wfire
    Geetech a10m
Récompenses de wfire
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. ne fonctionne ps pour moi l'extrudeur va tout droite a fond et bloque dans le coin quand je fait un retour a l'origine
  2. bonjour à tous je recherche désespérément un profil pour prusaslicer merci de votre aide cordialement
  3. Dans simplify3d jai y inverser ? Alors que si je ne m abuse dans le firmware j'ai y en true . Donc c inverser de l inverser ? Mdr je decoche. J ai mon homin xy je vais faire les mesure Édit: j ai remis tt les min a 0, plateau en 230 . en y je suis a 0.5 de plus par rapport a l'avant du plateau ( arrière =moteur) donc pareil si je fait -5 ça va me decaller encore côté moteur . C pas mon inversion du y qui pose problème ? Car si j enlève le inversion le moins devrais ce faire vers l avant du plateau nan? Édit faudra que je modifie probe du leveling aussi je pense car il pointe pas au centre du bed et pas assez bas sur y . Mais je comprend pas trop on dirais que les valeur s ajoute et ce soustrait ex pour x: 1pt a 20 deuxième a 40 m enfin je verrais après
  4. Dac
  5. Comment on decomante?
  6. Ok je vais voir . Ce que je comprends pas c que avant beh c était centre ma première purge était très bas et là elle c remonter. Car ça va sur le stop y que pour le home après plus jamais .et le décalage de 10mm correspond en faite a mon plateau qui ce positionne plus sur y , ce que je veux dire si il reste sur le end stop y je suis centrer. Donc si je te suis je fait un move de chaque axe mesure et calculé du décalage ?
  7. Le reculer un peu ?
  8. Comment ça ? , Après l axe x il tapote un peu côté alim quand je leveling.
  9. Salut ça marche pas dans le slicer j'ai mi 230x230 . Ce que tu as mis dans marlin. Après je sais pas si je doit reprendre la mesure en enlevant 0.5 de chaque côté . Mais je suis la c pas propose car je règle mon z en mm temps et je veux pas effacer les trait donc pas d alcool
  10. Dans marlin ou simplify? Rien ne m empêche de mettre dans marlin en 230 et dans mon slicer 235 tfacon car il force pas le firmware j ai désactiver dans simplify3d . Après pour un demi cm c est négligeable . J essayé Demain et je te dit quoi
  11. Oh merci trop cool , dans simplify3d je dois mettre en 230 par 230 du coup ou laisse en 235? Car il fait bien 235 juste côté droit il y a environ 1 cm car après beh c est le support côté moteur je peux imprimer sur la limite si je veux . En tt cas merci je comprends mieux la logique rétrécir le plateau pour pouvoir jouer sur le négatif
  12. Bonjour, alors c'est marlin 1.1.9 * car je suis en v4 et y a rien de fiable en v4 pour marlin , elle fonctionne plutot bien (* by arif ou j'ai modif le size bed car ca tapé le y et x c ad bruit de courrois) j'ai mi le plateau en 235*235 au lieu de 220*220 ( je me suis bassé sur config.h d un autre firmware qu'il lui me sortait des erreur de fou ) j'ai pas d'erreur et compilation ( voir size bed et min_pos xyz =0 dans le fichier) j'ai voulu modifier y min pos à +10 j'ai une erreur en mettant max y pos +10 pas d'erreur mais pas de changement j'ai voulu modifier dans simplify comme tu as dit mais je sais pas trop quoi modifé mes essais sont pas fructueux je te remercie Configuration.h
  13. Édit : le palpeur également en auto home palpe 10mm au dessus
  14. Moi ça marche pas , tj decallage y de 10mm , voir post centering target Merci
