Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Elmoutonfou
Je n'ai plus mon imprimante pour le moment donc je ne peux pas prendre de photo mais j'ai branché deux ventilos directement sur l'alimentation puisqu'il me restait un emplacement : les fils rouges sur le + et les fils noirs sur le -. L'électronique est ainsi toujours refroidie. Après, il faut faire gaffe à ton alimentation, il ne faut pas dépasser l'intensité maxi. Sur la mienne ça il reste 10 à 15 ampères de disponibles donc j'ai de quoi mettre beaucoup de ventilos. ?
Depuis dimanche, j'ai branché deux ventilos de 80mm directement sur l'alimentation. Ça fonctionne parfaitement, l'électronique est bien refroidie. Je pense que c'est recommandé pour éviter de tout cramer, surtout vu la chaleur en ce moment.
Est-ce que tu parle de l'entrée "elecronics fan" de l'image ? Si c'est oui, ça revient à brancher directement sur l'alimentation. D'après mes recherches, je peux effectivement brancher directement un ventilo sur l'alimentation pour refroidir l'électronique et l'autre sur D9 en parallèle. Y'a plus qu'à.
Bonjour à tou-te-s, J'aimerais rajouter des ventilos sur ma prusa pour refroidir l'électronique (les radiateurs des stepsticks étaient brûlants hier) ainsi que la pièce imprimée. Pour cela, j'aimerais savoir où je pourrais brancher ces ventilos supplémentaires ? Pour l'électronique, j'ai un ventilo de PC de 80mm DC 12V et 0.17A, j'aimerais qu'il tourne en permanence si possible. À votre avis, puis-je le brancher sur un emplacement libre de l'alimentation (33A au total, fournie avec le kit) sans risque ? Où devrais-je le brancher sur la ramps en parallèle du ventilo du dissipateur de l'hexagon ? Pour le pièce en cours d'impression, je pense remplacer le ventilo de 30mm d'origine par deux de 40mm ou garder le ventilo d'origine et ajouter un ventilo de 80mm (DC 12V et 0.19A) devant le lit d'impression. Pour cela, je brancherais les ventilos en parallèle sur l'emplacement D9, emplacement qui accepte jusqu'à 5A d'après le wiki. Au moins, je pourrais les commander avec Repetier. Comme tout ça est nouveau pour moi et que j'ai oublié mes cours d'électronique de licence j'aimerais avoir votre avis. Edit : J'ai commencé à faire une recherche sur ce forum pour voir si quelqu'un en a déjà parlé.
Bobines de filament Polywood cassé
Elmoutonfou en réponse au topic de Vodevil dans Consommables (filaments, résines...)
Salut, c'est ce qui arrive quand une bobine se prend une bonne dose d'humidité. J'ai eu le même soucis avec une bobine de PLA : plein de fissures partout et quand tu le prends en main tout se casse. Depuis, je conserve certaines bobines sous vide et d'autres dans des sacs refermables avec leur sachet anti-humidité et plus de problème. -
Premières impressions réussies avec ma M3D
Elmoutonfou en réponse au topic de Nakomi dans Projets et impressions 3D
Ça se voit que c'est l'été et que tu es assoiffé. La M3D a souvent des ratés mais elle sait aussi bien faire son travail. À boire très frais. -
Ah, non. Tu lui as indiquer ne pas en faire, elle a obéi. Le jour où une imprimante prendra ce genre d'initiative, il faudra courir vite car la menace Skynet ne sera pas loin...
Aucune machine ne peut compenser, c'est la faute à Newton et sa maudite pomme. :-)
Certains modèles sont imprimables sans remplissage mais pas celui-ci. C'est comme vouloir construire un pont sans piliers, tout tombe.
Tout s'explique ! Dans ce cas-ci tu ne peux pas mettre aucun remplissage puisque rien ne pourra soutenir le dessus du modèle. Le "O" en gras dans le logiciel signifie : pas de remplissage mais parois plus épaisses. De mémoire, pour le remplissage tu as : pas de remplissage pas de remplissage mais parois externes plus épaisses faible remplissage moyen remplissage fort remplissage remplissage complet Je regarderai les pourcentages de remplissage (infill) mais pour 1 et 2 c'est 0%, 3 c'est 8% je crois puis 16% et 20% il me semble. le dernier c'est 100%. Après, ça peut changer pour toi (sauf pour 1 et 2) car je ne sus plus sur le logiciel depuis un moment.
