FanVW
    Alfawise U20 One
1 110 visualisations du profil
Récompenses de FanVW
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour a tous, suite a mon précédent message, je vois que ce post n'est plus aussi actif, mais bon je vais continuer. Pour revenir au sujet précédent, j'ai fait des calculs et fait divers essais qui n'ont rien apporté de plus sur le ghosting et je suis revenu aux réglages d'origine. Par contre j'ai retendu ma courroie en X et imprimé et installé un tendeur pour la courroie en Y et là c'est beaucoup mieux. J'aimerais par contre avoir votre avis pour ceux qui ont vécu l'expérience, j'ai depuis peu mes impressions qui s'arrêtent en cours mais jamais au même endroit ni même moment et ce pour une même pièce, j'ai donc lancé une impression a partir de pronterface et activé le débug impression pour pister le problème, je relance une impression de 6h et au bout de 1h elle s'arrête sur "cold extrusion" Qu'en pensez vous ? Problème de sonde ? Problème de chauffe ? Merci de votre retour
  2. Bonjour, Est-ce que quelqu'un a déjà réglé ses drivers sur sa U20 One ? Voici ce que j'ai vu sur la carte mère : Drivers : HR4982MTE (formule constructeur) XtripMax = Vref / (8 x Rs) soit Vref = XtripMax x (8 x Rs) Résistance : R100 Mes moteurs X : 42SHDC3025-24B Y + Z : 17HS4037 E : 42BYGH23 J'ai mesuré la Vref sur la carte mère et voici ce que je trouve : X + Y + Z = 0,66v E = 0,64v On parle également de la Inom à 70 voir 71% j'avoue y perdre un peu mon latin et n'ose pas me lancer sans être sûr. Merci de votre aide
  3. bonjour, Je possède une Alfawise U20 One, n'ayant jamais réglé les drivers j'aimerais savoir si quelqu'un à les Vref Les drivers sont des HR4982 associé à des R100 j'ai mesuré pour X, Y et Z je trouve 0,66v, pour E 0,64v merci
  4. C'est pour ça aussi que j'ai essayé ce bed magnétique, franchement c'est génial Je vais surement changer mon extrudeur aussi, le ptfe sort et rentre à chaque rétraction et je galère pour régler. Mais je vais complètement modifier la position capteur présence filament et passer en direct drive et réimplanter tout ça aux petits oignons Par contre c'est la Jungle dans le choix, il y a beaucoup de modèles. Je reviens vers vous pour partager tout cela.
  5. Non rien a voir, on est ici en présence d'un support métallique et l'impression se décolle dans la foulée même plaque chaude. Regarde le lien de mon précédent message, il y a une vidéo
  6. Salut à tous, je voulais juste partager avec vous mon nouvel achat, un bed magnétique acheté sur Ali de marque énergie 3d en 300x300, ça marche vraiment bien. On imprime, on enlève la plaque une fois terminé, l'impression se décolle facilement, on remet la plaque et on relance une impression dans la foulée, pas de traces et pas besoin de nettoyer. Et plus de pinces car j'utilisais un miroir poncé. https://a.aliexpress.com/_msXOtat
  7. Salut Tout le monde Je rebondis sur ce message pour savoir si quelqu'un a essayer, personnellement je me débrouille pas mal en informatique mais je dois dire que là je coince. En fait j'aimerais modifier certaines chose sur l'interface soit par exemple afficher le temps restant d'impression plutot que le temps depuis le début de l'impresssion entre autres . . . MErci de vos retours
  8. Merci de ton retour, en fait je cherche un filament qui soit résistant avec un peu de flexibilité, ce pourquoi je n'arrive pas à me décider entre le TPU et le PETG. Est ce que pour ces deux matières, quand tu touches la pièce par rapport à du PLA ou PLA+ on a un sentiment de caoutchouc rigide et un peu souple à la fois ?
  9. Il y a une cale de 10 mm environ à imprimer et placer sur le chariot de l'axe X disponible sur thingiverse
  10. Enlever la plaque sous l'imprimante, là où il y a l'alimentation, et vérifier toutes les connectiques, voir les débrancher une a une et les rebrancher, les fiches, les nappes, sur l'écran, etc
  11. Peut être réinstaller le firmware sur microsd et démarrer dessus Quelqu'un a déjà essayé d'imprimer du PETG malgré qu'il n'est pas dans la liste des matériaux utilisable de la U20 one ?
  12. Bien sûr Mot de passe FanVW LE boitier U20 One pour le capteur filament avec roue guide DRIVE : https://drive.google.com/open?id=1W4LMDhGG25foieqrLPrCJIy4iqBr63SH et le support bobine + roue guide qui va avec DRIVE : https://drive.google.com/open?id=1pYNebLQDbH4LQdvn4iq7CAcfHQH7SaQp THINGIVERSE boitier capteur + support bobine : https://www.thingiverse.com/thing:4091464 BON PRINT
  13. Perso depuis le début je tourne avec un miroir IKEA poncé au 600 à l'eau et c'est nickel Tu as un lien pour ton direct drive !
  14. @Pym3DAlors ! tu es passé en direct Drive ?
  15. @BULLIT3D j'ai bien cherché aussi pour ramener mon plateau en Y280 mais pas moyen, ça marche seulement si j'imprime en USB, le END de cura prend le dessus @mecafan je rebondis sur ta remarque d'avoir inversé la ventilation de la buse, tu veux dire le corps de chauffe
