Acheter Bambu Lab A1
NeoprodFX
6 abonnés
À propos de NeoprodFX
  • Date de naissance 21/05/1987
    Graphiste 3D amateur, passionné de Hardware informatique, de mécanique moto et d'astronomie. Bricoleur à mes heures, et fan de Iron Man.
    Ender 3 Geeetech A10 Alfawise U50 Alfawise U30 Pro Alfawise U20 One Anycubic Chiron Anycubic 4Max Pro Flashforge Adventurer 3 Wanhao D9 500 Wanhao D12/230 Wanhao D7 Creality LD-002r Phrozen Sonic Mini Alfawise W10 Tenlog TL D3 Pro Flsun QQs
Récompenses de NeoprodFX
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Ma partie 2 sera la ce week end J'ai eu pas mal de soucis vie perso, pas le moral etc... Du coup j'ai du retard à rattraper. Mais pendant ce temps la TL a bien printée http://instagram.com/neoprod_fx
  2. Je pense que si ils ont beaucoup de ventes ils s'en rendront compte que ça vient des testeurs je pense (je suis pas le seul à en avoir eu), mais je suis tout petit par rapport à certain.
  3. Hélas non aucune affiliation ni code ou autre, mais bon ça vous empêche pas de vous faire plaisir hein
  4. Il coute 14,90€ pour 1KG et c'est du pellet de chez Ingeo donc excellente qualité, franchement je l'ai testé sur 4 de mes machines (Tenlog, Wanhao D12, Flashforge AD3 qui est capricieuse en PLA, SW X1) et il passe partout nickel, pas de striging, pas de warping (certain PLA merdique warp), très régulier.
  5. Bonsoir et merci à tous, pour les réglages, juste ceux d'origine fourni avec leur profil Cura, j'ai activé une tour de purge assez fine, juste le temps de laisser au plastique qui a coulé de la buse d'être rechargé, l'important pour le dual c'est aussi surtout la calibration nickel de position de la 2ème buse. J'en parlerais en détail dans ma vidéo partie 2.
  6. Bonjour à tous, voici quelques resultat sur la TL-D3 Pro avec le nouveau filament de chez Emotion Tech (PLA Draftplast)
  7. Je vais essayer de la caller la semaine prochaine, j'ai deux autres vidéos à faire (Flashforge Adventurer 3 et partie 2 sur la Wanhao Duplicator 12/230), j'ai aussi la Alfawise U20 Mix qui est sur la route normalement.
  8. Pour les ressorts je vais en parler dans la partie 2, un gros conseil c'est de tout démonter le plateau qui d'origine était beaucoup trop serrer ce qui le faisait courber, ensuite j'ai monté légèrement les deux capteurs Z avec une calle pour qu'il soit au même niveau 0.5mm, mais permette aux ressort d'être serré sans forcé plus sur un coté qu'un autre. En remontant mon plateau était beaucoup plus plan et surtout plus stable sur les 4 coins.
  9. Elle va imprimé pas mal de double matériaux pour mon projet R2D2 dont les roues avec mélange de TPU-PLA. Pour le ghosting, je pencherais pour une tension de courroie, à voir si celui ci se produit sur les deux axes ou seulement X ou Y (je pense notamment aux contre écrou du plateau mal serré).
  10. Bonsoir, et merci à vous, cela fait quelques années que je n'étais pas passé sur le forum. Je ne savais pas qu'on parlait de mes vidéos , c'est avec plaisir que je fais tout ça. La partie 2 sur la Tenlog, je vais parler de beaucoup de choses, il y aura aussi un partage de mes profils d'impressions comme toujours.
  11. Petit retour rapide sur l'état d'avancement de la CNC Laser : Pour le moment j'ai pas pu commencé quoi que ce soit dans la machine faute de temps avec un mois d’Août chargé, le mois de septembre étant prévu plus souple, je vais enfin attaquer à fond ma machine.
  12. Le chiffre que tu rentreras dans la ligne ou j'ai placé la souris tu mets le nombre de couche support que tu veux.
  13. NeoprodFX
    Ma prusa jettalo
    Tu as bien les valeurs suivante ?
  14. Un gros détail à prendre en compte, plus le plateau est gros plus il a besoin d’énergie pour chauffer et donc d'ampérage. Si vous brancher un gros plateau sur une ramps, elle va cramer en peu de temps car elle ne fourni que 14A maxi sur la sortie plateau, et surtout elle prend pas le 24v car les pololu en général dessus sont des 4988 qui prenne pas plus de 12v. Pour un gros plateau j'avais fais un tutoriel sur ma chaîne YouTube en utilisant un relais qui lui est piloté par la ramps, mais alimenté par une autre alimentation externe au circuit pour apporter directement la puissance nécessaire.
  15. NeoprodFX
    Ma prusa jettalo
    As tu pensé à changer les paramètre de baudrate et autre dans repetier ? Compare par rapport à ton Marlin si tu es en 115200 ou 250000 si tel est pas le cas ça empêche la connection avec le logiciel.
