Acheter Bambu Lab A1
Martial72
Récompenses de Martial72
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonsoir bon j'avance un peu. J'utilise en fait ideamaker : dans les paramètres de l'imprimante, j'ai bien un M600 d'inscrit dans les gcodes Dans les paramètres du slice j'ai bien rentré une valeur en Z pour la pause. j'ai lancé mon impression et la X2 a bien fait une pause a la couche désirée. Elle est bien montée de 10mm et est venu se mettre en home pour le changement de filament. J'ai changé de bobine et appuyé sur reprise via octoprint. l'imprimante s'est remis en position où elle s'était mise en pause mais juste avant de repartir elle a fait une rétraction a une vitesse de dingue et s'est remise a imprimer. Sauf que vu la force de la rétraction, ça a bouché le hotend (j'ai réussi à le déboucher) mais du coup elle imprimait dans le vide... J'aimerai trouver un bon scripts de gcode qui gère bien les pauses résume sans cette fichue retract... Si quelqu'un peut m'aider? Merci
  2. Bonjour tout le monde, je possede une X2 non flashée et je cherche un moyen de pouvoir changer de couleur de filament en pleine impression. J'ai trouvé un sujet qui parlait d'un plugin d'octoprint : rewrite M600. Ce plugin permettrait de pouvoir utiliser une pause/resume lors de l'impression. J'ai installé le pugin sous octoprint, copié les Gcode suivants dans Gcode scripts : After print job is paused : G1 Z+10 ; valeurs absolues XYZE ;M82 G90 ; positionnement à X0 et Y0 G1 X0 Y0 {% endif %} Before print job is resumed : {% if pause_position.x is not none %} ; valeur relative E ;M83 ; valeurs absolues XYZ G90 ; reprise de la position avant la pause G1 X{{ pause_position.x }} Y{{ pause_position.y }} Z{{ pause_position.z }} F4500 ; reprise du débit d'extrusion {% if pause_position.f is not none %}G1 F{{ pause_position.f }}{% endif %} {% endif %} ensuite j'ai renseigné la valeur en Z-disctance où je voulais ma pause (enfin j'imagine que ca doit etre ca que le plugin veut lol) Je lance mon impression et .... Miracle : ca ne fonctionne pas mdrr Est ce que quelqu'un a dejà utilisé ce plugin svp? Il doit y avoir quelque chose que j'ai mal fait j'imagine... Merci de votre soutien
  3. Bonjour tout le monde !!! Je voulais avoir vos retours sur l'utilisation de mastic en spray. J'ai dejà réalisé plusieurs post traitement a l'aide de mastic. J'utilise le motip spray putty mais j'ai vu qu'il existait aussi le motip filler qui, d'après plusieurs personnes, est plus épais. J'aurai voulu savoir si des personnes ont déjà expérimenté les 2 et savoir lequel est le "mieux". Le spay putty que j'ai utilisé est tres bien mais il faut faire plusieurs passes pour un résultat nickel. Je me demandais si le filler permettait d'avoir le meme résultat mais en moins de couches. Sinon il existe peut etre d'autres marques qui donnent un très bon résultat... Merci pour vos retours d'expérience les makers !!!!
  4. Bonjour tout le monde, je suis a la recherche d'une peinture en bombe ou alors d'une vraie méthode pour avoir un VRAI rendu chrome miroir sur mes pièces imprimées en PLA. Les pièces sont poncées, mastiquees (motip) et apprêtees.. Est ce que quelqu'un a trouvé une marque ou une méthode pour avoir un joli chrome à la fin? Merci pour vos retours
  5. Hello tout le monde, ca y est le BLT est en place, l'en ai profité pour installé des blocs silicone par la meme occasion. J'ai réglé le probe (pour moi X29 Y-38). Mise à niveau du plateau, Auto level, Z=0. Et c'est parti pour un test. Par contre, j'ai du refaire mon Z=0 plusieurs fois car il bougeait ( Grrrrr), comprends pas. Pour le fil noir qui reste, j'ai isolé la partie métal et suis venu le scotché au dessus du capot bleu. Ca ne fait pas super chouoette mais je me dis qu'il est loin du circuit imprimé et j'espere que ca limitera les interferences. A suivre
  6. Hello la team, je viens de regarder un peu plus près le BLT Antclabs que j'ai reçu. J'ai bien 2 connecteurs dupont 2+3. Je vois bien qu'il faut changer l'ordre des couleurs sur le connecteur à 3 fils et utiliser un connecteur simple dupont pour relier le marron (le fil noir étant inutile si je me souviens bien). Ma question est : pour changer les 3 fils de couleurs sur le dupont 3 connecteurs, il suffit juste d'appuyer sur la languette metal, puis de retirer le fil et de le remettre a la bonne place? Est facile à faire ça? Pour le connecteur simple, j'ai reçu avec le BLT un sachet avec des connecteurs dupont simple. Mais la partie metal et plastique de connecteur ne sont pas assemblés. Je voulais savoir si il fallait une pince à sertir pour faire l'operation ou alors à l'arrache et ca va tenir? @Gigawaas tu testé le coup du scotch de blindage sur le fil noir pour ne plus avoir d'interférence? Merci
  7. Hello tout le monde, mon BLT est arrivé. J'ai regardé les couleurs des fils et elles sont identiques à celles du tuto mis en 1ere page. Je dis ça car j'ai lu dans un autre sujet que les couleurs avaient changé. Donc vous pouvez me confirmer que l'on peut se passer du fil noir? Pour la commande M851, on peut le faire par pronterface et elle restera sauvegarder dans la machine ? J'ai imprimé le support BLT remix (je ne connais plus l'auteur mais il est posté en 1ere page de ce sujet). Je peux prendre les valeurs en X et Y du tuto, ce sont bien les mêmes ? Merci beaucoup pour votre aide en tout cas... J'espère que tout se passera bien...
