ledoc
Membres-
Compteur de contenus
42 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par ledoc
Hello, je suis entrain de remodifier mon marlin 1.1.9 pour prendre en compte le M600. J'ai activé les lignes du Configuration_adv.h #ifdef LGT_MAC #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #else #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #endif // LGT_MAC Puis dans le Configuration.h #ifdef LGT_MAC #define NOZZLE_PARK_FEATURE #else #define NOZZLE_PARK_FEATURE #endif // LGT_MAC La pause fonctionne très bien au layer souhaité, mais: - Si j'imprime directement de la carte SD, je n'ai pas de menu de reprise d'impression - Si j'imprime d'octoprint, je dois envoyer un GCODE pour reprendre l'impression (je ne me souviens plus lequel), l'impression reprend, mais fait un peu sa vie avant de reprendre l'impression: Purge, puis repositionnement et gros paté, puis remonte, faut des choses, et redescent pour continuer le print. J'ai oublié quelque chose ?
Quand tu monte le moteur Z, tu a un step en haut a gauche (10 mm, 1 mm, 0.1mm) par default, il est sur 10mm donc tu monte 1cm par 1cm
regarde si t'a pas un morceau de rislan qui coince, ou autre chose qui te crée ce point dur. La premiere fois que j'ai monté l'imprimante, c’était un bout de rislan qui coincait
Voici la photo. Prise face a moi, j'ai scotché la partie en bas a droite. L'idée vient des gars d'octoprint.
Alfawise u30 pro reset sans coupure de courant
ledoc en réponse au topic de ledoc dans Alfawise / Longer3D
J'ai vérifié tout ce qui est alimentation, tout était bien sérré. J'ai contacté gearbeast, en leur disant que selon moi, c'etait un probleme de carte mere, ils m'ont demandé une photo, mais pour le moment ca a l'air en bonne vois, a voir la suite -
J'ai le meme probleme pour piloter mon imprimante avec octoprint, j'ai du mettre un bout de scotch d'electricien sur la patte en bas a droite quand tu regarde la prise en face de toi.
Bonjour, Est ce que t'a toujours eu le probleme ? Est ce que tu l'a branché en usb a octoprint, ou ton pc ?
Catastrophe cet apres midi, pour une impression de 4 heures (direct sur la carte sd) 3 coupures/reprise -
Bonjour a tous, j'ai l'impression que les 2 sujets sont tres liés. J'ai retenté, pour voir les logs coté octopi Premier coup, l'erreur habituelle: 2020-05-27 13:52:23,247 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:07:23,263 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:22:23,266 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:37:23,274 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:52:23,276 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:07:23,281 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:22:23,286 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:37:23,291 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:52:23,297 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:54:39,686 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-27 15:54:42,142 - octoprint.util.comm - WARNING - Printer sent 'start' while printing. External reset? Aborting job since printer lost state. 2020-05-27 15:54:42,167 - octoprint.util.comm - INFO - M110 detected, setting current line number to 0 Avec la température qui tombe, comme si elle a été arrété, et redémarré Hier, j'ai tenté une autre impression via octopi, et la l'erreur était différente: 2020-05-29 11:34:00,745 - octoprint.plugins.excluderegion - INFO - Printing started 2020-05-29 11:34:04,493 - octoprint.util.comm - INFO - Telling the printer to set the busy interval to our "communicationBusy" timeout - 1s = 2s 2020-05-29 11:37:24,061 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 11:52:24,064 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:07:24,073 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:22:24,078 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:37:24,099 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:52:24,153 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:56:55,748 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:56:59,751 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:03,744 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:07,750 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:11,750 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:15,750 - octoprint.util.comm - INFO - No response from printer after 6 consecutive communication timeouts, considering it dead. 2020-05-29 12:57:15,775 - octoprint.plugins.excluderegion - INFO - Printing stopped: event=Error 2020-05-29 12:57:15,813 - octoprint.util.comm - INFO - Changing monitoring state from "Printing" to "Offline (Error: Too many consecutive timeouts, printer still connected and alive?)" La par contre, la température était toujours a 200°, mais l'imprimante fonctionnait plus. J'avais voulu tenter le virer la carte sd, mais elle m'a fait le même coup quand j'ai lancé une impression direct sur la carte sd (sauf que la, j'ai pu faire un resume). Vous avez une idée ? -
Je l'ai toujours enlevé imprimante éteinte Mais peut etre voir a enlever carrement la carte sd ? -
Bonjour a tous, Je crée un nouveau post pour centraliser un peu ce bug sur nos alfawise u30 pro. Apparemment, c'est arrivé a certain, et j'aimerai savoir ce que vous faites pour régler ce soucis un peu chiant. L'imprimante fait son job, et au bout d'un moment, se reset comme s'il y a eu une coupure de courant. Sauf qu' il n'y en a pas eu. En général, c'est pas trop embêtant, y a juste a utiliser la fonction "resume" très pratique sur cette imprimante. Sauf dans le cas ou on utilise octoprint, la pas de resume Bref, avez vous eu ce probleme, et qu'avez vous fait ? Merci
si tu utilise octoprint, ya un plugin qui te permet de backup ton eeprom, mais c'est pas beau. il faudrait trouver un moyen de régler ton probleme. @Djexxy: on voit bien qu'il est sauvegardé, je vois pas, désolé
Bonjour a tous, j'aimerai avoir votre avis. Je viens de faire un test (en haut sans le mesh_level) et en bas avec. et la qualité avec est très mauvaise, la buse sacade, et fait des bourlets au lieu d'avoir des mouvements fluide. Je précise qu'il s'agit du meme GCODE, exactement le meme, l'un avec M420 S et l'autre sans.
