Halph
Tout ce qui a été posté par Halph
  1. Halph
    Convertir STL en Solidworks
    @krockdur, Je viens d’essayer avec blender, je peux effectivement l’éditer pour y rajouter un socle et autre [emoji6]. Merci de l’info. @jacky, avec cura ou symplify3d il m’est possible de convertir un STL/obj/autre en fichier GCode avec mes propres paramètres. Merci quand même du temps pris pour cela [emoji106].
  2. Halph
    @krockdur, pourrais-tu essayer avec mon fichier s’il-te plaît. Je te serai gré de cela. Bonne soirée, Halph
  3. Halph
    Onshape est capable d’importer un stl, mais pas de l’editer. En revanche solidworks possède ce genre de fonction (convertion d’un système surfacique en système volumique). Quelqu’un a t’il solidworks s’il vous plaît ? Je n’ai pas Solidworks et ne peux donc pas faire cette conversion ?.
  4. Halph
    Quelqu’un saurait-il convertir mon fichier s’il vous plaît. Je galère depuis plusieurs semaines. Je vous remercie d’avance, Halph
  5. Halph
    @Didier3D , l’import est effectivement actif. Néanmoins Onshape ne permet pas encore l’édition d’un tel fichier.
  6. Halph
    Pour être exact, je ne possède pas Solidworks. Je dessine principalement sur Onshape. Ce dernier permet d’importer et éditer des fichiers Solidworks et AutoCAD, mais pas un STL. Le fichier que je souhaite convertir est ici : https://goo.gl/czZibx , au format OBJ ou STL. Bon Lundi [emoji6]
  7. Bonsoir à tous, Je souhaite convertir un fichier STL en format .sdlprt afin de pouvoir l’éditer dans Onshape[emoji768]. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment le faire, ou même, si possible le faire pour moi, cela fait plusieurs fois que j’essaye et ça n’est pas concluant. J’ai fait un test avec Sketchup, plusieurs avec FreeCAD, et d’autre... Je vous remercie d’avance, Halph.
  8. Bonsoir @seg' hot, voici deux photos de ce que ca donne . Il reste à perfectionner l'impression . En convertissant le .obj en .stl j'ai perdu pas mal de qualité (sur les ongles, et les phalanges). Je l'ai fait avec photoshop. pourrais tu, si ca ne te gene pas, me le donner en .stl directement. Les infos techniques de l'impression : Imprimante Discovery200 de Dagoma® Filament PLA Chromatik Crème Cura 15 (avec Raft et Supports) 0.2mm de precision 191°C En remerciant encore le dessinateur, Halph.
  9. Merci @seg'hot, j'ai pu l'exporter en stl. Je n'ai aucune notion de sculpture, mais ce que tu as fait correspond très bien à ce que je rechercher.
  10. @Vodevil, c'est bien celle la, je crois que je l'ai faite à échelle 0.5 (mon impression fait 50mm de long)
  11. Bonjour à tous, Je cherche à dessiner un salut scout en 3D, je sais me servir d'un logiciel de DAO (pour le travail), mais j'ai beaucoup de mal avec les parties du corps humain. Quelqu'un saurait-il comment je peux faire, ou si il existe un quelconque logiciel capable de générer des personnages/parties de personnage. Si quelqu'un pense que c'est faisable rapidement, je suis preneur, mais ça demande à mon avis pas mal de travail. je mets une illustration du résultat que j'aimerai atteindre, mais en 3D avec les détails qu'il peut y avoir sur une main. Bon début de soirée à tous, Halph. P.S. : je suis sur Mac, je donne l'info pour d'éventuels logiciels.
  12. @eGGyys, je suis actuellement à 195°, j'essayerai dimanche soir ou Lundi à 190°. @Commando, les couches accrochent pourtant bien. Il faudra que je fasse plusieurs test.
  13. Bonjour, voici mes premiers objets (après de nombreux test) La Grenouille est imprimé en Octofiber gris et 0.2mm Le Mousqueton est en Octofiber gris 0.15 pour la partie...grise :). Et en Chromatik crème pour le latch. La Charnière est aussi en Octofiber Gris et 0.15mm La Salamandre est en Chromatik crème et 0.2mm L'Octofiber n'est pas facile à imprimer. Par contre le Chromatik crème acheté sur le conseil de @Vodevil, est super aussi bien au niveau de l'impression que de la finition. De plus, les couches ce voient beaucoup moins. J'ai juste un problème au niveau de certaines parties ce rapprochant de l'horizontale. Des fils ce "détendent", mais je ne pense pas qu'il faille mettre des supports. Un conseil s'il vous plait ? Bonne après midi à vous, Halph. Edit : J'oubliais le plus important, un décapsuleur en Octofiber Gris et 0.4mm à 100mm/s remplis à 25%
  14. merci a tous pour vos réponses, La solution de @plexy a l'air d'etre la plus simple a mettre en oeuvre. Donc @plexy, le code que tu m'as donnée rajoute bien un bloc "Tempo(s)" au plugin, mais le problème est que le trancheur n'affiche pas la pause via ce "nouveau" plugin. En revanche avec celui par défaut, Pause at height, le trancheur affiche la pause. Quel est le remède à cela ? Je ne peux pas encore tester avec l'imprimante, je suis en week-end . Je testerai donc Lundi.