Est-ce que tu peux me dire quel modèle tu veux imprimer et les paramètres que tu utilises ? Là ça parait différent des autres fois : vu la photo on dirait que le modèle accroche au plateau mais que le remplissage a merdé.
Ah ben voilà ! Non les réglages ne bougent pas, enfin normalement. Personnellement, je fais une calibration complète une fois de temps en temps quand je vois que les ratés s'accumulent.
Testes sans le raft. Il peut arriver que le raft soit merdique.
Trop haut : - Trop bas : + Ce que tu peux tester : tu places la buse au centre du bed, tu la descends à 0,1 et tu passes une feuille de papier en dessous. Si tu peux la passer sans problème, c'est que ta buse est trop haute tu dois faire "-" jusqu'à ce que tu aies une petite résistance quand tu bouge la feuille sous la buse. C'est ce qui est écrit, en plus détaillé, sur le dernier lien que je t'ai indiqué (le lien dropbox).
Pour la calibration à chaque impression, tu as une option à décocher avant de cliquer sur "Print". C'est un bug que le(s) développeur(s) connaît depuis deux versions et qu'il n'a jamais corrigé : ça t'efface toutes les valeurs d'offset que tu avait enregistré et te ruine ta calibration. Est-ce que le "print test border" se passe bien c'est à dire que tu as des lignes bien plates et qui collent au bed ? Si ce n'est pas le cas il faut refaire une calibration parce que le temps que ce ne sera pas bon, n'espère pas avoir de bonnes impressions. Une alternative au logiciel M3D que j'utilise c'est M3D Fio. Ça fonctionne aussi bien si ce n'est mieux que l'autre. Regarde sur le forum M3D tu auras tous les détails pour l'installer sur linux et windows. Après c'est sûr que cette machine est vraiment très énervante quand elle ne fonctionne pas comme tu veux mais il faut persévérer.
C'est "-". Oui c'est ambiguë mais regarde le tout dernier lien (dropbox), tu verras une manip qui te fais manipuler ces valeurs. Tu comprendras mieux le système avec leurs "+" et "-". En tout cas, pour moi ça a marché comme ça.
Merci! Ça fait un an que je m'arrache les cheveux sur ma M3D et comme j'ai eu l'occasion de prendre une prusa, j'ai sauté dessus. Imprimer des pièces toutes petites ça va bien pour apprendre mais c'est ennuyeux au bout d'un moment. Et puis, pouvoir imprimer un TARDIS beaucoup plus grand qu'un Dalek c'est tout de suite plus amusant.
Donc j'ai tout regardé et je vais te donner quelques détails qui devraient pouvoir t'aider. Déjà, s'il s'agit d'un raft, le contour est beaucoup trop fin donc ta buse est trop éloignée du bed. La première couche du raft a des contours bien épais normalement. Sur cette capture, ton paramètre "Y Backlash" est bien à 63945 ? C'est infiniment trop. En gros, sur cette machine, le backlash sert à compenser un défaut du hardware qui te donnera un cercle ovale et non rond ainsi qu'une côte de 20,3mm (par exemple) sur un cube censé en faire juste 20mm. Généralement, la valeur en X est comprise entre 0,2 et 0,6 et celle en Y entre 0,4 et 1,3. Vas sur ce lien pour te faire une bonne calibration du backlash : https://printm3d.com/solutions/article.php?id=80 Je te préviens, c'est très long. Ensuite, baisses la "backlash speed" à 1200 : cela va ralentir un peu l'impression mais tes résultats seront meilleurs. Ah oui, une petite précision : la M3D est une machine très très très lente. A force tu t'y fais. Note pour plus tard : Pour faire une bonne calibration, je te conseille de commencer par une calibration totale (vas sur l'engrenage en haut à droite pour avoir accès à cette fonctionnalité) puis une calibration du bed ("Recalibrate bed location). Ne restes pas à côté de l'imprimante, elle est très sensible et les vibrations qu'elle enregistrerait pourraient fausser la calibration. C'est du vécu. Puis une fois