Tiotom08
À propos de Tiotom08
  • Date de naissance 20 Novembre
    Givet
    Alfawise U30 pro
Récompenses de Tiotom08
Contributor
Contributor (5/14)
  1. La tension de la courroie de l'axe X est bonne, pas d'anomalie constatée sur la courroie. Je pense vraiment un problème de G-code voyez vous des anomalies dans le G-code de changement de filament: ; FLUSH_START ;;; M400 P0 T[next_extruder] ; change extruder ; 1 ;;; G1 E-2 F2400 ;;; G1 Z{max(toolchange_z+0.6, 5.0)} F600 ;;; G1 X445.0 F12000 ;;; G1 E-5 F600 ;;; G1 X472.7 F600 ;;; M400 P3530 ;;; G1 E-1 F600 ;;; G1 Z{max(toolchange_z+2.6, 7.0)} F600 ;;; G1 X445 F18000 ;;; G1 X457 F1200 ;;; G1 X445 F1200 ;;; G1 E2 F300 ;;; M400 P31050 ;;; M400 P17510 ; 2 ;;; G1 X445 F18000 ;;; G1 X457 F1200 ;;; G1 X445 F1200 ;;; G1 E2 F300 ;;; M400 P0 ;;; G1 X420 F6000 ;;; M400 P0 ;;; G1 X445 F18000 ;;; G1 X457 F1200 ;;; G1 X445 F1200 ;;; G1 E2 F300 ;;; M400 P0 ; 3.1 ;;; M106 S255 ;;; G1 X42 Y430.5 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X46 Y430.5 Z1 F9600 ;;; G1 X98 Y430.5 Z1 F9600 ;;; G1 X102 Y430.5 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X102 Y428 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X98 Y428 Z1 F9600 ;;; G1 X48 Y428 Z1 F9600 ;;; G1 X42 Y428 Z-0.8 F9600 ; 3.2 ;;; G1 X42 Y430.5 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X46 Y430.5 Z1 F9600 ;;; G1 X98 Y430.5 Z1 F9600 ;;; G1 X102 Y430.5 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X102 Y428 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X98 Y428 Z1 F9600 ;;; G1 X48 Y428 Z1 F9600 ;;; G1 X42 Y428 Z-0.8 F9600 ; 3.3 ;;; G1 X42 Y430.5 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X46 Y430.5 Z1 F9600 ;;; G1 X98 Y430.5 Z1 F9600 ;;; G1 X102 Y430.5 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X102 Y428 Z-0.8 F9600 ;;; G1 X98 Y428 Z1 F9600 ;;; G1 X48 Y428 Z1 F9600 ;;; G1 X42 Y428 Z-0.8 F9600 ;;; G1 Z{toolchange_z} ;;; M400 P0 ; FLUSH_END Merci
  2. Bonjour voici une photo du décalage en question. Est il possible que cela viennent d'un problème de g-code? Pour moi elle purge 2 fois lors du 1er changement de couleur et cela induit le décalage.
  3. Bonjour à tous, Tout heureux je viens de recevoir ma nouvelle imprimante 3D une anycubic kodra 3 max combo. C'est ma 3ème imprimantes. Je rencontre un soucis de décalage de couche d'impression lors du 1er changement de couleur. Sur les suivants pas de problèmes. Avez vous une piste pour régler le soucis? Merci d'avance
  4. Bonjour à tous, je rencontre actuellement un soucis avec ma U30 pro, elle s'est arrêté en plein milieu d'un print, écran noir, le ventilo de la carte mère ne fonctionne plus. J'arrive a la faire redémarrer et au bout de 5-10 minutes, rebelotte arrêt du print écran noir et il n'y a que le ventilo d'alim qui continue a fonctionner. D'après vous la carte mère est HS ou cela peut provenir d'autre chose??? Merci d'avance
  5. Bonjour, J'ai essayé 3 fois d'imprimé un renne (ce modéle: lien renne) mais il s'avère que j'ai l'une des quatre pattes qui se décolle (pourtant pour avoir une bonne accroche j'ai mis une bordure de 8mm), car la buse rentre en contact avec cette patte que me conseillez vous ? Merci
  6. @yohanng tu as remplacé le coupleur?
  7. Merci @keket, en faite tu as remis les galets d'origine. Je pense remplacer mes galets d'origine par ceux -ci : https://www.amazon.fr/YuCool-imprimante-polycarbonate-transparent-plastique/dp/B07PXCLSQN/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=3D+Poulie+en+Plastique&qid=1587285327&s=industrial&sr=1-7
  8. @keket Lors du remplacement des galets tu as remis quoi comme galet?
  9. Après des heures de recherches je viens de trouver comment faire une impression avec plusieurs couleurs. Finalement j'utilise le logiciel multigcode pour découper le STL de base en plusieurs parties (en fonction du nombre de couleur) et j'imprime la pièce en plusieurs fois. J'espère que mon partage d'expérience profitera a d'autres personnes.
  10. @Thierry94 Voici un sujet qui devrait résoudre ton problème https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26664-soucis-extrudeur/?tab=comments#comment-315282
  11. Bonjour tout le monde, Je voudrais réaliser une impression en 2 couleurs, pour cela j'ai modifier le gcode via cura, l'impression s'arrete bien à la couche défini, sauf que lorsque j'appuie sur change filament, l'imprimante beug et me fait patienter pendant des heures donc impossible de changer la couleur du filament. Comment faites vous pour faire une impression avec plusieurs couleurs avec la U30 pro ? Merci
  12. Bonjour tout le monde, Je rencontre un petit soucis du a mon manque d'expérience. J'ai imprimé une pièce sur laquelle il fallait des supports, et lors du retrait des supports, j'ai toujours des traces blanchâtre après avoir poncé à la dremel. Comment puis je faire pour le plastique reprenne sa couleur ? J'ai essayé au décapeur thermique mais sans résultat. Merci d'avance pour votre coup de mains
  13. Finalement je viens de trouver l'astuce, il faut supprimer totalement la valeur de la buse, et mettre le diamètre de buse que l'on veut utiliser, en mettant une virgule (et non un point) entre le 0 et 2 pour 0,2mm par exemple
  14. Bonjour tout le monde, Je voudrais essayé d'imprimer avec différentes tailles de buses, quelles buses sont compatible avec la U30 pro, les MK8 ça peut le faire??? Si vous avez des liens pour l'achat d'un panel de buse allant de 0.2 mm à 0.8 mm je suis preneur Merci
  15. Bonjour tout le monde, Actuellement je rencontre un petit soucis avec Cura, je change le diamètre de buse de l'extrudeur, mais rien n'y fait, lorsque je reviens dans les paramètres de l'extrudeur la valeur par défaut est toujours la (0.4 mm dans mon cas). Avez vous une astuce pour mon petit soucis? Merci
