araignee
Tout ce qui a été posté par araignee
  1. OK. Merci pour le conseil. Je vais essayer d'en trouver une pas trop chère ;-)
  2. Salut et merci pour le lien. Mais il s'agit de la CR-10s (j'ai lu que les améliorations n'étaient pas forcément justifiées) et le prix (549$) me semble très élevé, non ?
  3. Bonjour à toutes et à tous, Rencontrant de plus en plus de soucis avec ma Dagoma Discovery 200 (warping lié à une perte de planéité du plateau en alu notamment), je voulais, à la lecture du forum, me tourner comme beaucoup d'entre vous, vers la Creality CR-10. En suivant la plupart des liens du site chinatech.fr, il semblerait qu'il n'y ait plus de stock. Elle est même indiquée comme "plus produite à ce jour" sur certains sites. On la trouve encore sur Amazon mais à des prix beaucoup plus élevés que cela n'a été sur les sites chinois. Est-elle en passe d'être remplacée par un autre modèle ? J'ai trouvé plein de clones mais, à la lecture des commentaires, il semblerait qu'aucun n'arrive à la cheville de l'original. Merci par avance pour vos commentaires et éventuellement vos conseils pour me diriger vers un produit équivalent.
  4. Oui c'est PrintRun. As-tu essayé après reboot de ton mac ? J'ai eu le même soucis. Et il faut sélectionner le bon port, celui qui correspond au port USB sur lequel ton imprimante est branchée. Bon courage.
  5. Bonjour à tous, Le problème est résolu. J'ai redémonté l'extrudeur, vérifié que le moteur d'extrusion entraînait convenablement le fil et refait mes réglages de hauteur. L'extrusion est bonne et plus de bruit ni de sacade au niveau de l'extrudeur. Merci de votre aide. L'araignée PS : comment modifier le titre pour indiquer que le problème est "résolu" ?
  6. Merci pour vos réponses. Je vais redemonter demain pour voir. L'imprimante a 1 semaine. L'extrudeur a toujours claqué. Ce n'est pas un comportement normal ?
  7. Bonjour à tous, Aujourd'hui, c'était une journée sans ! Ca a commencé ce matin avec une pièce qui se décollait malgré la couche d'accroche. Puis ça a continué avec la caméra de mon raspberry qui a laché (plus d'image alors qu'elle est allumée) et enfin, je pense rencontrer un problème d'extrusion. Une pièce a commencé à se remplir puis plus rien. J'ai branché Pronterface et lorsque je fais extruder 10 mm, le moteur d'extrudeur tourne mais n'entraîne pas de filament. J'ai changé de filament, débouché la buse, ... rien n'y fait. J'ai démonté l'extrudeur, resserré la roue crantée sur l'axe du moteur : toujours pareil. Je veux bien un coup de main svp ... Merci par avance, L'araignée écoeurée de sa journée
  8. Nickel. Merci pour ces infos. On va lubrifier ;-) Et bonne idée pour le petit poids.
  9. Bon ça y est : j'ai lancé une impression. OK pour le médaillon. Là je tente le dérouleur de bobine Dagoma. Ca a l'air de fonctionner. On verra dans 2 heures, le temps annoncé. 2 questions néanmoins : - lors du test initial, le chariot X descend par "à coups". Pas de soucis lors de la montée. Est-ce un comportement normal ? - Est-ce normal que la led du palpeur reste allumé pendant l'impression ? Lors du réglage, je l'avais vissé à un niveau juste au-dessus de celui où il s'allume. Merci encore et à bientôt pour d'autres questions ;-)
  10. Merci les gars. C'était bien cela. Pourtant j'ai reçu un addon papier avec ma livraison dans lequel ils indiquaient bien l'inverse. C'est pénible de buter sur des détails de ce genre. J'ai un autre soucis. En me plongeant dans la dernière version du tuto en ligne (différente sur certains points de celle que j'avais téléchargée au mmoment de la commande, je suis tombé sur une image différente. Avant il fallait placer l'outil imprimé comme en vert, maintenant c'est comme en blanc. Du coup mes "liens verticaux" se retrouvent un peu plus haut qu'ils ne le devraient. Dois-je modifier cela ? Quel est l'impact ? Merci encore et heureusement que ce forum existe !
