bbr13
À propos de bbr13
  • Date de naissance 07/06/1957
Contact
    Saint Jean du pin
    U20PLUS - carte: L3DP04B01VOG | écran: SID240320-8PCB-D
Récompenses de bbr13
  1. Bonjour, Je rejoins aujourd'hui ce groupe. J'imprime avec mon ALFAWISE U20+ des masques suivant le modèle préconisé par ce site : Consortium 3D4Care Le modèle est validé par l'AP-HP. J'ai commandé des : Couverture plastique à relier Fellowes - A4 - 0,30 mm - 100 feuilles - transparent Trimming Shop Ruban élastique élastique à Trou de Bouton pour Pantalons, vêtements de maternité, Couture, Tricot, travaux manuels (20 mm de Largeur), Lycra élastique, Blanc, 25 Metres Au fur et à mesure de ma production, j'enverrai les masques aux soignants. Bonne journée de confinement à tous, Bruno PS : j'ai joint une photo d'un problème que je rencontre lors de l'impression. Le modèle (donc le fichier stl) n'est pas modifiable puisque issu du projet officiel, donc c'est dans les réglages de l'imprimante qu'il faut chercher.
  2. @Hobi Merci beaucoup de votre réponse. Je vais essayer mais avant il faut que je me replonge dans le tuto de compilation...
  3. @Hobi Bonjour, Effectivement, en tapant en haut de l'écran, j'active les flèches haut et bas. Pouvez-vous m'indiquer s'il est possible de calibrer l'écran. Sur Gearbest, il fournissent un programme en chinois et pour moi : c'est du chinois... (lol) et je n'ai rien trouvé d'autre. En vous remerciant, Bruno
  4. Bonjour, J'ai testé avec le fichier créé par @Neolink (merci à lui) sur ma U20Plus avec une carte écran SID240320-8PCB-D. L'affichage est parfait, mais impossible de cliquer : l'écran ne répond pas. Pouvez-vous m'indiquer si une version de Marlin pour U20Plus avec cette carte écran est dans les tuyaux ou s'il fait que j'envisage de downgrader mon écran en achetant une carte écran V1.2 ?
  5. Bonjour, Je possède un imprimante U20 Plus et je souhaite installer Marlin en vue d'utiliser un BLTouch : Carte: L3DP04B01VOG Écran: SID240320-8PCB-D Quelqu'un, avec l'expérience de ces cartes, peut'il m'indiquer les paramétrages pour compilation ? Nouveau sur ce forum, je vous prie de m'excuser si ce n'est pas le bon endroit pour poser cette question.
  6. Bonsoir, william.35 : Lorsque vous faisiez le leveling, la feuille de papier accrochait-elle aux 4 coins ET au centre ? Pour ma part, avec le plateau d'origine, j'avais un creux au centre (1 épaisseur de feuille A4 serrée aux 4 coins et 3 épaisseurs de feuille A4 au centre). J'ai acheté une vitre (épaisseur 4 mm) : j'ai toujours le creux au centre ET même si je retourne la vitre. J'en conclue que cela peux être le profilé alu qui est cintré. Quelqu'un a-t'il rencontré le même problème et peut'il me renseigner ? J'ai commandé un BLTouch ANTCLABS Original SMART V3.1 que j'attends avec impatience. Les tutos de Egalistel (https://www.youtube.com/channel/UCYI8olK-jH9Ubc2FaA2LgPw) sont très bien faits. Merci à tous pour les précieux conseils, Bruno