  8. Bonjour tout le monde, j'avais aussi des problèmes de z=0 dont les valeurs bougent tout le temps. Cela fait plus de 6 mois que j'ai mis la X2 de côté par faite de temps mais surtout de motivation. J'ai très envie de m'y remettre et donc de changer le capteur par un BLtouch officiel. Le truc c'est que j'ai complétement lâché l'impression 3D depuis et je voudrais être sûr d'acheter un BLtouch officiel, mais quand je vais voir sur le net, on trouve plusieurs fabriquant de BLT. Pouvez vous m'indiquer un lien vers un VRAI BLT officiel svp? Autre chose, j'avais essayé de régler mes excentriques plateau (pensant que c'était ça qui clochait) mais je n'ai jamais réussi à trouver des infos sur le "bon" réglage de ceux ci. Comment faut il les régler pour qu'ils soient bien placés? Dernière chose, dans le tuto de @MrMagounet, tu donnes un lien pour imprimer un support pour le BLT. Ma question est : les valeurs a rentrer pour le M851 en X et Y sont toujours les mêmes parce que la valeur en Y va dépendra de la distance a laquelle on place le BLT. Beaucoup l'on placé a 3mm je crois. On peut prendre les valeurs du tuto sans soucis? Merci beaucoup Est ce que celui là est bien un officiel? https://www.3djake.fr/antclabs/capteur-de-nivellement-bltouch?gclid=CjwKCAiApvebBhAvEiwAe7mHSP29Db-uDfOC2QXD87VYxy3Ct8QkRo42Kc4QqPYa-VOGRSeoLLzqMhoCRVEQAvD_BwE
  9. Bonjour tout le monde !!!! vous allez bien? Voilà, j'ai installé octoprint sur un B3+ pour le relié à ma X2. Tout fonctionne parfaitement, je peux controler mon imprimante, lancer des print, la webcam marche parfaitement ( c'est une C920 pro HD). J'ai réussi à mettre tout ca pour avoir le controle depuis mon telephone et cela fonctionne... Le seul hic : c'est la video. Cela reste figé ou alors j'ai une image toute les minutes (en gros lol). Je voulais savoir si il y avait une manip pour regler ce soucis parce que c'est assez frustrant en fait . J'ai donc une X2, un B3+, une C920 Pro. Octopi est à jour. Mon B3+ est en wifi (je ne sais pas si ca changerai quelque chose qu'il soit en ethernet?). j'ai une livebox 4 et je suis passé par No IP pour le ddns... Est ce quelqu'un a deja eu ce souci et a reussi à le régler? merci beaucoup !!!
  10. Merci pour ton retour @fvuichard Il donne quoi ce firmware?
  11. Oui le bras avait cassé sur ma X1, je l'avais remplacé par un en métal
  12. Oui j'aimerai bien avoir des retours de plusieurs personnes sur cette machine... J'ai vu que plusieurs avaient des soucis de pin qui tombe (problème de serrage de la vis 6 pans du BL touch) ou alors de verticalité du BL touch car les 2 vis qui le maintiennent ne sont pas assez serrées... J'ai vraiment peur de franchir le pas et de rayer le plateau ou de tout casser
  13. Bonjour, je suis possesseur d'une X1 depuis 2 ans et j'avais envie de me prendre une X2. Mais je vois sur le forum que beaucoup ont des problèmes avec le BL touch. Est ce que ce problème est récurrent avec tous les possesseurs de cette machine ou est ce une mauvaise série? J'ai un peu peur de me retrouver avec tous les problèmes que beaucoup ont rencontré, sachant que je n'ai jamais utilisé de BL touch. Du coup j'hesite beaucoup à investir dans une X2... Pouvez vous me dire si certains ont été plus chanceux avec elle?
  14. Bonjour tout le monde !!!! Bon ca devait arriver et ..... ca m'est arrivé , le levier en plastique sur ma X1 s'est cassé et comme je n'ai rien anticipé, je n'en avais pas d'avance (et c'est toujours quand tu as pas mal de boulot à imprimer que ca arrive !! ). Bref j'en ai commandé un nouveau en métal. Mais là surprise, tous ceux que j'ai vu en photos ont un roulement tout lisse (celui qui guide le filament contre la roue dentée) alors que celui d'origine possède une gorge. Est ce que le fait qu'il soit lisse va poser un problème de filament qui se ballade? Est il possible de remplacer ce roulement lisse par celui d'origine? J'aimerai bien avoir un retour de ceux qui utilsent des leviers en métal svp ... Merciiiiiiii
  15. Rebonjour tout le monde !!!! Après de gros mois d'absence sur ma X1, je reviens vers vous pour vous dire avec un grand soulagement qu'elle refonctionne. Le coup de la pate thermique a bien marché. Depuis j'ai changé mon pc, donc réinstallé cura (4.9). Malheureusement, je dois reprendre tous mes reglages mais ca ce n'est pas trop grave ca. Par contre je voulais savoir si il n'existait pas un profil aux petits oignons pour la X1 qui serait sorti il y a peu (j'avoue que j'ai un peu laché l'impression 3D depuis le debut de l'année : cette histoire de heat break m'a mis un coup au moral). Et, aussi, j'ai perdu le g-code de debut et fin que l'on m'avait donné; celui avec purge et tout le reste.. Est ce qu'une ame charitable peut me le redonner svp? J'espere retrouvé vite les bons reglages car j'aimais beaucoup cette machine. Merci à vous pour toute votre aide apportée en tout cas