finie, lances un "test border". Sur la photo juste en dessous, on peut voir que ton "print test border 0,4mm" est bon : les lignes imprimées sont bien propres et planes. Donc niveau hauteur de buse par rapport au bed, ton imprimante est bien calibrée. FÉLICITATION !! M3D se sont beaucoup améliorés niveau calibration automatique. Et une fois cette calibration faite, l'écran ci dessous devrait te donner des valeurs nulles. C'est normal. Sur cet écran, tu peux régler le niveau du plateau ainsi qu'un offset général, le "bed heigt offset". Cette valeur sera automatiquement retranchée aux quatre autres valeurs d'offset pour ainsi descendre le niveau du bed. En règle générale, si ton objet n'adhère pas au raft, baisses cet offset (de 0,02 par exemple) et tentes une nouvelle impression. Si ça n'adhère toujours pas, baisses encore et ainsi de suite. Au contraire, si tu n'arrives pas à décoller l'objet, augmentes l'offset mais pas trop pour qu'il ne se décolle pas pendant l'impression. Personnellement, j'aime bien avoir la première couche légèrement écrasée pour que l'objet reste collé au raft mais avec une bonne calibration, plus besoin de raft et ça reste collé au bed. Ensuite, tu dis imprimer avec du PLA. Vérifies que l'imprimante est bien paramétrée pour du PLA (dans 3D Ink, à gauche de "Open Model"). La différence avec l'ABS c'est la vitesse du ventilo situé à coté de la buse. Il ne tournera pas vite pour de l'ABS mais sera constamment à fond pour du PLA. 230°C me semble beaucoup trop élevé pour du PLA et je crois que tu dis même que tu as une extrusion très fine. C'est que ta température est trop élevée. Personnellement, je suis entre 200°C et 215°C maximum avec du PLA et 265°C pour de l'ABS. Ah et pour cette histoire de raft, si ton objet reste collé au raft même après avoir baisser l'offset du bed, baisse la température. Il m'est arrivé qu'à 205°C, l'objet se décollait du raft et une fois passé à 210°C, il restait en place. Après ne monte pas trop haut en température sinon tu ne pourra plpus le décoller. Je dirais que là, ton offset est trop élevé et que l'objet n'a pas adhéré au raft. Juste une dernière chose : tu devrais consulter le forum officiel si vraiment ça ne fonctionne pas. Tout est en anglais mais c'est là que tu trouveras la meilleure aide possible. Et je dis ça sans dénigrer les personnes de ce forum, hein. Mais ce sont tous des bakers du projet kickstarter donc ils ont essuyé les plâtres comme on dit. Edit : voici un lien pour une autre méthode de calibration : https://www.dropbox.com/s/yl5s337fpd7mpnk/M3DCalibration.png?dl=0
Bonsoir tout le monde. Comme la coutume sur un forum veut qu'un nouveau membre vienne se présenter alors me voici devant vous. Cela fait plus de deux ans que je me renseigne sur l'impression 3D, car je voulais m’imprimer mes modélisations. J'ai sauté le pas en participant à un kickstarter pour une imprimante 3D et voilà. Nous vivons des jours heureux ma petite M3D et moi. Depuis peu, j'ai investi dans une Prusa I3 Rework 1.5 et j'en suis content. Ça me change du très petit volume d'impression de ma M3D. Voila, quoi dire d'autre à part que je suis ce forum depuis maintenant un an (sans m'être inscrit, bouh c'est pas bien! ) et que c'est avec plaisir que je passe souvent voir ce qu'il se passe sur ce forum.
Bonjour Nakomi, je possède une M3D et je suis passé par là moi aussi. Je vais donc tenter de t'aider du mieux que je le peux. Déjà, peux tu me donner la version du logiciel M3D que tu utilises ? Si ça t'intéresse, un membre du forum de M3D a développé un plugin pour utiliser Octoprint à la place. C'est fonctionnel sur Linux et Windows et personnellement je n'utilise plus que ça (sur Linux). En attendant ta réponse, je file me présenter dans la partie présentation.