  11. Bonsoir à tous, J'ai profité du mauvais temps aujourd'hui pour monter ma dago reçue cette semaine. Je pense avoir suivi le tuto à la lettre, en vérifiant à plusieurs reprises l'insertion des fils dans les borniers. Au démarrage, sans carte SD, le ventilateur ne se lance pas. J'ai vérifié les fils. A priori : RAS (j'ai tout redévissé puis tout revissé). Toujours rien quand j'appuie sur l'interrupteur. J'ai testé l'alimentation avec un voltmètre. Elle me sort un peu plus de 12V. Donc ca doit être OK de ce côté là. Le cavalier est bien en position 12V, pas USB et l'autre cavalier sur un seul pin. J'ai aussi tenté un branchement par USB sur mon mac (après avoir modifié la position du cavalier). Rien non plus. A l'insertion d'une carte microsd, rien non plus. J'ai parcouru le forum. Certains ont déjà exposé ce soucis. Je pense que c'est un grand classique pour les newbies comme moi. Mais là, je ne vois plus trop où chercher. Pouvez-vous m'aider ? Où puis-je tenter de mesurer les tensions par exemple ? Je mets quelques photos de mon montage au cas où ... En espérant n'être pas tombé sur du matos défectueux. Merci par avance pour votre aide.
  12. araignee
    Délais de livraison
    Ben je ne te dis rien alors :-p
  13. araignee
    Délais de livraison
    Ca y est : elle est arrivée ! Avec un petit cadeau pour le retard (je laisse la surprise pour ceux qui sont en attente). Et je ne parle pas du carambar ! Pourvu qu'il ne fasse pas beau ce week-end :-)
  14. araignee
    Délais de livraison
    Ca y est : j'ai mon numéro de suivi ! Elle doit arriver demain. A bientôt pour discuter des réalisations ... ou des difficultés rencontrées.
  15. araignee
    Délais de livraison
    Moi aussi j'ai tout ça à faire à réception. C'est bien ce qui m'inquiète :-)
  16. araignee
    Délais de livraison
    Bon courage. J'espère que tu seras moins frustré que moi.
  17. araignee
    Délais de livraison
    Non. En revanche je communique avec une certaine Amélie dans le suivi de commande. Pas de réponse à mon dernier message datant d'hier matin :-( Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ...
  18. araignee
    Délais de livraison
    Ah ben c'est pire que ce que je pensais alors ! M'auraient-ils oublié ??? Merci pour l'info en tout cas.
  19. araignee
    Délais de livraison
    Hello tout le monde. Je désespère :-( Pour mémoire, D200 commandée sur Boulanger.com le 10/03, livraison initiale sous 3 jours indiquée sur le site (certes infos incohérentes avec celles données sur le site de Dagoma : 3 semaines) mais toujours pas reçue ! Aux dernières nouvelles, elle devait partir le 31/03, puis le 04/04. On est le 06 avril et je n'ai toujours pas d'infos confirmant l'envoi ... C'est bien de lire toute la théorie sur le forum mais là, il me tarde de passer à la pratique, quand je vois tout ce que vous faites avec votre imprimante. Sait-on de quand datent les dernières commandes livrées ? A+, L'araignée désespérée
  20. Bonjour, Je confirme que le pi3 et son wifi intégré fonctionnent correctement si l'on installe une nightly build téléchargeable ici. Pour ma part j'ai téléchargé la version du 16/03. Ca a fonctionné. Il y en des nouvelles depuis. En attendant de recevoir ma Disco 200, j'ai de quoi m'amuser ;-) ... Au plaisir ...
  21. araignee
    Délais de livraison
    J'ai envoyé un message pour en savoir plus. J'attends leur réponse. Pour tout dire, je suis passé par l'enseigne "Boulanger" pour passer ma commande. Il était indiqué "En stock, délais 3 jours". J'ai donc eu une première déconvenue lorsque j'ai reçu l'accusé de réception de ma commande qui indiquait un délais de 3 semaines au lieu des 3 jours prévus. Un délais supplémentaire de 2 semaines n'est donc pas une très bonne nouvelle. Faute réparée : passage par la case "présentation". Toutes mes excuses.
  22. Bonjour à toutes et à tous, Je répare une erreur de débutant, celle d'avoir effectué un post sans m'être présenté au préalable ! Toutes mes excuses. Totalement débutant dans le domaine de l'impression 3D, j'ai souhaité commencer avec la Discovery 200 en me disant qu'en la montant moi-même, je saurai plus tard la dépanner plus facilement en cas de problèmes ... J'aimerais vous dire qu'elle est parfaite mais compte-tenu des délais d'approvisionnement, je ne pourrai émettre un avis que plus tard. En tout cas, ce forum est clairement responsable de ma décision d'achat, que j'espère ne pas regretter plus tard. Bien amicalement, L'araignee
  23. araignee
    Délais de livraison
    Bonjour, Ayant passé ma commande le 10 mars et n'ayant reçu aucun message de la part de Dagoma, je l'aurai certainement pour les vacances, mais je ne sais pas lesquelles ! Je craignais des débuts difficiles avec l'impression 3D, mais si ça se complique déjà au niveau de l'approvisionnement de l'imprimante, je me demande si je ne vais pas annuler ma commande :-( Je trouvais qu'attendre 3 semaines, c'était déjà long, voire d'une autre époque. Alors si on passe à 5 semaines ...
