorial j'ai sa comme valeur #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -35 //-23 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 //0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //0 // Z offset: -below +above [the nozzle] je doit mettre quoi du coup ? MK8 = X 25,4 Y 30,3 Mon Bl est en Moins en x et en y je pence mettre #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25,4 //0 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30.3 //0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
  14. Je suis en train de faire des modifications sur mon alfawise u30pro J'aimerais passer sur marlin 2 avec les dernier fix .J'ai monter le fan de deamon true j'ai une buse mk8 dessus on me dit de changer les valeurs du bltouch sont MK8 = X 25,4 Y 30,3 je ne sais pas ou les appliquer sur mon prochain marlin 2.x.x et le quel prendre avec les fix je suis avec Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro-master ,donc sans bl touch.
  15. il en parle ici mais mon anglais est pas genial https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/10538
