Arnaud
Tout ce qui a été posté par Arnaud
  1. Merci à tous. J'ai changé de câble. Un câble blindé a résolu mon problème. Merci Kespa et Ipep.
  2. Merci iPep Sur les 3 points à vérifier. Le 1 : "Change ton cable USB de prise sur ton raspberry > vérification du connecteur USB". Pas de "mieux" Le 3 : " Test une connexion depuis ton PC/Mac directement depuis Cura ou un autre logiciel > vérification du connecteur USB de l'imprimante". Pas de détection de l'imprimante (j'ai suivi les indications de ce tuto. Je suis sous Windows10 - il n'y a aucun nouveau périphérique dans le gestionnaire de périphérique détecté) Reste l'étape 2. Il faut que je change le câble pour voir si c'est ca (comme le suggère Kespa) ou si c'est la carte Melzi qui a un problème. Des conseils sur les caractéristiques du câble ?
  3. Bonjour, Je n'ai pas encore eu le temps de tester mon câble. En revanche je prends 2 minutes pour répondre à Ipep. Tout ce que tu décris, je l'ai déjà fait et je n'ai aucun problème, jusqu'au moment de la connexion. Là, il ne se passe rien.
  4. Non pas d'autre cable. Mais je peux peut-être trouver un moyen de le tester. Je te redis ca plus tard.
  5. Oui. Je peux me connecter à l'interface. Paramétrer une imprimante... Tout marche nickel. Sauf la connexion. Pas de détection du port USB. L'alim du Pi3 est 5V 2.5A.
  6. Salut, En effet, basique. Mais ca vaut le coup de la poser. On ne sait jamais qui se cache derrière la souris. Ca me fait toujours penser au type qui ouvre sa fenêtre de sa maison (et pas la fenêtre windows que le type de la hotline lui demande d'ouvrir). Bref. Oui. Et j'ai bien branché le cable. J'ai suivi le tuto à ce propos. Après l'installation. Un restart du serveur. Puis on allume l'imprimante. On lance la connexion. C'est là que j'ai mon moment de solitude.
  7. Salut à tous, Je créé un nouveau sujet pour mon problème. Je n'ai pas vu ailleurs sur ce forum que quelqu'un ait déjà eu ce problème. J'ai un raspberry pi3 sur lequel j'ai installé octoprint (dernière version : 2016-03-18-octopi-jessie-lite-0.13.0.img). L'installation se passe très bien (merci à ceux qui ont fait les tutos en passant. Ils sont très bien fait). Il y a un problème de connexion entre l'imprimante et le pi3. Il ne se passe rien en fait. En regardant dans le répertoire /dev, je ne vois aucun ttyUSB. La commande lsdev ne donne rien non plus. C'est comme si je n'avais pas branché le cable. Ca veut donc dire que j'ai un bon problème quelque part. Matériel peut-être? Est-ce que ca peut venir du contrôleur de l'imprimante ? Est ce quelqu'un a une idée pour débloquer ce problème ? Merci Arnaud
  8. Salut. Ce que j'ai fait : démonter et remonter l'extrudeur en serrant bien les 3 vis qui tiennent ensemble la partie plastique et le moteur. Et depuis je n'ai plus de problème. Par contre, je ne peux pas dire que j'ai "réglé" la tension en faisant ca. Cette opération la change certainement, mais ce n'est pas un réglage dans le sens où l'on règle la tension du ressort comme on le souhaite. Je suis intéressé d'avoir la conclusion du SAV à ce sujet. Mon problème semble réglé, mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi. Et du coup je ne suis pas sûr que cette manip ait résolu la totalité du problème.
  9. Salut à tous les 3. Merci pour vos réponses. La bonne solution était celle de Julien. Ca fonctionne très bien maintenant.
  10. Merci à tous les 3. A Nicephore. J'ai déjà changé un des paramètre dans Cura : le diamètre. Je vais peut-être aussi modifier l'autre et mettre 96%. Ça s'essaye. A Julien. Je n'y ai pas pensé. Je vais commencer par ça. A filamentABS. J'ai déjà fait cette opération. Merci. Arnaud
  11. Bonjour à tous, J'ai un problème sur ma dagoma Discovery 200. J'ai récemment acheté du filament Dutch PLA (bobines orange, grise, rouge et blanche). Le rendu est vraiment super par rapport à filo3D. Par contre, lors d'une impression un peu longue, le filament fini par être bloqué au niveau de l'extrudeur (il y a des stries sur le filament), et du coup le plastique ne se dépose plus. La buse continue sont chemin normalement sans déposer de plastique ! Le problème survient au bout d'1h30 - 2h d'impression. En mesurant le diamètre du filament, je mesure 1.78 (donc un peu plus que 1.75). Je me dis que le problème vient de là. Est-ce qu'il est trop large pour l'extrudeur ? Faut-il régler le problème mécaniquement (sur l'extrudeur) ou existe-t-il un moyen de gérer ca à partir d'un paramètre dans le gcode ? Merci à celui celle ou ceux qui pourront m'aider. J'aimerai bien ne pas avoir à jeter mon PLA Dutch qui est vraiment top. Arnaud
