hcl28
  • Jours remportés
    1
    CHARTRES
    Scalar S, Tenlog TL-D3 Pro,QIDI X-Plus 3
Récompenses de hcl28
Proficient
Proficient (10/14)
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, Test en français de l'imprimante.
  2. hcl28
    Conseil d'impression
    Bonjour, @EpsilonConcernant le passage de l'imprimante sous FreeDI, si cette version du logiciel ne te satisfait pas, cela va être très compliqué, voire impossible pour revenir sur OS de base Qidi, car Freedi modifie le logiciel interne des différentes cartes contrôleurs de l'imprimante, sinon il faut racheter les cartes électroniques de bases de la Qidi.
  3. hcl28
    Utilisation de ma Q1 Pro
    Bonjour, Le plus simple pour transférer le Gcode est de passer par le wifi au lieu d'une clé USB, cela se fait directement depuis le slicer. Quant au fait de couper l'alimentation via le bouton, cela n'a pas d'impact sur le fonctionnement de l'imprimante. Cela n'est pas comparable avec un OS que l'on trouve sur les PC ou MAC. Je coupe automatiquement mon imprimante via une prise connectée, et cela, depuis plus de 2 ans. Pour la documentation https://wiki.qidi3d.com/en/Q1-Pro A+
  4. Bonjour, Je viens de faire l'achat chez ArianePlast de PLA-bois résineux et PC-TG, avec vous déjà utilisé un de ces filaments et si oui avez-vous un profil ? Car dans Qidi Slicer ou QidiStudio je n'ai rien trouvé pour le PCTG. Merci A+
  5. Salut, Impression en rapport la période, PLA rapido Qidi Orange, reste plus qu'à mettre de l'éclairage à l'intérieur. A+
  6. Salut, J'ai un gros doute sur IP de la QIDI, souvent les box sont en 192.168.X.X et la, c'est franchement étrange comme IP, la QIDI est bien vue par la box ?
  7. Salut, Vivement la suite
  8. Salut, test de la Q2 + qidi box en Fr
  9. Bonjour, il existe des lecteurs programmateur de carte NFC pour arduino ou RPi https://www.amazon.fr/ElectroWorldFR-Lecteur-13-56MHz-Compatible-Raspberry/dp/B0B12XWHC1/
  10. Bonjour, impression en PETG d'un rehausseur pour le couvercle d'une Xplus 3. https://www.printables.com/model/800985-qidi-x-plus-3-top-cover-riser A+
  11. Bonjour, @vap38Il y a un site internet qui possède une librairie très conséquente de pièces et autres compatible avec SW, c'est : https://grabcad.com/library Pratique pour gagner du temps et éviter de refaire de l'existant. Sinon pour rigidifier la structure : https://fr.aliexpress.com/item/1005004605665843.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.11.1f33311965daVa&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=33ebb6bf-e6f9-466a-82e3-efeb9d1f8fdb&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:33ebb6bf-e6f9-466a-82e3-efeb9d1f8fdb,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f={"order"%3A"19"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!16.21!14.59!!!18.40!16.56!%4021039a5b17550005128228152e2b70!12000029803923009!rec!FR!1900204155!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005004605665843|_p_origin_prod%3A
  12. Vu la hauteur du support, il va être nécessaire de mettre des croisillons pour rigidifier l'ensemble
  13. Bonjour, Pour quoi ne pas faire une solution de montage qui utilise du métal, des profilés alu et de l'impression 3D pour faire des liaisons entre les pièces en métal. Pas de besoin de soudure, des assemblages et de la visserie pour sécuriser l'ensemble.
  14. Bonjour, @vap38Le riser il vient d'où ? ou est-ce de ta création, car je recherche quelques chose de similaire pour la Xplus3 Merci A+
  15. Salut, @souriceauxDonc l'imprimante fonctionne correctement avec Freedi 2 et Orca sclicer, plus de problèmes, car c'est une bonne nouvelle, je vais sûrement franchir le pas
