fabfr3
À propos de fabfr3
  • Date de naissance 14/06/1962
    Bambu Lab P1S
Récompenses de fabfr3
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Merci pour le tuto, je vais voir ça samedi et essayer de démonter, je me rappelle de mon Artillery X1 ou c'était une galère à faire, j'espère que c'est plus facile sur celle là
  2. Bonjour à tous, Heureux possesseur d'une P1S jusqu'à maintenant, je me trouve confronté à un problème lors du changement de bobine de filament, j'ai bien suivi la procédure mais je n'ai plus d'extrusion... j'ai fait une petite vidéo montrant le bruit lorsque j'essaie d'extruder, j'ai essayé le mode "manuel" en préchauffant à 220° et en extrudant plusieurs fois mais rien ne sort. Je pense à un blocage au niveau de l'extrudeur mais je ne suis expert. Il faudrait le démonter? filament coincé? merci de votre aide
  3. fabfr3
    Creality K1 Series
  4. fabfr3
    Creality K1 Series
    tu l'as commandé directement sur le site de Creality?
  5. je vais le faire dimanche, as tu un lien ou je peux trouver ton tuto Bltouch? (je pensais d'ailleurs que c'était un officiel sur x2 )
  6. merci pour la réponse, dommage si le bltouch est déjà HS, ma X2 est plutôt récente ... sinon carrément le déconnecter pour ne plus avoir l'erreur ? car ça bloque tout du coup
  7. Bonjour à tous, Depuis 2 ou 3 jours, j'ai un message qui apparait lorsque je fais le levelling sur ma X2 " error stop called because of bltouch error - restart with m999", bien sûr j'envoie donc la code M999 par octoprint, parfois ça fonctionnait mais plus maintenant . Auriez vous une solution ? Merci
  8. bon alors du coup j'ai tout changé, hotend et même la petite carte à laquelle il est relié et pourtant ça ne stabilise pas la température qui grimpe toujours autant ... que puis je faire?
  9. le novice que je suis ne sait pas faire ça , un tuto éventuellement vap38?
  10. franchement je n'ai pas touché à la buse pour contrôler si elle était chaude ou pas . oui c'est dès la mise sous tension et ça monte au dessus de 270° . MOSFET? c'est un module sur la carte mère? difficile à changer? je n'y connais rien à ce niveau
  11. Merci pour la réponse. et bien voilà, j'ai nettoyé la buse avec une brosse en laiton, tu crois que c'est ça ? pourtant je n'ai brossé que la buse je m'en procure ou une nouvelle ? j'avais pensé à la vitre oui, j'avais ça sur une Ender 3 et c'était nickel, je vais partir la dessus
  12. Bonjour à tous, j'ai un problème de température au niveau de la première tête d'impression, lorsque je mets l'imprimante en marche, la température de la buse grimpe sans s'arrêter et peut aller jusqu'à 270° voire plus, est ce la sonde qui peut être HS selon vous? Je passe sur les impressions, gros problèmes d'adhérence et de levelling pour le bed alors que j'ai eu d'autres idex ou je n'avais pas ce souci . Vous avez changé le votre vous? (verre ou autre?) et les ressorts aussi?
  13. grande patience? vous croyez que je suis un gamin ou quoi ? tous les jours je forme des personnes à mon boulot et jamais je ne permettrais d'avoir des hausses de ton comme cela même si je dois répéter dix ou cent fois les mêmes choses, d'autant plus quand je ne connais pas les gens à qui je m'adresse. sur ce, Titi, je te remercie pour tes conseils ainsi que tous les autres, j'ai appliqué tout ce que vous m'avez dit de faire malgré le fait que parfois j'avais du mal à comprendre en tant que pur novice, même au niveau du méplat mais rien n'y fait donc je pense à un problème hardware (carte mère?) , incompréhensible un tel changement alors que je n'avais rien touché . Les modos, vous pouvez clore ce topic. Merci à tous
  14. laissez tomber les gars, j'abandonne d'autant que je viens de monter le deuxième extruder et j'ai exactement la même chose .Voilà, merci à tous pour vos conseils même Lolo dont je ne me suis jamais foutu de la g.... mais je n'aime pas trop qu'on se permette ce langage vis à vis d'une personne qu'on ne connait, je tenais à le préciser cher Lolo. Bonne continuation à tous et à bientôt peut être, je vais essayer de me débrouiller tout seul, c'est comme ça qu'on apprend au fait, j'avais mis le pignon du bon sens
  15. j'obtiens 80mm restant entre la marque faite à 120mm sur le filament et l'entrée de l'extrudeur et step de 93mm au départ, celui d'origine
