Mewlana
    Alfawise u20
Récompenses de Mewlana
  1. Je suis sous cura 4.4, la rétractation Est bien à zéro Je ne peut pas remettre l’ancien car il est H.S du à une mauvaise manipulation (J’avais le même problème avec l’ancien) le ventilateur tourne bien tout le temps au niveau du tube ptfe et des pneufit, tout est neuf et en bonne état (j’ai revérifié) l’extrudeur est en aluminium J’ai essayé avec pas mal de buses, neuves comme usés rien ne change
  2. bon bas aucune réponse merci quand même
  3. j'ai un gros gros problème sur mon alfawise u20, le clac commence après un certain laps de temps aléatoire, j'ai essayer différente technique comme la titi's procedure mais rien ne fonctionne, mes ventilateur tourne l'extrudeur est propre, la buse n'est pas bouché j'ai changer de hotend mais rien y fait je n'arrive pas a imprimer du pla, seulement du tpu j'imprime a 195°(j'ai essayé a differente température + haute ou + basse rien ne change), aucune rétraction et ventilation active
  4. Non aucune problème à ce niveau Tout est vérifié, bizarrement le tpu s’imprime plus tôt bien mais quand au pla rien ne vas plus. comme dit plus haut une fois que je refais la titi’s procédure ça imprime mais quand je lance une seconde impression le clac revient et le filament est sous extrudé auriez-vous des têtes de chauffe à me proposer ?
  5. j'ai fait exactement ce qu'est dit dans la titi's procédure mais après une impression le clac est revenu que faire
  6. Bonjour je ne l’ai pas trouvé, un lien serait peut etre plus simple
  7. Il y’a environ 2 mois j’ai changé la tête d’impression et l’extrudeur de mon imprimante, j’ai acheté les deux sur Amazon. mais depuis que je les ai montés mon imprimante imprime mal mais surtout n’imprime plus à partir d’un certain temps quand je suis la au moment ou l’extrudeur claque je met en pause l’impression pour pouvoir enlever le filament et ensuite le remettre apres cela l’imprimante réimprime mais quelque minute plus tard ça recommence comment fair pour réparer cela ? Merci
  8. Et que doit-je faire pour régler ce problème ?
  9. Bonjour, j’ai depuis environ six mois une alfawise u20 mais avant hier, j’ai tenté d’imprimer un modèle qui doit être précis au mm près. Mais une fois l’impression finie, je me rend compte qu’il est légèrement trop grand (mon slicer est cura). Je bidouille un peu l’échelle et je teste a différentes échelles : 96% 94% 92% 92% est donc le bon réglage, mais le problème c’est que je préférerais qu’il n’y est pas besoin de changer l’échelle à chaque print. Merci de m’éclairer
