milimilo
Contact
    Paris
Récompenses de milimilo
Explorer
Explorer (4/14)
  1. milimilo
    Disco qui saccade
    Merci beaucoup @gisclace Je viens de l'overclocker un coup, je vais déjà tenter ça. Si ça bug toujours je repasserai sur une ancienne version en suivant ton dernier message.
  2. milimilo
    Disco qui saccade
    Je me demande si effectivement c'est pas mon Rpi qui commence à ramer... Pas d'autre câble sous la main pour tester (il fonctionnait très bien jusque-là donc j'aurais tendance à l'éliminer). Là j'imprime à partir de la SD, tout fonctionne bien. La version d'Octoprint est la dernière, peut-être trop gourmande. Je vais fouiller pour trouver un autre câble. Merci @gisclace
  3. milimilo
    Disco qui saccade
    Eh ben finalement rebelotte ... J'ai tout réinstallé sur une SD plus rapide (classe 10 vs. classe 6) et ça recommence. Impossible d'imprimer quoi que ce soit. Serait-ce le RPi qui n'est pas assez puissant ? J'ai un Modèle 1 B, qui pourtant n'avait jamais posé problème jusque là. Merci pour votre aide.
  4. milimilo
    Disco qui saccade
    Pas de cam, pas d'nregistrement... Expansion activée au premier boot. Bon , finalement j'ai re-burné l'image d'origine sur la SD et tout re-fonctionne mais je voulais justement éviter d'en arriver là. Vraiment étrange le comportement de l'imprimante ! Merci les gars.
  5. milimilo
    Disco qui saccade
    Hello @gisclace Je n'utilise que Octoprint, et ce Rpi ne sert qu'à ça ! Il n'y a que Octoprint dessus... Je vais faire une petite MAJ de l'os histoire de ...
  6. milimilo
    Disco qui saccade
    Hello @eGGyyS Merci pour ta réponse. Oui, Octopi est sur un Rpi B. Ce qui est curieux c'est que je n'ai jamais eu de souci jusqu'à aujourd'hui avec cette configuration !!
  7. milimilo
    Disco qui saccade
    Bonjour à tous, Petit appel à l'aide du jour car me Disco saccade de façon très étrange. Rien avoir avec un claquement ou autre, c'est comme si elle traitait les informations très lentement ! Impossible de lancer la moindre impression dans ces circonstances. J'utilise exclusivement Octopi et Cura, mais le plus étrange c'est que je n'ai changé aucun paramètre de quoi que ce soit entre la dernière impression qui s'est bien passée et maintenant ! Est-ce que vous auriez une idée ? Merci
  8. Savez-vous quelles sont les améliorations en termes de qualité d'impression entre la Discovery et la DiscoEasy ? Qui a déjà pu comparer ?
  9. milimilo
    Box detect'fil
    Je suis un peu triste de lire ce sujet. D'autant plus que je viens de tomber sur la nouvelle Disco. Bref. Je vous rassure, ou plutôt conforte, c'est le même problème dans tous les domaines, la domotique en ce qui me concerne. Dommage, l'échange de compétences et l'ouverture sont la base des forum...
  10. Hello Retour aux affaires les vacances @Vodevil, j'ai testé une température plus élevée sur mon icefilament blanc (j'étais à 196, je suis passé à 210 pour tester), sur une pièce comme un simple disque, l'impression est plus régulière, la matière est un peu mieux répartie et ça claque moins (parce que oui, ça recommençait un peu à claquer). Je pense aussi que je n'ai pas encore bien ajusté ma vitesse et longueur de rétract. En ce moment je suis à 3mm à une vitesse de 50. Et surtout j'ai une nouvelle question : Au début ça me paraissait normal mais je n'ai pas trouvé de vidéo pour le confirmer : est-ce que vos tube PTFE et connecteur pneumatique montent et descendent lors des rétracts ?? Si ce la question n'est pas claire, je vous ferai une vidéo. Merci les amis !
  11. Petit retour... Après toujours autant de problèmes ! Maintenant ça va mieux, l'extrudeur ne claque presque plus ! Pourquoi ? J'ai redémonté mon extrudeur. Et ? Eh ben la pièce mobile dans laquelle est vissée la roue était tellement mal imprimée qu'avec la pression du ressort + filament la roue touchait la pièce plastique au point de bloquer l'extrudeur. Quelques coups de cutter et un lavage de la roue libre (qui était graissée avec jesaispasquoi) au WD40 plus tard, ça va bien mieux ! Une bonne partie des pièces de ma Disco sont quand même un peu foireuses hein... Entre la tige courbée filetée, les vis manquantes, l'extrudeur, et je viens de me rendre compte que les deux pièces du chariot sont warpées... Bref.
  12. Exactement. J'ai l'impression que c'est le gras des doigts (il me semble avoir lu ça quelque part il y a longtemps). Mais tu penses vraiment que le scotch (enfin le support d'accroche) participe à l'extrusion ? Je m'attendais plutôt à me retrouver avec trop de matière et des fils partout...
  13. Ce n'est pas 0,1, c'est 0,02 (0,75 vs 0,73 qui est limite). Effectivement la qualité du sctoch a l'air super importante ! Je ne pensais pas que ça pouvait influer à ce point là sur l'ensemble. Encore quelques essais sur une petite pièce et après je passe à plus grand. Merci @gisclace
  14. Merci @gisclace - pour mon offset je ne pense pas. Là il est à -0,75 et c'est bien. A -0,65 ça ne colle plus du tout au plateau. -0,73 c'est limite. - j'utilise exclusivement Octoprint. Mmmm ... Je viens de refaire un test en changeant mon bluetape... Pour l'instant ça a l'air concluant, à confirmer. Comme si l'accroche du au support participait à l'extraire de la buse. C'est plausible ça comme explication ? Dans mon cas par exemple, ça ne tirait pas assez de matière de la buse qui finissait avec un trop plein par faire claquer l'extrudeur. Etrange.
  15. @Furtys En même temps je leur ai envoyé une vidéo, ils ne pouvaient pas trop nier quoi que ce soit... Concernant mon extrudeur claqueur ... J'ai fais quelques essais ce matin avec un cube tout simple (cf @gisclace). J'ai le même souci : l'extrudeur se met toujours à claquer à la moitié de la première couche. Pourtant, si je fais chauffer la tête, j'arrive à passer du filament proprement. Si l'un d'entre vous a la gentillesse de jeter un coup d'œil à mes paramètres. Merci ! J'imprime assez lentement, retract pareil, flow à 93... En fait j'ai l'impression que la buse se bouche au bout d'un certain temps. J'ai vérifié la roue crantée de l'extrudeur et pas de soucis (vis qui ne marque pas le filament). Bref. Je sèche ! Chromatik v1.1.ini
