Laser Unicorn
À propos de Laser Unicorn
  • Date de naissance 17/03/1983
Contact
    Nantes
    Geeker comme un gros nerd, la bière, les gros seins, etc...
    Dagoma D200
Récompenses de Laser Unicorn
  1. Et après 15 h de taf, voilà ce qu'elle vient de sortir ! Filament Chromatik gris pailleté. En mode rapide. 17.7cm de haut !
  2. Ah ouais c'est cool ça rends bien le vaisseau, j'aime bien. J'ai fait un yamato, voir résultat ci dessous, je posterais des photos du work in progress quand je les aurait retrouvées. Mais j'ai aussi collé pas mal de morceaux. Néoprène et un peu de colle à maquette. Sur le PLA c'est moyen mais ça le fait. Le yamato il fait 37 cm de long à titre d'info.
  3. Bonjour, pour imprimer du PET transparent il faut un lit chauffant ou pas ? C'est gérable sur une Dagoma ?
  4. J'ai exactement le même défaut. Placé à peu près pareil. J'ai tenté 3000 bidouilles, y compris taper partout avec un marteau de carrossier . Avec tous ces tests le coup de la barre a l'arrière droite du chariot X (près du roulement de courroie) plus bas que le reste me parait plausible, mais comment y remédier ?
  5. Et une licorne pour ma fille. J'ai dû recoller la queue au fer à air chaud. mais j'en suis plutôt content. Octofiber (flow 93 T° 215°C) 7h en standard. La bête fait 9 cm au garrot, et 14 avec la corne !
  6. Sinon j'ai fait des trucs un peu plus utiles Raccord pour le train trackmaster de mon fils. Il en est très content, et moi aussi ! Octofiber (flow 95 T° 215°C) en rapide 4h30.
  7. Salut, j'vous présente mon assistante de gestion (à droite) : Octofiber, mode standard (flow 95 T° 215°C), imprimée en 7h40. Première impression de plus de 2 ou 3 cm avec ma dagoma.
  8. Bah j'ai eu le problème longtemps, du genre à foirer les grosses impressions nocturnes. En suivant les différents topics j'ai testé un tas de trucs, j'ai même réussi à re-démonter ma dagoma et boucher ma buse ! Le seul truc qui a corrigé le défaut c'est d'aller dans le XML et mettre tous les flow à 90 ou 92. Depuis RAS ! Mais le montage de l'extrudeur est vraiment à vérifier, que la poulie soit bien placée, bien vissée, et que le morceau amovible ne soit pas trop serré, ni trop lâche. Après bien sûr avoir un déroulement fluide du filament c'est essentiel. Voir ici le changement du XML :
