BULLIT3D
Tout ce qui a été posté par BULLIT3D
  1. Un 25A c’est ok. Le pid ce trouve perturbait ci tu ajoute une coque en silicone sur le bloc chauffant de la buse.
  2. Bonjour, Je ne connais pas du tout ton montage. Le relais qui sert à couper l’alimentation de ton imprimante doit-il être alimenté pour mettre hors tension l’imprimante si cela est le cas il faut qu’il ai une alimentation différente. Car à la coupure le relais est désalimenté. Et l’alimentation rétablie il tire il retombe à l’ infini jusqu’à la destruction de l’alimentation ou du relais. L’électronique n’aime pas la mise sous tension et l’arrêt à un rythme trop soutenu. cela pourra peut être aider. https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-Relay-V1.2/blob/master/BIGTREETECH Relay V1.2/BIGTREETECH Relay V1.2/Relay V1.2-Operating Instruction.pdf
  3. Bonjour, d’après ce que tu dis la température du plateau ne dépasse pas 26/27 degrés. Donc résistance chauffante du plateau ok. pour une thermistance la valeur augmente en fonction de la température. je vérifierais la continuité vers la carte mère. mesurer la valeur de la thermistance a partir de la carte mère.Remplacer la thermistance par une résistance de valeur identique. Et voir si le plateau chauffe. Thermistance déconnectée de la carte mère vérifie la valeur elle doit augmenter. Faire attention au court circuit les cartes mère n'apprécie pas en général Bonne journée
  4. ou va sur le lien suivant qui explique la mise a jour et a le fichier http://lharuun.free.fr/index.php/les-firmwares/55-mise-a-jours-firmware-v217-2 on y croit michel
  5. Bonjour, Essai de mettre a jour l' imprimante en récupérant la dernière version sur le site GEARBEST. Bonne journée
  6. Bonjour, Ma version de CURA est 4.4.1 .essai de vérifier avec un ancien fichier créer par cura et les nouveaux. Ou alors tu triche met deux feuilles pour le réglage. tu as quoi comme version de cura.
  7. Bonjour, A la position home demandée des axe X et Y la buse de l'imprimante doit se trouver en regardant l'imprimante dans le coin gauche avant du plateau chauffant. sinon on imprime une pièce pour l'axe X et déplace le contact pour l'axe Y
  8. Bonjour, il excite un bouton de reset sur la carte. imprimante sous tension on appui sur le bouton on essaie plusieurs fois si toujours bloqué on coupe l'alimentation on appui sur le bouton en le maintenant appuyé on met la machine sous tension. pour mettre a jour le firmware il faut mettre la carte sd dans le lecteur imprimante hors tension a la mise sous tension la mise a jour s'effectue. A+
  9. Bonjour, J'ai eu le même problème au bout de 2 jours d'impression. Je l' ai résolu en collant le connecteur avec de la super GLue 3 et ressoudant le connecteur sur le plateau et avec un pistolet a colle a chaud j' ai noyer les soudures et fait un cordon autour du connecteur.Il faut faire attention du côté du moteur peut d'espace entre les deux et j'ai imprimer le support de câble. Réparation faite il y a 5 mois pas bougé depuis.Cela parait une des faiblesse de la machine. Bonne journée A+
  10. Bonjour, Tu as changé la buse. Vérifie le serrage de la roue dentée sur l'extrudeur les dents ne sont pas encrassées. A+
  11. Bonjour, J’ai trouvé une valeur de 100 pour l’extrudeur d’origine. Il faut faire attention que pendant une extrusion et rétraction que le ptfe ne bouge pas. fan changé J’utilise CURA 4.4.1 A+
  12. Bonjour, je n’ai pas modifier le pid de la buse cela ne pause pas de probléme . j'ai régler la valeur de l'extrudeur a E100et OK. pour thingiverse je te joint le fichier slt Bonne impression. support_cable_bed.zip
  13. pour le fan j'ai imprimé le même que PYM3D associé a des ventilateurs sunon: https://www.amazon.fr/gp/product/B00MNJD8BE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 et isolé la tête: https://www.amazon.fr/gp/product/B0793SST9J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
  14. Bonjour, j'ai installer une cale de 10 mm sur l'axe des X et la buse se trouve pas tout a fait au dessus du plateau il manque 1 mm environ. l'extrusion se faisant au démarrage le filament tombe a côté du plateau et je n'ai pas constaté de bouchage de buses . Le seul point important constaté est le changement du mode de refroidissement de la tête d'impression qui m'a fait disparaître les cheveux d'ange et une mise en température plus rapide. Il faut regarder pendant une extrusion que le tube pte ne bouge pas S'il fait des va et vient la diminution de la pression dans la buse n'est pas suffisante pendant une rétraction et on a des cheveux d' ange. Quand je calibre mon plateau a la fin je fais une vérification au centre du plateau. Bonne journée
