mrbipbip
    CR-10S Pro
846 visualisations du profil
Récompenses de mrbipbip
  1. Re bonsoir, @Mic Dav j'ai compilé une version qui devrait te correspondre en PJ, avec les bonne valeurs (probe + limits). Je suis encore en phase de test sur ma version donc je ne sais pas si tout est stable. Je crois que @juanpa avait remarqué des comportement bizarre. Je remarque également que le menu PID bug, ce doit être du à la carte 8 bits, pas prévu pour supporter ça j'imagine? Je n'ai pas encore lancé d'impression non plus, je suis encore en phase de rodage du soft et démontage/nettoyage de la machine. 10SPro_TM_BIL_DW6.hex
  2. Sur la gauche de VSCode tu as l'accès pour télécharger un dépôt à partir de source (3ème onglet). De la tu pourras faire "Clone repository" avec l'url HTTPS que j'ai mis plus haut. Par la suite, tout se fera dans le Marlin/Configuration.h. Je suis également en train de modifier les même valeur, pour qu'elle correspondent au touchmi + hotend stock (les STL fourni font que le chariot X bute dans le endstop sans même le toucher)
  3. Si tu compile une version toi même, il vaut mieux que tu le fasse avec VSCode (plutôt que ArduinoIDE aui est d'une galère sans nom). VSCode est gratuit et assez simple à prendre en main. Il te faudra installer l'extension "Platformio" et "Ini" depuis le centre d'extension, puis suffira de créer un projet depuis mon dépôt Github: git@github.com:mrbipbip/Marlin.git ou https://github.com/mrbipbip/Marlin.git, et de switch sur la branche "CrealityDwin_2.0". Ensuite dans le fichier "Marlin/Configuration.h" tu met les bonne valeur en cherchant: #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -27, -5, 0 } -27 => X -5 => Y Pour compiler, en bas à gauche de VSCode il y'a une icône d'extra-terrestre: c'est plateformio, clique dessus et ouvre "env:10SPro_TM_BIL", puis clique sur build. Une fois compilé, upload (avec le cable USB branché à la machine) Normalement tout roule, si t'as des soucis n'hésites pas. Bon aprèm, et bon courage pour le boulot. Edit: En fait je viens de voir que l'on peux éditer ses propres valeurs de "probe offset" depuis le nouveau menu "outil", du coup hormis tes modifs perso y'aurais pas besoin d'y toucher.
  4. Bonjour @Mic Dav, en l'état non. C'est uniquement une version TouchMi + Hotend stock. Par contre c'est assez facile de créer une nouvelle combinaison entre la version BIL et la version BIL+TM dans le fichier platformio.ini Je regarde dans l'aprèm si j'ai le temps, je pourrais te mettre le .hex ici si besoin, sauf si tu préfères le générer toi même. Edit: Je te joint un HEX que je viens de compiler. Il prend en compte le TouchMi + le HotendAllMetal (pour pouvoir chauffer à 315° max). Tu devrais voir le "firmware version" finir par: "SSMDTB" Par défaut le TouchMi est configuré pour être placé à 27mm a gauche de la buse, et à 5mm en avant de celle-ci. Si ça ne convient pas, il faudra recompiler une version en y mettant les bonne valeurs. 10SPro_TM_BIL_DW6.hex
  5. Bonsoir, Je me penche sur la mise à jour de ma CR-10S Pro avec un TouchMi en Marlin 2.0.x. Pour simplifier le boulot, j'ai fait un fork de repo de TinyMachine: https://github.com/mrbipbip/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0 Je compile le tout avec VSCode (bien plus sympa que ArduinoIDE). Les modifications apportées pour le moment sont assez mineures et s'appuie sur plusieurs thread du forum, je ne veux pas trop modifier pour pouvoir merger facilement mais en gros: - Le PIN par défaut du capteur TouchMi sera le 12 au lieu du 18 (vu/lu dans un autre post grâce à @Fourmi), uniquement si celui-ci est présent. - Le nom de la version est raccourcie pour laisser la place aux identifiants de versions (ex: SSSDTB, voir le fichier Version.h pour la signification). - Les Hotend All Metal ne sont plus la hotend par défaut (prend le pas sur un hotend stock et augment la température max à 315°). - Ajout d'un environnement spécifique pour lancer directement via platformio (plugin dispo sur VSCode également). Voila, c'est juste quelques simple modifications mais qui peuvent aider. Ce repo peux évoluer également avec les correctifs de chacun. L'idée étant de soumettre des pull request si besoin, pour ne pas rester sur des versions "bidouillée".
