webamax
À propos de webamax
  • Date de naissance 21/10/1971
    Moselle
    informatique, domotique et bricolage, impression 3d et gravure
    Ender3 - FLSUN QQS - HevORT (en cours de fabrication) - 2 Flashforge Adventure3, finder, Dreamer - Artillery SWX2 - Voron 2.4 en cours et Lerdge iX
2 354 visualisations du profil
Récompenses de webamax
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well
  1. Bonjour, je suis en train de me casser loes dents sur ma X2. J'ai_ flashé la carte il y a quelques mois , tout s'est super bien deroulé. Apres avoir utilise un firmware (suivant tuto de MrMagounet , merci a lui. Je voudrais tester sur cette machine klipper avec une MKS Pi et ecran fourni avec. Je suit plusieurs tutos sur le net, mais soit a chaque fois il y a dedans l'etape pour la flasher, soir j'ai des fichiers de config (printer.cfg entre autre) qui me fonc planter klipper. Auriez vous un tuto avec lequel vous avez reussi cette manip. ATTENTION j'ai un MKS Pi Merci par avance.
  2. Merci pour ta réponse, si je modifie le cable, je me retrouve avec un cable inversé mais lors d'une mise a jour ca passera. Si je le fais dans le marlin, vous connaissez la suite, oublie du cable inversé et bim Ce que je ne comprends pas c'est pour inverse les cable, il y a 2 phases (aux extrémités) si je me trompe pas et 2 négatifs 'neutre ou gnd) au cente. Les fils vont pas paire mais quoi inverse, sachant que j'ai pas couleur sur mes fils. Autre question tous les moteurs de la marque que ce soit tournent il dans le meme sens ou il y en a des gauches et des droits. Je suppose que oui Merci pour vos lumières et votre aide.
  3. Bonjour, merci pour le job. Par contre j'ai un petit soucis, j'ai un BMG et du coup le sens de rotation est inverse, comment faire ? Merci
  4. Bonjour, je chercher aussi a remplacer la carte mere de ma A20M, je l'aie achetee d'occaion et en piteu etat Je voudrais ameliorer quelques partie mais surtout la carte mere et l'ecran et la hotend. Pas sur que je garde le bicouleur comme il est fait. Souvent bouché d'apres ce que j'ai compris. J'ai pleins de cartes mere SKR, MKS, une 20ene diff mais vous conseillez quoi ? La skr ? Lerdge ? ou autre
  5. Bonjour, je deterre un peu le sujet, tu as réussi a faire ce que tu voulais. je viens d'acheter d'occasion la même imprimante et j'ai aussi en stock les même carte et ecran que tu as choisi. Merci par avance
  6. Bonjour, je viens de recuperer une Tevo tarantula , je souhaiterai l'améliorer avec des pièces dispo chez moi. En carte mère j'ai 1 SKR E3 V3 ou MKS Robin nano v 3.1 ou MKS Gen L V2.1 J'ai plusieurs BL touch 1 ecran MKS H43 ha une Duet 2 wifi avec Raspery PI3 et camera, mais je garde pour une projet en cours Voron..2.4 Que pensez vous qu'il serai mieux pour améliorer la machine. Merci pour votre aide (pas mis les mains dans marlin depuis plus de 1 an)
  7. Merci je vais vérifier les vrefs demain. 1) j'ai vu la fonction alignement du Z je suppose qu'il faut retirer la courroie, mais est ce éfficace ? Je parle d'améliorations tels que TMC2209, Hotend (E3DV6 ou autre) , des choses qui permettent d'améliorer la machine, l'aspect je m'en fiche. Voila ma couche de m... j'ai debouché la buse et tout nettoyé. La jupe est bien propre, le test d'avant photo 2 du plateau etait pas mal. Je comprends pas..
  8. merci pour ton aide, question : pour les moteurs d'origine quel sont le Vrefs avec tout d'origine ? y a t il des améliorations a apporté a la machine ? Merci
  9. J'ai trouve, le pignon sur l'axe Y etait un peu desserré , donc il tournait un peu a vide et c'etait le decallage. Soucis, en enlevant le connecteur moteur, le guide sur le moteur est venu avec , ils ont mis 2 tonnes de colle et du coup les pates (picots) du moteur sont hs, moteur foutu.. Je vais en commander un mais je peux pas en mettre un autre, j'ai des moteurs de recupération ? Ou il a une spécificité ? Merci Alors je viens de changer par un de mes moteurs, j'ai du remplacer le câble moteur par un des miens car le câblage ne correspondait pas au moteur.Tout a l'air de marcher, je fais un cube et je posterai des photos de l'impression mais j'ai plus de decallage
  10. Merci pour ton aide, j'ai inversé le drivers et idem, je tente de changer le cable, pis le moteur ? je sais plus quoi faire... Help
  11. le mieux est de passer avec des 2208 ou 2209 ? et reflasher avec ta dernière version ?
  12. Bon, en remettant une nouvelle carte mere, j'ai remis le tft comme a l'origine et tout est ok. Mais le soucis est toujours present. On dirai que c'est l'axe Y qui merde, mais a vide il fonctionne bien, la courroie est bien tendu, pas de point dur. Je vais mettre une photo, mais en fait ca fait la meme chose avec l'ancienne carte, flashée ou pas comme avec la nouvelle. Je pense a un truc, vu que les print je les lances depuis la micro SD ou clef USB, ca ne peux pas etre l'ecran ou le module de lecture qui merde. Je fais un test avec CURA en USB par cable
  13. Bonjour, j'ai flashé ma X2 avec le tuto de Magounnet , merci a lui mais j'ai eu un bug avec la machine, mes impressions, jupe , se chevauchent enfin rien ne va. J'ai essayé de reinstaller le firmware d'origine mais rien y fait, ensuite j'ai tenté d'installer d'autres version de firmware (carte mere et ecran ) toujours rien. La machine ne se connecte pas à l'écran ?? Donc j'ai commencé par remplacer la carte mère pensant qu'elle avait un bug, mais non toujours rien l'ecran m'ecrit no printer connect J'aurai vraiment besoin d'un coup de main, j'aiu d'autre ecrans en RAB mais pas ceux de la X2, style un H43 ou si quelqu'un pouvait m'aider a mettre le dernier firmware d'origine ou m'aiguiller sur un firmware qui fonctionne avec l'ecran. Merci par avance
  14. Bonsoir, moi petite question. J'ai essaye d'installer plusieurs firtmware et je suis revenu en arriere avec tes versions. Apres une install reussie et un flash tft aussi. J'ai eu un bug que je n'arrive pas a resoudre, d'ou mon retour parmis vous. Je suis obligé depuis le Flash de mettre le cavalier pour un autre Flash. J'ai un super decalage entre ma jupe et mon impression qui a chaque tour se decale, enfin un demarrage cata. Donc je voulais remettre le Firmware d'origine y compris sur l'ecran pour voir si quelque chose changeai...IMPOSSIBLE Si quelqu'un peu me mettre le lien des fichiers etme donner la manip ce serai sympa. La machine ne fonctionne plus depuis 15 tellement je suis têtu et que j'essaye de trouver seul. Un grand merci
  15. Apres un bug de mon firmware, comment on fait pour installer un firmware .bin, ma X2 est flashée et j'ai comme indiqué dans un autre post, En fait ma machine fait des siennes, les jupes se croisent etc.. Le soucis est que maintenant quand j'essayes de la connecter en DFU , elle ne veut plus. Suis obligé de mettre le cavalier sur la carte mère même si elle est déjà flashé.. Merci
