funcara91
Membres-
Compteur de contenus
46 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par funcara91
merci @Curlybis pour ton aide. En effet ce n'est pas toujours simple d'analyser. J'ai également un autre problèmes. J'ai imprimer une autre pièce et définit un angle d'impression. mais une partie la partie basse n'est pas faites correctement. Une partie manque et l'autre coté n'est pas droit .Je me suis dit que c'était peut être les supports mais j'ai tout laissé par défaut.
Bonjour a tous, j'ai depuis quelques semaines un problème d'impression avec mon imprimante résine. En effet j'ai recalibré et cela n'imprime toujours pas. Je vous met les photos en pièces jointes de mon objet qui est un moule sous longer 3d moule fait avec fusion 360 qui s'imprime correctement en pla. Je vous met également ce que cela me fait avec l'imprimante. SI vous avez une idée ou un conseils. Merci a vous
Bonjour, est ce que quelqu'un serait comment rendre la cr10 s pro plus silencieuse? merci
u20 + probleme impression integralité du plateau
funcara91 a posté un sujet dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, quand j'essai d'imprimer sur la totalité du plateau cela ne fonctionne pas. Tous les coins n’adhère pas. J'ai essayé de rereglé une cinquantaine de fois et cela ne marche pas. Cela ne le fais que lorsque la quasi totalité du plateau est requis. J'ai une autre imprimante plus petite qui a l’auto nivellement. pensez vous que cela pourrais résoudre mon problème ou avez vous une autre idée. merci -
Bonjour j'ai lancé un print hier et au reveil l'imprimante s'est arreté l'ecran est noir. J'ai eteins et redemarrer pareil. Que faire? merci cordialement
je ne comprend pas je n'arrive pas a regler avec la calle. des que jessai de faire tourner une des visses sans fin en tenant l'autre ca ne marche pas des que je lache l'autre tourne aussi.
imprimer u20+ sans lit chauffant
funcara91 en réponse au topic de funcara91 dans Alfawise / Longer3D
j'ai peu qu'en l'allumant et l'eteignant le fil se retracte et se decolle comme a la fin d'une impression -
cest juste que je trouve la difference entre le avec et sans flagrande. Pares du double face ca marche ca? je connaissait pas -
yes mais pas plus que ca -
j'ai coupé moi meme au boute de plusieurs couches mais le probleme c'est que le fil se retracte et du coup ca decolle. -
on est plutot sur les 550-620w IMG_9844.MOV -
une plaque de liege ou je peux prendre en rouleau ou des dalles pour mettre par terre? je peux prendre n'importe quel truc en liege du moment que ca fais au moins 4mm? -
oui pla, n'importe quel tableau en liege irait? -
ca se decoller deja a la 5e couches. tu le mettrais sous le plateau de verre? tu mettrais le bed a 60 ou moins? -
6% ,un isolant sous le plateau? je dois avoir des tassots lol mais pas de vitre vu que tout est fermer. Tu crois que de faire un caisson cela peut vraiement jouer sur la conso? -
cest des grosses pieces 70% du plateau, j(imprimais avec un radeau mais ca ne marche pas. J'ai essayé en chauffant à 60 en ayant mis de la laque et je coupe au bout de plusieurs couches mais ca se decolle quand ca se retracte... -
Bonjour auriez vous des conseils a me donner pour imprimer sans allumer le lit chauffant? en effet la consommation electrique est multiplié par plus de 3 si je mets le bed a 60. Pour une impression de 3 jours cela revient a quasiment 25-30e. J'ai une imprimante hephestos 2 ou je ne mets que de la laque sur le plateau et cela fonctionne parfaitement. J'ai fait de meme et cela ne marche pas plus que ca. Je suis sur les deux sur un plateau en verre. Merci de votre aide.
remplacement entrainement extrudeuse en alu sur u20+
@Keryn tu as une u20 plus aussi? -
@Keryn tu sais a quoi il sert le rond à imrpimer ? je ne le vois pas dans les images -
@Keryn tu sais c'est quoi la diff entre mk8_icin16 et le mk8_icin14 -
merci je vais l'imprimer et montage demain, j'espere que ce sera plus fiable que le truc d'origine fournit. -
tu sais ou je peux trouver cela? -
Bonjour je voudrais remplacer l'entrainement de l'extrudeuse de ma alfawise u20+ par un en aluminium. J'ai recu mon kit sauf que je ne vois pas mettre le detecteur de fin de fil qui est sur mon bloc d'origine. lien vers mon achat : https://www.amazon.fr/LUTER-Aluminium-Imprimante-dentraînement-lextrudeuse/dp/B07P33BCXF/ref=pd_nav_hcs_rp_1/262-8460840-4149536?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07P33BCXF&pd_rd_r=bf098e52-cadd-41d2-b295-efda3abfb974&pd_rd_w=mS1hZ&pd_rd_wg=OcaG8&pf_rd_p=8eba51ae-1a83-4b2b-9b68-9eecf50b1f06&pf_rd_r=JEG4VCBY6ZEJA49X8B8E&psc=1&refRID=JEG4VCBY6ZEJA49X8B8E Pourriez vous m'aider? Cordialement -
Qui peut me conseiller un ventilateur sur amazon pour remplacer celui du dissipateur sur une u20 + et peut etre aussi le ventillo de la buse. merci
IMG_9769.MOV IMG_9771.MOV