  6. Je confirme qu'avec le dernier FW stock c'est la même chose. Je ne met pas la main sur le DWIN_SET pour marlin 2.0... Si quelqu'un à un lien à me proposer je suis preneur. En attendant je me repenche sur le FW de TM3D 2.0.x.
  7. Je partage ton point de vue sur le capteur TouchMi. Bien qu'efficace j'ai l'impression qu'il est encore trop jeune pour être pris en compte par toute la communauté (création de modèles, firmware...). J'ai eu du mal à l'adapter à ma machine, les modèles fourni ne tombant pas "juste" au montage (problème de fin de course X) Je suis en version 1.1.9 B7 (la version recommandé pour le montage du TouchMi) et j'envisage également le BL Touch pour le passage en 2.0.x. Si la carte 8bits de la 10S pro est un peu limite, je vais voir pour l'upgrade dans ce cas vers une 32 bits, ça à quand même l'air d'être un prérequis. J'ai quand même l'impression que les firmware de TM3D, bien qu'apportant quelques utilités, peuvent être bien plus instables que les firmwares marlin stock. Il peuvent également casser certaines d'entres elles (mode éco pour ma part) Est-ce pour cela que tu repasse sur un firmware stock plutôt que TM3D? Merci pour ton éclairage
  8. Bonjour @juanpa, merci pour les infos. As-tu pu déjà tester la branche mergé de TM3D? Je remet le lien de la branche sur laquelle ta pull request à été mergé ici parceque j'ai eu du mal à la retrouver: https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0 Penses-tu que ce serait safe de flasher ma machine à partir de cette branche? Je ne l'ai fait qu'une seule fois pour le moment, donc je veux éviter d'être trop confiant Merci pour ton aide.
  9. mrbipbip
    mrbipbip
    Ha? Pourquoi cela ? J'ai pas encore fait le tour de tout les sujets pour le moment. Cette machine ne me semblait pas trop mal. Tu as quelques sujets a me conseiller sur le forum pour que j'en sache un peu plus @juanpa ?
  10. mrbipbip
    mrbipbip
    Si on répète son nom 3 fois de suite il apparaît comme par magie....mais chut
  11. mrbipbip
    mrbipbip
    C'est clair que c'est bien fourni! J'ai encore un peu de mal à trouver une info précise mais ça va venir ! Pour info je viens de craquer pour le Single Day sur AliExpress.... Une CR-10S Pro, de base en promo, à 425€ (expédition depuis CZ), que j'ai descendu avec les différents coupons marchands + un code promo trouvé sur le net à....374€ Je ne voulais virtuellement pas dépasser les 350€ lors du BF, mais c'est de votre faute, à force de vous lire j'ai craqué (et je ne suis pas à quelques euros près)! Direction les bobines, je vais lire quelques sujets sur le forum d'abord! @+ Edit: Commande annulée puis refaite, pour descendre à 361€ avec un nouveau code promo
  12. mrbipbip
    mrbipbip
    Merki
  13. mrbipbip
    mrbipbip
    Bonjour à tous, Alexis ingame et mrbipbip IRL (ou l'inverse je sais plus!). Newbie de l'impression 3D, à 32 ans je me lance enfin après 4 ans ou ce sujet me fait de l'oeil! Copain avec un habitué du forum (il se désignera s'il le souhaite ), j'habite à Nantes (enfin, dans la campagne quelque part au nord de Nantes). Développeur de métier, je projète l'achat imminent de ma première imprimante 3D et j'ai un gros penchant pour la CR-10S Pro (je reviendrai vous dire si finalement j'ai craqué pour celle-ci). Mon but est d'imprimer principalement des jouets pour mes 2 enfants, ainsi que mes propres créations une fois Fusion 360 bien pris en main (ça suit son cours )! A bientôt sur le forum, le temps que je fasse le tour sur tous les sujets !
