Kijdam
À propos de Kijdam
  • Date de naissance 27/04/1973
    Rennes, France
    Anet A8
Récompenses de Kijdam
  1. Kijdam
    A8 Pb extrudeur montage Bowden
    Merci pour les liens Je suis tes conseils et examine config et configadv. Est-ce que je peux par exemple mettre en commentaire (//) tout ce qui concerne les doubles extrudeurs ?? Normalement à la compilation ça allégera les fichiers à téléverser d'autant sans mettre le bordel plus loin vu que c'est des if ? Là c'est peut-être marginal mais j'ai bon pour le principe ?
  2. Kijdam
    ok merci je me lance
  3. Kijdam
    Bonjour à tous, ça y est extrudeur Titan reçu et monté... Par contre souci un peu gênant, le sens d'extrusion n'est le bon et le rapport/step non plus.... Je ne suis pas sous Marlin, quelqu'un aurait l'expérience du firmaware Anet ou il vaut mieut que je fasse la bascule sous Marlin ? Si oui, la v2 est-elle stable ? Merci
  4. Salut, Je suis super impressionné par ce projet !!! Quand j'aurais suffisamment bidouillé sur mon A8, le GCode et l'électronique associée, c'est sur ce genre d'imprimante que je souhaiterais me lancer. Bravo. Il y a un truc que je ne comprends pas, pourquoi les branches du diffuseur ne sont pas fermées au bout ? Cela n'augmenterais pas la pression sur les trous de sortie ?
  5. Kijdam
    Ben c'est comme ça que je le vois, un bon test et une bonne façon d'apprendre. C'est quand même le but du Reprap si j'ai bien compris le concept, toute imprimante doit pouvoir générer une autre imprimante.... Là c'est juste ma 1ère...
  6. Kijdam
    c'est clair . Plus sérieusement j'étais déjà passé sur les Igus avant de faire la modif bowden et rien à voir, beaucoup beaucoup mieux. Le changement de courroies et les tendeurs avaient aussi bien amélioré la réduction de bruit, en plus de la précision d'impression. Concernant les drivers, faut déjà que je passe sur Marlin, pas eu le temps (boulot)....
  7. Kijdam
    Oui bon ça va depuis j'ai appris à lire plus en détail.... Et la prochaine sera en MGN12...
  8. Kijdam
    Et au départ, Anet bruyante donc recherche de limitation max du bruit, donc paliers silicones, courroies armées, tendeurs de courroies et limitation de poids de la tête. Ce qui a fonctionné d'ailleurs.... Sauf pour l'extrusion...
  9. Kijdam
    LOL, non, démarche de newbie qui a peut-être voulu upgrader sa 1ère imprimante trop bien trop vite et lu trop en diagonale et qui a cru que le bowden c'est mieux sans avoir pigé toutes les implications..... Maintenant j'assume....
  10. Kijdam
    Ok, merci pour la réponse super rapide De ce que je comprends de ce schéma, l'entrée du filament ce fait par le haut sur la pièce avec une flèche (?) et donc la sortie en dessous. Sur mon montage, la pièce ronde qui à l'air de servir de réglage du ressort de pression aura-t-elle la place de se loger ?
  11. Kijdam
    Rebonjour, Une autre petite question avant de commander chez E3D, je n'arrive pas bien à comprendre le sens avec leurs illustrations. Et vu le prix je préférerais ne pas me planter.... D'autant plus que si je dois réimprimer des pièces, faut que je démonte tout pour repasser en direct-drive avant de tout remonter en Bowden..... Si je pouvais éviter... Vu mon montage, il faut que je commande le standard ou le mirrored ? Avec le Bowden adapter ok mais sans le mounting braket je pense ? Merci ps : c'est ma 1ère imprimante, j'ai plein de questions ALC, désolé , j’espère que je grille pas trop d'étapes, j'essaye de lurker au max et de trouver les réponses avant de me lancer, mais bon.... un newbie reste un newbie
  12. Kijdam
    A8 Changement de buses
    Ah ouais pas mal,je vais creuser dans ce sens, merci
  13. Kijdam
    ???? Non pas vraiment... Une prise fixe côté CM ok, mais les 4 fils coté tête facilement insérable, sans rien qu'un étamage au pire...
  14. Question bête, mais l'aero, c'est juste pour du montage direct ?
  15. Kijdam
    Bonjour, Comme tout le monde, j'ai besoin de monter/démonter ma buse d'impression régulièrement, que ce soit pour la changer ou pour la nettoyer. Mais la connection directe à la CM c'est super chiant, donc pour l'instant j'ai fait un montage "domino" en mode " à l'arrache ". Cela fonctionne mais bien sur ça ne me convient pas du tout. L'idée c'est d'avoir une pièce ajoutée au bloc d'impression qui me permette de changer rapidement de corps de chauffe / buse pour le visser rapidement sur le radiateur EDV6. Que me conseilleriez vous comme connecteurs ? Dans l'idéal ils seraient intégrables à une pièce du bloc impression et faciles à manipuler côté buse, comme des connecteurs Wago à levier par exemple.
