Cedric68
Tout ce qui a été posté par Cedric68
  1. Bonjour tout le monde Voilà, j'ai aussi une CR 10, et me retrouve exactement avec le même problème. Après avoir changer mon extrudeur pour le mettre en direct drive, j'ai tout recâbler, tout s'allume et fonctionne, tout les axes, malgré le moteur de l'extrudeur qui fait exactement le même problème que MathisBds. J'aurais espérer que vous trouverez une solution. Mais ayant lu tout vos messages, je me rend compte que je vais devoir aussi changer ma carte mère Dommage qu'il n'y pas d'autre solution. P.S : RIP Carte mère
  2. Bonjour Plortis Si tes dimensions sont bien respecter. Sachant qu'avec mon imprimante 3D. Je laisse une différence de 0.4mm entre l'intérieur de ta boite et celle du couvercle. Afin que cela s'en boite sans coincé. Et qu'elle glisse sans frotter. Ensuite, sachant que tu demande a une entreprise de te l'imprimer, il me semble que celle-ci vérifie le fichier afin d'y résoudre des problèmes sur ta conception, mais cela peut varier au niveau du prix et des options du fabricant. Pour ce qui s'agit de la possibilité d'imprimer ta pièce, je n'y vois aucune contrainte. Le fabricant ce chargeras de posé les pièces correctement afin d'avoir un résultat satisfaisant. Pour ta question " De plus je me demande si le système de clips du couvercle va marcher. Qu'en pensez vous ? " J'y rajouterais un angle de plus afin que lorsque tu pose le couvercle sur ta boite, les clips s'écarte naturellement vers l'intérieur. Pour me faire bien comprendre, tes clips devrait avoir un angle sur le dessus. <l <- comme celle ci. Sinon bon travail de ta part.
  3. Bonjour a tous et bonjour a toute l'équipe. Je vient me présenter, je m'appelle Cédric, 29 ans et cela fait un bon petit moment que je travaille avec le logiciel Blender. J'ai tout d'abord commencer avec la version de Blender 2.79 il y a de sa, environ 4ans en arrière, particulière douée en modélisation d'objet de la vie courante, je ne me suis pas encore plus pencher sur le sculpte et l'animation. Ayant tout de même le minimum de notions afin de les utilisés pour quelque petite pièce et pour réduire mon temps de création ou de conception sur le logiciel. J'ai ensuite continuer sur l'extension de Blender 2.80 (2.81,2.82,2.83 etc), que je ne connais pas encore sous toute ces formes, l'interface ayant beaucoup changer. Je me sert alors particulière de Youtube et de la communauté des BlenderGeek qui s'y retrouve par milliers. Je possède une imprimante CR-10 dont j'y ajouter moi-même les différentes modifications afin de la rendre plus silencieuse, modification du firmware en replaçant Marlin par TH3D. Ainsi que l'installation du BLtouch et d'Octoprint sur Raspberry pi 4 que j'ai retirer, me servant pas particulière de lui pour le lancement de mes impressions. J'ai, il me semble tout dit en ce qui me concerne dans cette présentation. Espérant que je pourrais venir vous aider ainsi qu'être aidé sur ce Forum. Sur ceux je ne peut que vous souhaité de belle impression et de conception sur vos logiciel et imprimante a tous. Cédric
  4. Salut Gizmil et bonjour à tout les autres :) Je me suis moi-même pencher sur ta question et je me sert aussi de Blender 2.82. Mais j'ai réussi moi même a trouver la solution, malheureusement je me retrouve avec un autre problème, quoi qu'il ressemble aussi au tien. Je modéliser un objet en n'y ajoutant manuellement les mensurations de l'objet a la main via Unit et la règle manuellement. Un peut pénible pour être sûr d'avoir les bonnes dimension de l'objet en regardant tout le temps avec la règles. Je me suis pencher a ce moment sur l'addon, MeasurementTools. Ayant trouver comment le faire fonctionner j'ai recalculer avec celui-ci et la règle normale, la pièce devrais avoir une longueur d'environ 15cm, Donc la règle utilisé manuellement m'indique 15cm, mais en regardant avec l'addon MeasurementTools, je sélectionne mon Edge qui est la longueur de la pièce et celui-ci m'indique 20cm. Un peut perdu, car je préfère utilisé l'addon pour calculer la longueur et la largeur de mes pièces. Afin de ne pas zoomer ou tirer la règles pour toute la faces dont j'aimerais avoir leurs distance. L'addon serait il beug ? Ou y a t'il quelque chose que j'aurais oublier afin de configurer proprement ma vue sur Blender2.82 Merci de votre entraide.
  5. Oui désolé, je voulais dire 0.04cm ce qui est bien plus juste. Mes excuses ;)
  6. Bonjour papajds Après avoir fait quelque tests, avec 0.8cm - 0.6cm, je me rapproche beaucoup des parois, et 0.4cm est surement la bonne taille. Merci pour ton info papajds. Je peut ainsi me dire que ma cr10 est très bien calibrer. Je vous souhaite a tous une bonne journée et un agréable confinement ;) Cédric.
  7. Il est bien trop facile de télécharger et d'imprimer, je préfère faire mes propre boites. Et sachant que je me suis auparavant bien casser la tête a apprendre le logiciel Blender 2.79. Je compte pas m'arrêter là si facilement. Merci pour l'info, mais ayant fouiller. J'ai seulement trouver ceci, je poste le lien : https://www.thingiverse.com/thing:3755429 Sinon, je crois que je vais faire moi même les essais en écartent ou réduisant au fur et a mesure les dimensions pour trouver la différence. Tout de même, merci pour vos réponses. Je reviendrais posté un message une fois ayant trouver la solution afin de la partager au Blendergeek. A bientôt Cordialement Cédric.
  8. Bonjour tout le monde :) Suite a quelque essai d'une création d'une boite avec couvercle sur Blender2.79. J'aimerais pouvoir crée une boite avec sont couvercle qui s’emboite ensemble. Malheureusement le couvercle qui doit s'emboiter dans la boite afin de la fermer est souvent trop grand pour que je puisse la glisser dedans. Ma question est assez simple. Combien de millimètre de différence dois-je laisser entre les parois de la boite et celle du couvercle ? Si ma question n'est pas assez compréhensible, je vous laisse cette exemple. Par exemple: L'intérieur des parois de ma boite est de 1cm, et l’extérieur des parois du couvercle est de 0.8cm, donc 0.2cm de différence. Est ce assez afin d'emboiter les deux ensemble ? Ne voulant pas imprimer plusieurs pièce afin d'économiser le filament. Je vient vous demander conseil. Merci d'avance pour vos réponse. Cordialement Cédric.
  9. Bonjour. Malheureusement je me retrouve bien avec le même problème que vous sur ma CR-10. Le même message s'affiche une fois une impression lancé ou lorsque je monte la température de la buse, il faut peut de temps avant que ce message apparait, j'ai bien lu tout les commentaires auparavant mais ayant vu le message de @Dal. Je ne souhaiterais pas endommager d'avantages mon imprimantes auquel j'ai mis assez de temps et de patience. J'ai fait quelque modification tell que le firmware TH3D que j'ai installer, donc il ne s'agit pas de suis de Marlin. Ayant après tout cela eu des problèmes avec la buse qui fuit au dessus de la tête de chauffe, j'ai résolu cela et me retrouve maintenant devant votre problème. Pourriez vous m'éclairais sachant que j'aimerais pas trop bidouiller le Firmware TH3D, qui ne ressemble pas trop a cela de Marlin. Est-ce possible de régler ce problème en passant par la méthode de @amigagoma ? Vous remerciant d'avance
