beatwinthewave
À propos de beatwinthewave
  • Date de naissance 12/12/1988
    Chevilly-Larue (94), France
    Prusa Core One, Creality K1
Récompenses de beatwinthewave
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Je viens de terminer l'assemblage de mon kit et de lancer mes premières impressions. Et franchement, j'suis plus que satisfait. Les mots me manquent pour décrire cette petite merveille
  2. Pour mon réseau "domestique", j'ai une "orange livebox 5" (chez Sosh), et via son wifi, je n'ai pas (encore) réussi à utiliser ma K1 "à distance" via Creality Cloud. je soupçonne les DNS d'Orange... (ou quelques choses que j'aurais mal compris...) Bref, afin d'avoir toutes les fonctionnalités réseaux fonctionnelles à distance, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de créer un point d'accès wifi, à l'aide d'une clef wifi USB connectée sur mon "routeur/parefeu" pfSense virtuel, qui me sert pour mon réseau "domotique". Ainsi ma K1 est utilisable avec Creality Cloud sur Android et naviguateur web. Si quelqu'un à une autre solution "plus simple", ou des soucis avec la livebox et sa K1, j'aimerais bien le savoir.
  3. Pour installer Fluidd sur ma K1, j'ai suivi le guide fourni par Creality https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Annex/blob/main/fluidd/README_en et ça m'a pris 5 minutes. et à propos du Raspberry Pi en tant que MCU additionnel, je me demande si on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui a été décrit dans ce poste là : https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Annex/blob/main/fluidd/README_en
  4. Par défaut, la K1 n'a pas la macro M600 de définie dans sa configuration. Ici, c'est "une solution" pour ajouter la macro M600 dans la configuration de la K1 que j'ai voulu partager. Et chacun peut lire les commentaires qui précisent "Adjust the retraction settings for your own extruder". Je dois bien l'avouer : J'ai testé cette macro "sans en comprendre tout le contenu", mais je n'ai pas rencontrer d'incident. Si quelqu'un a une suggestion pour "ajuster" cette macro pour la K1, je serais preneur, curieux et enthousiaste à l'idée d'en apprendre d'avantage à ce sujet.
  5. Tuto macro M600 changement de filament [Creality K1] Salut, Voici ma solution pour ajouter la macro M600 "changement de filament" pour les K1 et K1 Max. Prérequis : Installer le firmware en version V1.3.2.1 Activer les privilèges administrateur (root) Installer Fluidd à l'aide du script fournis par Creality Etape 1 : Copier la macro M600 Vous pouvez lire et copier cette macro directement depuis l'interface web de Fluidd : Configuration -> Other Files -> CONFIG_EXAMPLES -> sample-macro.cfg (à partir de la ligne 89) ###################################################################### # Filament Change ###################################################################### # M600: Filament Change. This macro will pause the printer, move the # tool to the change position, and retract the filament 50mm. Adjust # the retraction settings for your own extruder. After filament has # been changed, the print can be resumed from its previous position # with the "RESUME" gcode. [pause_resume] [gcode_macro M600] gcode: {% set X = params.X|default(50)|float %} {% set Y = params.Y|default(0)|float %} {% set Z = params.Z|default(10)|float %} SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state PAUSE G91 G1 E-.8 F2700 G1 Z{Z} G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 G91 G1 E-50 F1000 RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state Etape 2 : Coller la macro M600 Vous pouvez coller cette macro directement depuis l'interface web de Fluidd : Configuration -> Fichiers de configuration -> gcode_macro.cfg Coller la macro à la fin du fichier "gcode_macro.cfg", puis cliquez sur "Enregistrer et redémarrer" Etape 3 : Utiliser la macro M600 Après le redémarrage, vous verrez la macro M600 sur le tableau de bord Fluidd. Etape 4 : Configurer OrcaSlicer avec la macro M600 Modifiez le préréglage de votre imprimante dans OrcaSlicer afin d'ajouter la macro M600 pour les changements de filament. Ainsi, comme dans l'exemple ci-dessous, lorsque vous découperez le plateau avec plusieurs filaments, le code M600 sera inséré automatiquement par OrcaSlicer à l'étape du changement de filament.
  6. https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Annex/issues/1 J'ai trouvé une solution pour extraire le contenu des fichiers fournis pour mettre à jour les K1. Mais à vrai dire, je ne sais pas en quoi ça va m'avancer
  7. Je me demande si ça n'aurai pas un rapport avec ton sujet... mais j'ai peut-etre mal compris ce paramètre.
  8. Merci pour l'info, c'est bon à savoir, et merci aux bénévoles. Depuis quelques mois, je suis technicien informatique et je me force à lire les docs en anglais pour améliorer mon niveau, à tel point que je n'ai même pas cherché à savoir si elle existait en français, mea culpa
  9. C'est la première fois que je me penche sur la doc de Klipper. Je découvre le sujet, mais je remarque qu'ils précisent qu'il faut "comparer" les deux méthodes avant de faire son choix. Est-ce que tu pourrais nous illustrer les différents résultats d'impression que tu obtiens en fonction de ces paramétrages ?
  10. Il faut obligatoirement avoir "Purchase Proof" en objet du mail pour la facture. et "K1 Social Sharing" en objet du mail pour la publication sur les réseaux. Et il ne faut pas confondre le numéro de série écrit derrière la machine, avec l'ID de la machine indiqué dans l'application. C'est le bordel dans mes mails, impossible de confirmer si j'ai reçu une confirmation, dsl. La série K1 a été présenté lors de l'évènement pour les 9 ans de Creality, alors que Bambulab n'a qu'un an d'existence Qui cherche à rattraper qui ? (ou comme dirait Obiwan: 'qui est le plus fou ? le fou, ou le fou qui suit le fou ?' )
  11. J'ai reçu une confirmation par mail, et j'ai testé le code de réduction avec succès. Ainsi, j'ai validé la commande du "K1 Power Boost Kit Plus" pour 2,85€. J'ai plus qu'à attendre le passage du facteur. De plus, Je remarque qu'il y a maintenant une représentation du nivèlement du plateau dans l'interface web depuis la dernière mise à jour.
  12. J'ai envoyé par mail ma preuve d'achat, et une capture d'écran d'un partage sur un réseau social, comme préciser dans les instructions. J'attend maintenant la validation de mon code de réduction. Je vous tiendrez au courant quand j'aurais validé et reçu ma commande. au passage, il y a encore une mise à jour du firmware aujourd'hui. a première vue, ça règle le soucis de la température de la chambre à 0°c, et les curseurs de vitesses ventilateurs dans l'interface de Creality Print. Et sinon, depuis la 1.3, je n'avais plus aucuns soucis avec la caméra. Franchement, j'apprécie ces mises à jour correctives et régulières.
