Rony
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Rony
  1. Précision c'était un problème de calibration du flow uniquement.
  2. Hello, Pour ma part j'ai testé l'inverse avec plusieurs bobines de PLA durant presque 2 ans : Stockée non emballées dans une caravane que je chauffais que le soir/nuit, et dont les fenêtres étaient entrouvertes la journée pour aérer. Ceci même en hiver. Jamais eu de soucis pour imprimer à cause de ça. Peut-être était-il un peu plus cassant mais je n'en suis même pas sûr.
  3. Rony
    La galerie des Horreurs
    Voici ma petite contribution du jour. J'avais fait du TPU le jour d'avant et j'ai oublié de remettre le bon facteur de correction d'extrusion (0.02 ASA et 0.18 TPU).
  4. Bonjour, Je remarque que lorsque je suis sur mobile (Android 13) et que je clic sur "Contenu auquel j'ai participé", puis que je clic sur l'étoile à gauche d'un titre pour afficher les derniers messages non lus, cela m'ouvre la page au message en question, la freeze et le navigateur plante et se relance au bout de 5-6 sec. Ceci systématiquement, testé sur Brave et sur Opera. Lorsque je relance le navigateur, vu que les messages sont lus cela ne plante plus mais si je vais sur un autre topic de cette manière, ça plante de nouveau. Est-ce que ce problème est connu ?
  5. Hello, bon j'ai commandé une bobine de PLA+ eSun et aussi une bobine de PC-ABS, on verra ce que ça tient j'ai quelques pièces à faire pour la moto.
  6. Cette fois c'est la bonne ! La 01.05 est sortie en version finale. https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1p-firmware-release-history
  7. Rony
    P1S - Bruits suspects
    Je pense que c'est la chaîne à câbles qui doit faire ce bruit, soit parce qu'il y a un truc dedans/qu'elle est mal mise quelque part. A contrôler.
  8. Bonjour, La version 01.05.00.00 arrive d'ici peu, elle est disponible en beta pour ceux qui sont inscrit au programme de beta. Elle apporte entre autre le motor noise cancellation, et les timelapse depuis l'app mobile. https://www.youtube.com/watch?v=L5uYFedvsfg
  9. A ce que j'ai pu lire il s'agit d'une version beta, vivement la version stable
  10. Intéressant, tu es en quelle version maintenant ?
  11. Rony
    Creality K1 Series
    Je n'ai pas réussi à trouver d'infos la dessus, qu'est-ce qui change avec la K1 ?
  12. Bonjour, Je dois recommander du filament et je regarde un peu ce que 3djake propose. J'aime avoir une ou 2 bobines de PLA noir pour la plupart des pièces à tester, souvent des pièces à l'estétique peu important mais qui doivent être assez solide. Du coup j'ai vu qu'il existe chez eSun 2 matières, du PLA+ et du ePLA-ST : https://www.3djake.ch/fr-CH/esun/pla-black-7 https://www.3djake.ch/fr-CH/esun/epla-st-black Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur les différences, et avantages de chacun ? Et encore mieux, si quelqu'un les a testé ? J'ai choisi eSun car ils semblent avoir plusieurs choix de PLA "renforcé" mais si vous avez d'autres conseils je prends volontiers ! Merci d'avance !
  13. Ça semble une belle avancée, j'espère que celle-ci arrivera sur les P1S P1P également.