Tu fait bien un M500 une fois le dernier G29 S2 terminé ? Fait un M501, puis G29 S0 et affiche le ici plz
Si tu fais le G29 S0 tu vois bien les parametres ?
Une fois que j'ai flashé marlin avec le MESH_LEVELING, sur octoprint, j'ai eu une erreur d'eeprom, impossible de me connecter a l'imprimante avec octoprint. J'ai du bypasser les erreurs pour pouvoir me connecter, et faire un reset factory M502 puis M500 pour remettre l'eeprom propre. J'ai du ensuite tout recalibrer (surtout l'extrudeur !)
L'erreur est pas grave, tant qui a marqué compilation réussi ca va. Pour les librairies, j'ai juste téléchargé arduino 1.8.10 sur ma version changé les paramètres types de carte, et programmateur, et basta. Concernant ma méthode, ca fonctionne, j'ai flashé pour activer le M600 (inactif de base) et maintenant pour activer le MESH_LEVELING (Attention a l'eeprom) Apres, c'est mon choix de passer par octoprint plutot que de laisser Arduino, ou tout autro produit flasher l'imprimante.
[Alfawise U30 Pro] Topic officiel généraliste
ledoc en réponse au topic de Bosco2509 dans Alfawise / Longer3D
Le ziflex est composé d'une partie collante (définitive) que tu met sur ton plateau amovible (moi mon buildtak était mort, j'ai donc acheté une plaque de verre) Puis le dessus est magnétique, et c'est lui que tu décolle a chaque impression. -
Bonjour Je viens de regarder vite fait mon extrudeur, et en effet, ca va pas du tout. 40 mm sorti pour une demande de 100 Tu m'étonne que j'arrivais pas a imprimer ma visiere (les couches tenaient pas) Pourtant, j'ai regardé les parametres M92, et ils sont bien ceux que j'avais avant le flash. Je vais devoir recalibrer tout ca. j'en profiterai pour me refaire le cube au cas ou.
Bonjour tous le monde, je viens de tester le MESH_LEVEL espérant que ca reglererai mes probleme de plateau bombé. Avant tout le contexte. j'ai une alfawise u30pro depuis l'été dernier J'ai changé le plateau qui a pété par un plateau en verre (verre qui supporte bien la chaleur, me rapelle plus du nom) avec ziflex dessus Globalement ca va, mais certains trucs ont du mal a accrocher. J'ai donc voulu tester le mesh_level, Mise a part le reset factory de l'EEPROM que j'ai du faire suite au flash (M502 + M500) puis reimport de l'eeprom (j'avais prévu le coup) le flash s'est bien passé. Je suis parti du firmware source, modifié les valeurs pour activer le mesh leveling, inverser l'extrudeur, et mettre 5 points de controle par axe L'opération M29 s'est globalement bien passé, j'ai bien mis le M420 S ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning G92 E0 ; Reset extrudeur M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 M420 S ; Use Mesh Bed Level ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Pourtant, sur le print, un peu compliqué certes ya rien qui accroche je vois bien l'axe Z qui bouge un peu sur la premiere couche, mais a part un gloubiboulga doublé d'une oeuvre d'art contemporain, ca me sert pas a grand chose J'ai testé en glissant la feuille test pour qu'elle touche la base, et le plateau, ou en mode se déplace, mais gratte (elle rentre pas si je la sort de la buse), mais rien n'y fait. Je suis entrain de réimprimer une visière (sans le M420 S) (j'ai du toucher a nouveau aux molettes pour qu'elle soit bien), mais ca passe. Vous auriez une idée ?
Perso, j'ai investi sur le ziflex, et plus de probleme de décollement. c'est un tapi magnétique et flexible. -
Bonjour, Je suis entrain d'apprendre a compiler marlin pour activer certaines fonctionnalités, et surtout pour me familiariser avec la partie software. Je voudrais votre avis sur la méthode que je compte employer: J'ai téléchargé le source de marlin pour l'alfawise u30 pro directement sur https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro Je voulais activer la commande M600 dans mon exemple, j'ai donc modifié le fichier configuration.h et l'adv. J'ai ensuite compilé avec Arduino (type de carte Mega2560), programmateur (AVRISP mkII) une fois tout débuggé, j'ai extrait le binaire pour récuperer le fichier Marlin.ino.hex Je l’envoie a octoprint via le plugin Firmware Updater (j'ai pas envie de débrancher l'imprimante d'octoprint) Je laisse faire la magie et croise les doigts. Mon but est de commencer a maniper Marlin, car je compte installer par la suite le BL Touch Cette méthode a l'air correcte ?
Hello, j'aimerai remettre mon nouveau fang, mais juste pour être sur, dans quel sens, il faut mettre le ventilateur ? c'est bien face mobile devant, et face fixe vers la zone a refroidir ?
Probleme d'extrusion de matiere sur mon alfawise u30 Pro
Hello, Finalement, j'ai changé le hotend entier, vu que j'ai pas trouvé de heatbreak a la bonne taille, et le probleme a l'air résolu, j'ai pu imprimer mon petit bateau- 20 réponses
- alfawise u30
- extrusion
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
