rausko
Récompenses de rausko
  1. j'ai commander la mienne sur Ali via Allemagne. reçus en 4 jours aucun frais ! la carte SD est de 518 Mo, et non plus 8Go, la spatule est hyper cheap, la vitre est au top !
  2. le refroidissement est tellement merdique que le fil fondu remonte et bouche le tunnel.il fini même par ressortir entre le dissipateur et le bloc de la buse. tous mes soucis d'extrusion viennent de la !
  3. bonjour une question (surement bête, mais bon), si on alimente le lit en 12v et il obligatoire d’utilisé un power expander ? merci
  4. Bonjour Olivier M j'ai résolût mon soucis, en espèrent que ce soit le même pour toi. J'ai commandé des thermistances supplémentaire pour le bloc de chauffe. J'en ai installé une directement sur le bornier de la carte (pour ne pas tous démonté pour rien) et la ho miracle le bloc de chauffe ..... CHAUFFE. C'est donc la thermistance qui est soit morte, soit en court circuit. Maintenant je vais pouvoir attaquer le démontage. Bien amicalement. Rausko.
  5. Ok mais si j'ouvre un autre sujet identique, je vais avoir droit à "la fonction recherche est ton ami" ou autres réponses de ce type. alors je fait quoi ? répondez à Olivier M je me démerderais en fonction des réponses qui lui seront apportés.
  6. bonjour pour moi c'est carte sd car impossible de connecter en usb j'ai bancher la Résistance de chauffe en direct sur 12v et elle chauffe très bien. sur la carte j'ai aucune tension aux bornes
  7. bonjour je suis exactement dans le même cas, mais moi ça fait même pas 3 mois
  8. rausko
    Tete E3D avec "direct-drive"
    merci @yannyann mais il n'y a pas les maillons. tu prend lesquels ? j'ai rien dit, j'avais pas lus le bas de la page encore merci
  9. rausko
    Salut @yannyann moi se serait pour savoir quel fichier tu utilise pour le chaine et combien de maillons faut il ? merci
  10. rausko
    bonjour je suis aussi preneur si tu diffuse merci
  11. je début et j'ai tester le noir et le gris et passé le 0.15 c'est impossible à imprimé,l'extrudeur claque en continu car la buse doit se boucher et ce quelle que soit la T°, franchement pour moi vue le prix c'est de la m....
  12. j'ai eu ce pb aussi et pas de réponse de Dagoma via le " support technique dont vous êtes le ZERO " je me suis donc dém.... tous seul, et j'en suis arriver au fait que le filo3d noir c'est de la me.. il faut le chauffer à 215° pour qu'il ne bouche pas la buse ! et encore ... donc avec le noir ne pas utilisé la ligne "PLA filo3D autres couleurs". avec le blanc aucun pb !
  13. version trop bridé, il faudrait au minimum laissé l'option "retrait " au choix de l'utilisateur. et voir d'autres, c'est beaucoup trop simplifier.un minimum de choix n'est pas un luxe
  14. rausko
    Délais de livraison
    bonjour après un petit voyage pour récupéré mon imprimante (Compiègne / Lille) vendredi suite à un status pas toute à fait à jour et une ligne téléphonique qui ne répond plus après 12h , j'ai raté celle-ci de 32 min ( ha les gendarmes aux barrières de péages et autres accident sur l'A1 ). elle est partie avec UPS . je l'ai enfin reçus aujourd'hui . et j'ai donc commencé le montage. Merci à Dagoma pour les petits cadeaux (le carambar était volontaire ? ) et le petit supplément de PLA.
  15. rausko
    Délais de livraison
    elle arrivera pour les vacances