  14. Hello, je viens de voir cela sur Facebook. Une nouvelle A1 maxi ? A2 ?
  15. Rony
    Flsun Hyper Racer
    J'ai usiné celle d'origine. Si t'en veux une autre regarde ici, c'est vendu avec les 6 sphères déjà montées : https://www.aliexpress.com/item/1005005576021915.html
  16. Rony
    Flsun Hyper Racer
    Salut ! @Lorenzo78 C'est super motivant de voir que mon travail sert à quelqu'un de la communauté ! - Pour le moteur c'est le plus léger que j'ai trouvé et qui ai suffisamment de couple. Je n'ai pas cherché à l'alléger, car cela risquerait de diminuer ses performances si je l'usine, le magnétisme a besoin d'une certaine masse de matière. Après cela veut pas dire qu'il y a pas mieux, si tu trouves ça m'intéresse. - Pour le radiateur j'avais commandé (mais jamais utilisé finalement) ce modèle "Red V6 Direct". Il ne faut pas prendre le modèle "thread type" car taraudé : https://fr.aliexpress.com/item/1005003218905042.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.72c55e5bokG7pU&gatewayAdapt=glo2fra Par contre il faudra encore le retoucher à 26mm de long, il fait 29mm sans la partie amovible. Il faut retoucher la partie du haut, pas en bas sinon tu auras pas la bonne profondeur pour mettre le heatbreak. Précision, il faudra aussi lui faire les 2 taraudages à sa base comme celui d'origine. Et enfin le plan de la nacelle + le STL : Effector Ultralight V2023.stl
  17. Rony
    Flsun Hyper Racer
    Hello, dans le strictement nécessaire, oui faire 4 trous pour l'embase, si tu veux utiliser les 4 vis. Pour les fan duct j'ai juste utilisé des vis plus courte une de chaque côté, ça passe. La nacelle fait 6mm d'épaisseur. Il y a aussi les 2 taraudages pour fixer l'accéléromètre ADXL si tu veux le monter directement dessus. Tout le reste est pour le gain de poids.
  18. Salut, je suis curieux de connaitre le résultat final. J'ai eu le cas sur plusieurs appareils, dernièrement des jumelles avec le même souci, j'ai pu tout enlever à l'alcool également. Comme quoi, quand on dit que l'alcool ne résout rien, c'est faux
  19. Non, je pense que ce qui est dans Avancés est une mauvaise traduction, et c'est en fait le ratio du débit pour les ponts. Quand je laisse ma souris sur cette valeur j'ai cet aide :
  20. Salut, je n'ai pas bien saisi ton souci. Tu parles d'un fichier que tu modifies dans Fusion mais tu mets le lien d'un STL, tu n'as pas un fichier natif ? Autre question, tu veux modéliser quoi comme filetage à la place ? Tu as les cotes ?
  21. Rony
    Flsun Hyper Racer
    Si tu veux faire encore plus léger faudra déporter les ventilos 5015 (2x 26g) avec un tuyau jusqu'à la tête comme les nouvelles S1/T1. Si je trouve du tuyau adapté (léger et potentiellement élastique) je le ferais. Après cela, difficile de faire mieux si ce n'est de trouver un moteur pas à pas encore plus petit/léger (94g actuel) et assez puissant.. mais j'en ai pas trouvé.
  22. Rony
    Flsun Hyper Racer
    EDIT @Lorenzo78 a été plus rapide ! Oui, je préfère ce modèle. Je l'ai dis dans le post, radiateur d'origine raccourci à 26mm. @Motard Geek 29 grammes de gagné avec l'usinage, 61g d'origine et 32g usiné. Et encore 3-4g de gratté avec le nouveau support de capteur de niveau.
  23. Pour ma part j'ai tout fait en PLA ! Comme je compte faire des modifs souvent, la longévité est pas le premier facteur. Et pour la chaleur, toutes les pièces sont bien éloignées des sources chaudes, aucun souci.
