zyc
Tout ce qui a été posté par zyc
  1. salut ! Je m'autorépond pour faire le point et aider les personnes qui aurait le même problème. C'est la carte mère ! J'ai changer le moteur de l'axe E pas de changement, puis après quelque temps plus d'extrusion du tout, permutation des alim' des moteur x et e, et donc carte hs ! j'ai changer par une v1.1.5 quel choc ! plus un bruit a part les ventilos ! tout marche nickel, pour info je suis retombé a un step a 97.98 au lieu de 255... voila et merci a tous !
  2. alors j'ai 2 vis noir sur l'axe 1 sur le méplat et bien serrée la 2em est a 90° et est serre aussi.
  3. j'ai oublié de répondre a une autre question ! alors c'est suite a un problème qui est apparu d'un coup, du jour au lendemain je faisait de la "dentelle". je regarde et j'avais un bouchon entre ma buse et le tube ptfe , je change de buse, de tube ptfe, je m'assure que les 2 soit bien en contact et j'avais toujours de la dentelle. c'est là que j'ai decouvert le test des 120mm et ou je suis passé d'un step de 98 a 235... et la c'était correct . est-ce possible que le moteur ai forcé et soit abimé ?
  4. ok ! déjà merci de vous intéressé a mon cas ! voici les photos de mon extrudeur et de la connexion du moteur de l'extrudeur ( il est bien connecté j'ai fait le chemin jusqu'à la carte mère) ensuite, oui le tube ptfe a été enlevé avant extrusion des 10 cm. j'ai remis le step a 242.5 et extrudé 10 cm (tube ptfe enlevé) et là ! 10.5 cm extrudé ! youppi ! j'essaye la méthode des 120 mm ( tube ptfe en place ) et la cata ! il reste 44 mm normalement il reste 20mm non ? ensuite pour le test au multimetre quelle pinoche je teste ? tout mes fils sont noir….(voir la photo !)
  5. Salut ! Bon j'ai un big problème avec mon ender 3. déjà un point sur mon matos, ender 3 ou j'ai ajouté des smoothers sur les axes x,y et z. j ai aussi changé mon extrudeuse plastique par une métal car le fil bouffait le plastique. j'ai eu des soucis de sous extrusion il y a 2 mois environ j'ai fait mon calcul pour le step avec la méthode du marquage a 120mm, et la je passe d'un step/mm de 98 a 235 surpris .... mais ca marche. et la depuis 2 jours la sous extrusion reviens, je recalcule et je passe a 245 puis 265 puis 299 et encore plus... on ma conseillé de remettre mon step a 97 (réglage de base), de retiré le tube ptfe et d'extrudé 100mm sans effort , je le fait et le résultat est une sortie de 40mm ! je pense que c'est le moteur qui se déglingue petit a petit, ou la carte mère ? des idées ? merci d'avance !
  6. merci ! et désolé pour la création de post ! j'ai déjà remplacé la version plastique par une en métal, la je penche plutôt vers le moteur ou la carte imprimé, c'est possible ?
  7. bon, ben ça craint ! j'ai remis mon step a 97. j'ai retiré mon tuyau ptfe et ai marqué 100 mm sur le filament, demandé l'extrusion de 100mm et il a extrudé….40mm. je pense que c'est le moteur de l'extrudeuse qui me lache petit a petit, non ?
  8. ok j'essaye !
  9. j'explique mon calcul. je fait une marque a 120mm sur le fil. j'extrude 100 mm, puis regarde la difference ( il reste 32mm) soit 120 - 32 = 88 ensuite j'ai un step réglé a 294.... ( je trouve ça énorme non ?) alors 294 x 100 = 29400 / 88 = 334.09 pour le step ?!?!? J'en perds mon latin… depuis hier le calcul du step augmente a chaque fois….
  10. salut ! je me permet de me greffé a ce post car j'ai un problème avec mon extrudeuse aussi. je l'ai changée elle est en metal, et j'ai fait le test des 120mm et après calcul j 'arrive un step/mm de 235.57 …. ça a marché un certain temps ( environ 2 mois ) et hier elle s'est remise a sous extrudée de plus en plus et la ça redéconne a chaque fois que je calcul mon step ça augmente 247 puis 264 puis au dernier 294 !!! la je pense qu'il y a peut être un soucis de carte ou autre… pour info j'ai mis des smoothers sur les axes x,y et z j'ai essayé sur l'axe e (extrusion je suppose) mais pour le step ça changait rien au problème. Merci de m'aider !