  15. Bonjour tous le monde, J'utilise cura classique, et j'ai deux problème, dont le premier doit pouvoir être résolu sur ce fil. Lorsque j'insère une pause avec le plugin fournis dans cura 15, l'imprimante effectue la pause, mais seulement 5 secondes. C'est un peu court pour changer le fil [emoji39]. Que faut-il modifier pour allonger cette pause ? En vous remerciant par avance pour votre aide, Halph. P.S. : je n'ai pas trouve la réponse dans le fil de discussions
  16. Bonjour à tous, Depuis deux jours maintenant, j'arrive à imprimer en 0.2, 0.15 et 0.1 sans claquement et avec mon octofiber gris. J'ai pris pour cela : - 0.2 : config de Dagoma - 0.15 et 0.1 :config de@Vodevil (la dernière sortie), avec juste un offset un peu plus bas pour le 0.1 De temps en temps, ça claque en 0.1, dans ces cas j'ai essayé avec le filo3d, et en général ça fonctionne comme dit par@Dawnaur. J'ai commandé du Chromatik crème sur le conseil de@Vodevil, il est arrivé ce matin, je le test ce soir ou demain. Bonus : en remontant un petit peu l'offset, j'ai pus imprimer une grosse pièce sans détail à 0.4 en 80mm/s. Est ce que ça risque de l'abîmer de tourner à cette vitesse ? (L'extrudeur claquait au moment du remplissage, mais le fil sortait ; pas assez vite je pense).
  17. Bonsoir à vous, @Vodevil, en prenant tes réglages dans le sujet sur Cura, après avoir mis mon Offset et une température de 195° (au lieu de 210-215°). Ça tourne sans trop de problème pour l'instant. Pas besoin de toucher au diamètre ou autre pour l'instant. Edit : ce matin ça ce remet à claquer dans toute les définitions, donc test avec film 3D et ça a l'air de fonctionner. Et je teste un diamètre de 1.74 ce soir.
  18. Bonsoir@ptiboubou, As-tu regardé ce fil http://www.lesimprimantes3d.fr/forum/index.php?/topic/3035-Probl%C3%A8me-extrusion-entrainement-filament ? J'ai les mêmes problèmes, mais ce soir ça c'est calmé. Je pense que ça vient comme dit par@Vodevil et@Nimbus2815 de la qualité du filament. Je suis également sur Mac. Et j'utilise de l'octofiber gris.
  19. @Gg45, tu n'es pas seul, maintenant nous sommes au moins deux [emoji39]. As tu trouvé une solution depuis ?
  20. Halph
    Cura 15.04.4 Paramètres
    @Vodevil, ces derniers réglages sont utilisable avec toute sortes de filaments ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  21. @Nimbus2815, je te remercie d'avoir répondu. J'ai essayé les réglages de@Vodevil que tu m'a conseillé. Mais mon extruder ce remet à claquer (est-ce que ça peut réellement venir du filament ?), j'ai bien évidement mis mon offset personnel. Sur Cura by Dagoma, ça n'a pas changé, le "rapide" (0.2 si j'ai bien compris) fonctionne, mais pas les autres. Toi ou les autres, avez vous une idée. Il me faudrait au minimum un réglage en 0.1 pour du microprototypage. Pour le reste, le 0.2 est suffisant, même si ce serai sympas de pouvoir utiliser ce dernier sur cura classique. @Vodevil, merci pour les conseils sur les filaments, je vais peut être prendre du Chromatik crème, et dans le futur du Polymax (résistance). As-tu testé du Polyflex ou un autre ?.. qu'est ce que la méthode "Atomique" ? Ce soir ou demain j'essaye avec le morceau de filo3d qui a été fourni avec le kit. Je vous tiendrai au courant. Bonne soirée, Halph.
  22. Bonjour, C'est bon, mise à part un petit réglage d'offset à trouver pour le buildtak (pour l'instant j'ai remis dessus du blue tape), car je n'arrive pas à faire une couche propre sur le premier. Deux autres questions (encore ) - Quel filament puis je acquérir pour gagner en précision ? Chromatik, Esun (pas entendu que du bien), PolyPlus ou Max (la gamme de Polymaker est intéressante) ?.. -@Nimbus2815, quels réglages mettre dans cura classique pour imprimer en "Fin" et en "Standard" ? Je n'ai pas envie de tout rebouche de peur que mon extrudeur ce remette à classer Je vous souhaite une bonne journée, Halph.
  23. C'est bon, ma buse est débouche. Avec un fil de fer de 1mm par dessous. Maintenant, l'imprimante fonctionne, mais pas encore parfaitement. Sous Cura by Dagoma, la définition "rapide" et "standard" fonctionne bien ; en revanche la définition "fine" fait claquer de nouveau l'extrudeur. Je dois aussi vous demandez comment ça ce fait que le builtak accroche moins que le bleu tape ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  24. @LaGouaille, merci de m'avoir tenu au courant. Du coup, la roue crainte est dans quel sens. Comme sur la notice ou dans l'autre sens ? @Nimbus2815,@nyambatiti et les autres, J'ai fait le tuto entier avec fil de fer et tout. Rien n'a changé. J'ai dévissé la tête d'extrusion (est-ce le bon mot pour ce bout de laiton), et cette dernière n'est pas bouché. Après avoir enlever le tube de Téflon et regardé avec une lampe, un fil est coincé dedans en forme de tir bouchon. Que faire ?
  25. Erreur de message. Ignorer.