  24. Bonsoir, J'ai eu plusieurs demandes sur mes modifs, stl etc... qui sont en vrac dans ce post. Afin de recentrer les infos au même endroit j'ai créé un topic dédié :
  25. Rony
    Flsun Hyper Racer
    Bonjour, Je crée ce post afin de présenter en détail mon Flsun Super Racer que j'ai pas mal modifié pour en faire une imprimante de vitesse et partager mes modélisations/astuces. Pour la petite histoire j'avais eu une première SR l'année passée, je l'avais transformée en direct-drive avec un LGX Lite et un Speeder Pad. Si ça intéresse quelqu'un, j'avais redessiné le support pour en faire un monobloc, disponible gratuitement ici : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/master-bloc-for-flsun-sr-and-lgx-lite J'ai revendu cette SR peu après pour raison de place/déménagement, j'étais resté sur ma faim. Puis cette été j'ai vu passer sur les petites annonces une SR en "panne" (buse bouchée) non loin de chez moi... j'ai craqué, et commandé dans la foulée un BTT Pad 7 et quelques pièces. Je suis parti sur l'idée de cette fois aller le plus loin possible niveau optimisations, et voir à quel point je peux ou non rivaliser avec des coreXY, voron ou autre. Au début je pensais partir sur un modèle NSK SuperFly, mais je suis plutôt parti sur un uToolHead car encore plus compacte : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/flsun-super-racer-utoolhead J'ai modifié le bloc de base du uToolHead pour avoir 4 points d'accroche, améliorer l'épaisseur supérieur et aussi le flux d'air. Version à jour ici : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/body-v2-for-utoolhead Les fanducts actuels sont ici, mais sont encore en évolution : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/fanduct-flsun-super-racer Voici une vue d'ensemble des différentes versions de tête : J'ai allégé au maximum la nacelle aluminium (plan dispo si besoin), pour arriver à une tête totale une fois montée de 295g. J'ai monté une buse CHT Bondtech 0.4mm Volcano : https://www.3djake.ch/de-CH/bondtech/cht-duese-fuer-volcano?sai=13319 La partie chauffante est une ceramique 115W : https://fr.aliexpress.com/item/1005005902835016.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.159.5f6c5e5bxv0jto&gatewayAdapt=glo2fra Pour les ventilos je mets pas de liens, il s'agit de 2x 5015 24v dual bearing, et 1x 3010 24v dual bearing. Le moteur est un Biqu 36mm : https://fr.aliexpress.com/item/1005003134091278.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.229.5f6c5e5bxv0jto&gatewayAdapt=glo2fra Les pièces de l'extrudeur viennent de l'extrudeur d'origine de la SR. Enfin pour l'accéléromètre j'ai pris un FYETC USB : https://fr.aliexpress.com/item/1005004557777368.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.319.5f6c5e5bxv0jto&gatewayAdapt=glo2fra ATTENTION : le radiateur d'origine doit être raccourci à 26mm ! Pour la connectique rien de sorcier, j'ai branché sur les fils d'origine en gardant les connecteurs. Il faut cependant tirer les fils du moteur jusqu'à la carte en haut. J'en ai profité pour modifier le passage du fil et déplacer le capteur de filament au centre. Il faut repercer la plaque dessus pour laisser passer le fil et déplacer le support bobine. STL du support dispo ici : https://cults3d.com/en/3d-model/various/support-capteur-filament-flsun-super-racer Un petit ajout pour ranger le capteur de nivellement : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/support-capteur-nivellement-flsun-super-racer Une fois tout cela fait j'ai passé à la confid du PAD. J'ai repris le tuto de notre cher @Guilouz pour le Speederpad, le début est différent mais la partie flash firmware, calibration, etc.. est pareil : https://guilouz.github.io/Klipper-Flsun-Super-Racer/ Pour ma part j'ai galéré à connecter le Pad au wifi. C'est un problème connu, il faut modifier l'antenne interne : https://github.com/bigtreetech/Pad7/issues/4 Après cela, on commence les calibrations ! Hier soir j'ai fait un test de flow, j'ai pu arriver à un peu près 30-35mm3/s stable à 220° et presque 40mm3/s en montant à 260°. Comme disait La Fouine dans Joe Bar : "Quand je vais savoir me servir de ce truc... je vais tous les pourrir !" Suite tout bientôt !
