motomo
    Ardèche 07
    Creality cr-10s pro
Récompenses de motomo
  1. Mets ce fichier dans la carte sd et puis dans l imprimante c est un fichier pour réinitialiser l eeprom et refait ton levelling après Reset Settings.gcode
  2. Regarde si l option économique n'est pas active dans le menu de l écran ?
  3. Finalement, j ai résolu mon problème moi même, j ai pas fait attention mais dans le dossier du marlin il y avait un fichier robin_e3.bin et moi je prenais chaque fois le fichier firmware.bin que je renommée robin.....bin.
  4. Bonjour, svp je sais si quelqu'un a eu ce problème avec une mks robin e3d avec tmc2209, quand je flash ma carte avec un firmware récupérer sur github mksbase ça ce passe sans problème, mais avec un fichier bin compilé avec mes soins ça vas jusque a 100% et se bloque sur message"update100%" et quand je redémarre l imprimante sa bloque sur message boot . Merci de votre aide
  5. Firmware plutôt
  6. Merci pour vos réponses a ma question, Pour romain2634 essayer de faire un clean avant de compilé, sinon effacé les dossiers avec un point au début manuellement.
  7. bonsoir, j aurai une question sur les TMC2209 de BTT sur une SKR PRO, y a t il des réglages de vref a faire ou pas? , les miens sont réglé sur 1.2V d origine et les moteurs chauffe , j ai une ender 3 pro. merci d avance
  8. motomo
    Bonjours d Ardèche
    Merci, donc je suis au bon endroit Cordialement
  9. Bonjour tous le monde je prends quelques minutes pour me présenter j ai comme une importante 3d une creality ender 3 pro, et là je viens de la faire évoluer avec une bigtreetech skr pro v1.1 avec des TMC2209, c est je peux aider qlq un pour un réglage vraiment de base, elle marche avec vraiment pas de bruit sauf celui des ventilateurs d origine. Cordialement a tous