  15. Les retours sur les sunon ne sont pas mauvais et il est difficile dans trouver d'autre en 24 v.
  16. Non je pensai que tu voulais régler la position de la buse sur l'axe des Y IL faut mettre des amortisseurs de vibration cela diminue grandement le bruit.
  17. Bonjour, pour l'axe des y tu peut déplacer le contact sur le rail. Bonne journée
  18. Bonjour, La buse ne doit pas appuyer sur le plateau il faut le descendre vérifier le réglage du plateau une feuille de papier doit pouvoir passer entre la buse et la plateau. pour l'axe des X il suffit d'imprimer une cale pour ramener la buse au bord du plateau. au démarrage un peu de filament sort de la buse normal. Bonne journée
  19. Bonjour, Voici la liste et les liens des différentes Pièces imprimées et achetée Support câble pou plateau chauffant https://www.thingiverse.com/thing:3838700 Molettes de réglage https://www.thingiverse.com/thing:3799755 Fang https://www.thingiverse.com/thing:3788723 Correction de l’axe X https://www.thingiverse.com/thing:3789285 Molette pour l’extrudeur https://www.thingiverse.com/thing:4246775 Achat Isolant tête https://www.amazon.fr/gp/product/B0793SST9J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilateurs https://www.amazon.fr/gp/product/B00MNJD8BE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Amortisseurs https://www.amazon.fr/gp/product/B07KW2JWJZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 Bonne impression
  20. Bonjour, ta carte sd est formatée fat 32 et tes fichiers ont l’extension .gcode
  21. Bonjour, Cela est peut être fait, il serait bien ouvrir un ticket avec Gearbest pour signaler le problème des mises a jour. Bonne journée a tous.
  22. Je pense que tu a fait un reset carte sd enlevée du lecteur. Il semblerait que l'ancien firmware a été effacé et le nouveau ne s'est pas chargé. Avec les contacts client ce n'est pas facile surtout chinois ils semblent pas toujours comprendre nos problèmes. Essai d'avoir une nouvelle carte . Bon courage
  23. Bonjour, A tu vu avec la centre de support de Gearbest a+
  24. Je voie rien pas de vidéo page blanche.
  25. Bonjour Il y a un bouton sur la carte de l’imprimante a coté du câble plat qui relie l' écran. personnellement je t'enterai la manip suivante formatage d'une carte en fat32 copie du firmware passé par mickael88 sur la carte sd , mettre la carte dans le lecteur de l'imprimante, mise sous tension de l'imprimante si aucun changement appuie sur le bouton de l'imprimante sous tension et voir si évolution. J'ai eu un blocage de mon imprimante l’ hors d'une coupure secteur et je me suis trouvé bloqué l'appui sur ce bouton ma fait revenir au menu de démarrage. Je pense qu'un mac n'est pas forcement un problème si tu peu formater et copier le fichier dans la carte sd.il faut créer un dossier Updata_Firmware ou copier le dossier Updata_Firmware.
